Bonjour @jibe49
Remonte plus haut dans la discussion
le premier point et qu il ne semble pas possible de remonter un élément directement dans jeedom, pour contourner le PB tu dois créer des scenarios sur ton smartphone dans l’application SmartLife ou tuya
Après tu retournes dans jeedom et tu lances la découverte des objets et la les scenarios sont dispos.
Tu suis les instructions de @stianchri un peu plus haut et cela fonctionne nickel
ça marche …merci pour votre aide
Bonjour @stianchri
J’avais dit que ta manip était ok après avoir un peu tâtonné.
Il y a un chose qui ne fonctionne pas alors que je croyais l’avoir testé.
Je change l’état de la lampe aussi bien avec Jeedom, SmartLife ou Google
Si j’utilise jeedom
Je vois le changement d’état dans jeedom
Je vois le changement d’état dans SmartLife (smartphone en mode 4G)
Je vois le changement d’état dans Home Google (smartphone en mode 4G)
Si j’utilise SmartLife
Je vois le changement d’état dans Home google (smartphone en mode 4G)
Je ne vois pas le changement d’état dans jeedom
Si j’utilise Home google
Il y a une synchro qui ne passe pas, et je ne trouve pas, as tu le PB et dans la foulé tu vois ou peux être le PB, j’ai encore fait une erreur dans la config
Je croyais que avec Zegbee qu’ il y avait le retour d’état
Merci pour la réponse.
J’avais déjà bien programmé un scénario (même 2 ).
Je viens à l’instant de me connecter à mon Jeedom et Ô surprise les infos sont remontées !
Je me lance dans le virtuel
JB
Bon, fait pas beau, je continue…
Mais, là, se lancer dans « virtuel » comme ça… pas évident.
Il y a un tutoriel bien fichu pour faire cette programmation ?
@stianchri va beaucoup trop vite pour mes 2 neurones…
« J’ai juste » avec ces 2 écrans ?
Puis
Citation
Dans l’Etat vous choisissez une ampoule dans le Widget
Là, je suis noyé ![]()
Il s’agit du plugin Widget ?
Vos lumières me seront précieuses !
JB
Oui tu vas créer un widget dans >outil >Widget si V4 Jeedom
A priori le plugin wifilightV2 devrait être compatible avec la passerelle Lidl en utilisant le type Passerelle Zigbee/Tuya
Si l’un de vous a ce plugin, je voudrais bien échanger pour intégrer les périphériques Lidl.
A priori, avec la passerelle Lidl, il est possible d’appairer avec smartlife, avez vous essayé ? En tous cas avec les autres passerelles Zigbee/Tuya l’appairage est très facile.
Bonsoir
J’ai bien le plugin wifilight V2, j’ai pu récupérer le Jeton : et l’identifient de mes appareils mais impossible de les intégrer.
Par contre la que ne comprends pas c’est que je n’arrive pas à avoir l’adresse ip de ma lampe j’ai juste une adresse Mac en 16 Caractères au lieu de 12
Une solution
Il n’y a pas d’adresse IP pour les périphériques. Seule la passerelle en a une puisque les périphériques sont connectés en zigbee à la passerelle
La procédure est la suivante :
Ajouter un périphérique passerelle/Tuya avec ID/localkey/adresse IP.
Pour l’adresse IP, l’appli smartlife la donne.
Ensuite passer en mode apprentissage et faire bouger le périphérique par exemple si capteur de porte ouvrir/fermer. le périphérique devrait être créé automatiquement dans le plugin.
Voir la doc très détaillée sur le sujet.
Sinon, il y a des périphériques wifi sans passerelle, comme le radiateur soufflant, le plugin wifilightV2 l’a intégré.
J’ai bien essayé mais impossible
Voici mes log
[2021-02-08 08:13:37][DEBUG] : << Update state of: Gateway @192.168.x.xx
[2021-02-08 08:13:37][DEBUG] : Cmd to 192.168.x.xx - Try:192.168.x.xx 6668 - Connect OK!
[2021-02-08 08:13:37][DEBUG] : No other states to update
[2021-02-08 08:13:58][DEBUG] : << Update state of: Gateway @192.168.x.xx
[2021-02-08 08:13:58][DEBUG] : Cmd to 192.168.x.xx - Try:192.168.x.xx 6668 - Connect OK!
[2021-02-08 08:13:58][DEBUG] : No other states to update
[2021-02-08 08:14:09][DEBUG] : >>>>Daemon Started
[2021-02-08 08:14:09][DEBUG] : Memory used :2466 ko 760 o
[2021-02-08 08:14:09][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for devices <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2021-02-08 08:14:09][DEBUG] : ** Gateway - TuyaCustom2_V2 @192.168.x.xx - c:1 **
[2021-02-08 08:14:09][DEBUG] : Key not set New device: created @192.168.x.xx ADD New device @192.168.0.26 channel:1key:0 @192.168.x.xx c:1 d:0
[2021-02-08 08:14:09][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> End <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2021-02-08 08:14:09][DEBUG] : Memory used :2577 ko 704 o
[2021-02-08 08:14:09][DEBUG] : << Update state of: Gateway @192.168.x.xx
[2021-02-08 08:14:09][DEBUG] : Cmd to 192.168.x.xx - Try:192.168.x.xx 6668 - Connect OK!
