Oui c’est bien cela dans l’appli du tel soit par smartlife ou celle de Tuya scenario on off
Voici un petit tuto
Créer un virtuel et mettre ceci
Merci pour le tuto
De mon coté j’ai un seul virtuel avec les 2 actions
Moins jolie par contre un seul objet
Question avec cette méthode:
Jeedom pilote la Gateway qui pilote la lampe via zigbee (passage par internet et le cloud)
Ou
jeedom pilote la lampe directement avec zigbee (sans passage par internet et le cloud)
Bonsoir
Moi aussi mais j’ai mis une capture avec lampe éteinte et lampe allumée
Bonne soirée
Ok, je coyais qu il y avez2 virtuel je n’avais pas fait attention que le nom était identique.
Par contre tu fais comment, je n’ai pas trouvez la solution
Bonjour Nanoux
Tu me demande la solution et j’ai mis le tuto plus haut
Bonjour @stianchri
J’avais construit un widget autrement donc voici pourquoi pas le même résultat
Maintenant je viens de faire exactement comme vous, ces mieux à un truc prés
Vous dite
Dans l’Etat vous choisissez une ampoule dans le Widget
Voila le résultat pour moi
Certainement une fausse manip, je peux choisir un seul icône alors que je vois que vous avez 2 icônes une lampe allumée et une éteinte
De plus dans les icônes je trouve pas de images comme vous
Alors dans la V4 de Jeedom tu place à l’aide de Jeexplorer tes images dans html/data/img et en suite dans le Plugins Widget tu les retrouve dans l’onglet image choisir une icone
Je me suis basé sur le blog jeedom et ce tuto crée par Loic ui est très bien fait
https://blog.jeedom.com/4368-les-widgets-en-v4/
Merci maintenant ça tourne je suis loin de maitriser j’avance trés doucement pas toujours simple
IL faut un début à tout et cela va venir
Bonne journée
J’arrive a allumer ou éteindre directement du plugin smartlife mais lorsque j’utilise cette même commande dans un scenario il me dit dans le log « [Erreur] Aucune commande trouvée pour #[SALLE A MANGER][Si Prise Interrupteur 1 : MARCHE,Prise Interrupteur 1:MARCHE CT5asY4rpwZ7f3lA][Activer ».
Vous arrivez a faire un scenario avec ces commandes ?
Montrez la page du scénario ou vous avez fait cela.
Vous ne savez pas faire de copie d’écran ?
Sinon, la, c’est PAS DU TOUT comme cela que fonctionne un scénario.
Il faut supprimer cette ligne et utiliser le bouton le plus à droite du champ pour sélectionner la commande Marche de votre équipement.
Mais la, sur ce fil, vous êtes hors sujet.
Et renommez correctement vos équipements, la, les noms sont vraiment mal choisis.
Je peux vous aider en privé si vous êtes perdu.
Désolé c’était pour aller plus vite
et puis la dénomination c’est le plugin qui la faite car je viens d’intégrer cette prise mais oui je vais la modifier par la suite, pour la commande c’est bien où depuis le bouton de droite que j’ai sélectionner la commande
Je vous l’ai dis, la commande ne porte pas un nom valide.
Il faut éditer votre équipement et donner un nom normal l’équipement.
Si vous êtes perdu, passez en privé avec moi pour ne pas polluer ici.
Votre équipement, doit avec un nom de ce type :
#[pièce][prise][marche]#
ou
#[pièce][prise][arrêt]#
Là, l’équipement contient des caractères plantogènes (, et :) bref, il est tout sauf logique.
Ok désolé
je vais voir ça
J’ai essayé, mais ça coince ici
« erreur de connexion au cloud Tuya », bien que j’eusse mis Smartlife…
J’ai bien sûr « enregistrer » avant de tester.
Une idée ?
JB
Je me réponds…
J’ai installé l’appli Tuya sur mon tél, et là c’est ok.
Apparemment celle de Lidl n’est pas vue parle plugin ?
Je poursuis…
JB
Suite…
Pas de « découverte des objets » ok …
F5 en pagaille, mais sans résultat.
Une prise connectée, une programmation horaire faite, et même une automatisation… Mais rien ne remonte…
Il y en a parmi vous qui ont résolu ce pb ?
JB