[2021-02-08 08:14:09][DEBUG] : No other states to update
[2021-02-08 08:14:30][DEBUG] : << Update state of: Gateway @192.168.x.xx
[2021-02-08 08:14:30][DEBUG] : Cmd to 192.168.x.xx - Try:192.168.x.xx 6668 - Connect OK!
[2021-02-08 08:14:30][DEBUG] : No other states to update
Pouvez vous m’aider
de ces logs on en déduit que la passerelle est bien connectée au plugin.
Donc il faut intégrer maintenant un périphérique à smartlife et passer ensuite en mode inclusion :
- cliquer sur le mode inclusion, attendre qu’un périphérique soit ajouté par le plugin
- agir sur le périphérique ou modifier l’état du périphérique avec l’appli Tuya (mais l’usage de l’appli peut bloquer le périphérique) en utilisant toutes les possibilités offertes par l’appli ou le périphériques (cliquer sur tous les boutons)
- cliquer ensuite sur le bouton arrêt de l’inclusion et sauvegarder
Le périphérique est créé et configuré dans le plugin.
Bonsoir
Tout essayé avec mon ampoule mais impossible de l’intégrer dans l’appli wifilight V2
Je vais chercher pourquoi
Bonne soirée
peux tu détailler ta config ?
tu as bien une passerelle lidl et une ampoule zigbee connectée à cette passerelle ?
Oui j’ai bien la passerelle Lidl et Ampoule de chez lidl aussi qui fonctionne très bien avec Tuya
Les scènes remonte bien dans le plugins SmartLife/Tuya (SmartLife) - stable
J’ai juste la passerelle qui réponds dans wifilight V2 et c’est tout
As tu lu la doc sur l’intégration dans le plugin wifilightV2 d’un périphérique connecté à la passerelle ?
J’ai résumé plus haut :
Si tu as fait cela mais KO → m’envoyer les logs.
Pour cela, attendre que le demon passe et se termine avec :
<<<<<<<<<<< end >>>>>>>>>>
là tu passes en inclusion et tu modifies la lampe avec l’appli tuya
tu m’envoies les logs du plugin.
La doc bien suivi à la lettre et qui est très bien faite
Voici mes logs
[2021-02-08 18:31:14][DEBUG] : >>>>Daemon Started
[2021-02-08 18:31:14][DEBUG] : Memory used :2466 ko 760 o
[2021-02-08 18:31:14][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for devices <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2021-02-08 18:31:14][DEBUG] : ** Gateway - TuyaCustom2_V2 @192.168.xx.xx - c:1 **
[2021-02-08 18:31:14][DEBUG] : Key not set New device: created @192.168.xx.xx ADD New device @192.168.xx.xx channel:1key:0 @192.168.xx.xx c:1 d:0
[2021-02-08 18:31:14][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> End <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2021-02-08 18:31:14][DEBUG] : Memory used :2574 ko 176 o
[2021-02-08 18:31:14][DEBUG] : << Update state of: Gateway @192.168.xx.xx
[2021-02-08 18:31:14][DEBUG] : Cmd to 192.168.xx.xx - Try:192.168.xx.xx 6668 - Connect OK!
[2021-02-08 18:31:14][DEBUG] : No other states to update
[2021-02-08 18:31:35][DEBUG] : << Ping of: Gateway @192.168.xx.xx diff:21
[2021-02-08 18:31:35][DEBUG] : Cmd to 192.168.xx.xx - Try:192.168.xx.xx 6668 - Connect OK!
[2021-02-08 18:31:56][DEBUG] : << Ping of: Gateway @192.168.xx.xx diff:21
[2021-02-08 18:31:56][DEBUG] : Cmd to 192.168.xx.xx - Try:192.168.xx.xx 6668 - Connect OK! - socket_write failed:32 Broken pipe
[2021-02-08 18:31:56][DEBUG] : Error on:192.168.xx.xx is :Broken pipe n:32 diff:42
[2021-02-08 18:32:15][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for devices <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2021-02-08 18:32:15][DEBUG] : ** Gateway - TuyaCustom2_V2 @192.168.xx.xx - c:1 **
[2021-02-08 18:32:15][DEBUG] : Key:0 Diff:61 No connection wait:61
[2021-02-08 18:32:15][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> End <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2021-02-08 18:32:15][DEBUG] : Memory used :2577 ko 392 o
[2021-02-08 18:33:16][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for devices <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2021-02-08 18:33:16][DEBUG] : ** Gateway - TuyaCustom2_V2 @192.168.xx.xx - c:1 **
[2021-02-08 18:33:16][DEBUG] : Key:0 Diff:122 New socket @192.168.xx.xx Update device @192.168.xx.xx channel:1key:0 @192.168.xx.xx c:1 d:0
[2021-02-08 18:33:16][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> End <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2021-02-08 18:33:16][DEBUG] : Memory used :2592 ko 664 o
[2021-02-08 18:33:16][DEBUG] : << Update state of: Gateway @192.168.xx.xx
[2021-02-08 18:33:16][DEBUG] : Cmd to 192.168.xx.xx - Try:192.168.xx.xx 6668 - Connect OK!
[2021-02-08 18:33:16][DEBUG] : No other states to update
[2021-02-08 18:33:37][DEBUG] : << Ping of: Gateway @192.168.xx.xx diff:21
[2021-02-08 18:33:37][DEBUG] : Cmd to 192.168.xx.xx - Try:192.168.xx.xx 6668 - Connect OK!
[2021-02-08 18:33:58][DEBUG] : << Ping of: Gateway @192.168.xx.xx diff:21
[2021-02-08 18:33:58][DEBUG] : Cmd to 192.168.xx.xx - Try:192.168.xx.xx 6668 - Connect OK! - socket_write failed:32 Broken pipe
[2021-02-08 18:33:58][DEBUG] : Error on:192.168.xx.xx is :Broken pipe n:32 diff:42
[2021-02-08 18:34:17][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for devices <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2021-02-08 18:34:17][DEBUG] : ** Gateway - TuyaCustom2_V2 @192.168.xx.xx - c:1 **
[2021-02-08 18:34:17][DEBUG] : Key:0 Diff:61 No connection wait:61
[2021-02-08 18:34:17][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> End <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2021-02-08 18:34:17][DEBUG] : Memory used :2577 ko 432 o
[2021-02-08 18:34:52][DEBUG] : >>>>Daemon Started
[2021-02-08 18:34:52][DEBUG] : Memory used :2466 ko 760 o
[2021-02-08 18:34:52][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for devices <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2021-02-08 18:34:52][DEBUG] : ** Gateway - TuyaCustom2_V2 @192.168.xx.xx - c:1 **
[2021-02-08 18:34:52][DEBUG] : Key not set New device: created @192.168.xx.xx ADD New device @192.168.xx.xx channel:1key:0 @192.168.xx.xx c:1 d:0
[2021-02-08 18:34:52][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> End <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2021-02-08 18:34:52][DEBUG] : Memory used :2574 ko 176 o
[2021-02-08 18:34:52][DEBUG] : << Update state of: Gateway @192.168.xx.xx
[2021-02-08 18:34:52][DEBUG] : Cmd to 192.168.xx.xx - Try:192.168.xx.xx 6668 - Connect OK!
[2021-02-08 18:34:52][DEBUG] : No other states to update
[2021-02-08 18:35:13][DEBUG] : << Ping of: Gateway @192.168.xx.xx diff:21
[2021-02-08 18:35:13][DEBUG] : Cmd to 192.168.xx.xx - Try:192.168.xx.xx 6668 - Connect OK!
[2021-02-08 18:35:34][DEBUG] : << Ping of: Gateway @192.168.xx.xx diff:21
[2021-02-08 18:35:34][DEBUG] : Cmd to 192.168.xx.xx - Try:192.168.xx.xx 6668 - Connect OK! - socket_write failed:32 Broken pipe
[2021-02-08 18:35:34][DEBUG] : Error on:192.168.xx.xx is :Broken pipe n:32 diff:42
[2021-02-08 18:35:53][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for devices <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2021-02-08 18:35:53][DEBUG] : ** Gateway - TuyaCustom2_V2 @192.168.xx.xx - c:1 **
[2021-02-08 18:35:53][DEBUG] : Key:0 Diff:61 No connection wait:61
[2021-02-08 18:35:53][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> End <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2021-02-08 18:35:53][DEBUG] : Memory used :2577 ko 392 o
Ce n’est pas pressé et Merci en attendent
Merci à l’avenir d’utiliser les balises </> pour insérer vos logs pour une meilleurs lisibilité pour tout le monde.
finalement avec des logs plus complets, le plugin ne parvient pas à rester connecté plus de 40s à la passerelle avec une erreur que je n’ai jamais vue.
Quand tu auras le temps, j’aimerais bien faire des essais avec toi sur la beta du plugin.
J’ai rester la passerelle et recréer les commande dans l’appli tuya récupérer les token et toujours pareil je suis dans impossibilité de faire apparaître mon ampoule dans l’appli SmartLife
Si tu veux on peu essayer en mode beta
