Sim free 2€ avec cle SIM800C
Bonjour ,
je viens d’acheter cette clé
https://www.amazon.fr/gp/product/B07RLN7DMJ/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o06_s00?ie=UTF8&psc=1
elle marche parfaitement bien avec une sim SFR et le plugin sms, mais elle ne veut rien savoir avec ma sim FREE , le demon reste en NOK
Pour ceux qui utilisent cette clé, ça fonctionne chez vous avec FREE ?
Cette clé n’est peut-être pas compatible avec les fréquences utilisées par FREE ou à moins que ma SIM qui date pas mal et peut-être trop vieille, faut-il que je commande une nouvelle Sim
Ici ?
J’ai vu le poste, mais il date un peu, donc j’aimerais avoir des infos un peu plus fraîches.
J’ai l’impression que c’est mort avec les sim free, mais j’aimerais avoir confirmation
Sans log du daemon difficile de t’aider.
Personnellement, j’ai un modem 2G avec une sim free qui fonctionne sans soucis sur le réseau d’itinérance d’Orange.
[2022-10-02 21:20:31]ERROR : Exception: Device not searching for network operator
[2022-10-02 21:20:31]ERROR : Exit 1 because this exeption is fatal
[2022-10-02 21:21:02]ERROR : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2022-10-02 21:20:27
[2022-10-02 21:21:14]INFO : Lancement démon sms : /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/sms/resources/smsd/smsd.py --device /dev/ttyUSB0 --loglevel debug --socketport 55002 --serialrate 9600 --pin None --textmode no --smsc None --cycle 5 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/sms/core/php/jeeSMS.php --apikey Q3sQiQHsXt8wJaxXvC5k0F4i5ak9UbrREpk5PnkHCx0uKWkdGcdieLK315KNdAWX --pid /tmp/jeedom/sms/deamon.pid
[2022-10-02 21:21:15]INFO : Start smsd
[2022-10-02 21:21:15]INFO : Log level : debug
[2022-10-02 21:21:15]INFO : Socket port : 55002
[2022-10-02 21:21:15]INFO : Socket host : 127.0.0.1
[2022-10-02 21:21:15]INFO : PID file : /tmp/jeedom/sms/deamon.pid
[2022-10-02 21:21:15]INFO : Device : /dev/ttyUSB0
[2022-10-02 21:21:15]INFO : Apikey : Q3sQiQHsXt8wJaxXvC5k0F4i5ak9UbrREpk5PnkHCx0uKWkdGcdieLK315KNdAWX
[2022-10-02 21:21:15]INFO : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/sms/core/php/jeeSMS.php
[2022-10-02 21:21:15]INFO : Cycle : 5.0
[2022-10-02 21:21:15]INFO : Serial rate : 9600
[2022-10-02 21:21:15]INFO : Pin : None
[2022-10-02 21:21:15]INFO : Text mode : no
[2022-10-02 21:21:15]INFO : SMSC : None
[2022-10-02 21:21:15]DEBUG : Writing PID 9946 to /tmp/jeedom/sms/deamon.pid
[2022-10-02 21:21:15]DEBUG : Init request module v2.28.1
[2022-10-02 21:21:15]DEBUG : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2022-10-02 21:21:15]DEBUG : http://127.0.0.1:80 "GET /plugins/sms/core/php/jeeSMS.php?apikey=Q3sQiQHsXt8wJaxXvC5k0F4i5ak9UbrREpk5PnkHCx0uKWkdGcdieLK315KNdAWX HTTP/1.1" 200 0
[2022-10-02 21:21:15]DEBUG : Socket interface started
[2022-10-02 21:21:15]DEBUG : LoopNetServer Thread started
[2022-10-02 21:21:15]DEBUG : Start listening...
[2022-10-02 21:21:15]DEBUG : Listening on: [127.0.0.1:55002]
[2022-10-02 21:21:15]DEBUG : Connecting to GSM Modem...
[2022-10-02 21:21:15]DEBUG : Text mode false
[2022-10-02 21:21:15]INFO : Connecting to modem on port /dev/ttyUSB0 at 9600bps
[2022-10-02 21:21:15]DEBUG : write: ATZ
[2022-10-02 21:21:15]DEBUG : response: ['OK']
[2022-10-02 21:21:15]DEBUG : write: ATE0
[2022-10-02 21:21:15]DEBUG : response: ['ATE0
', 'OK']
[2022-10-02 21:21:15]DEBUG : write: AT+CFUN?
[2022-10-02 21:21:15]DEBUG : response: ['+CFUN: 1', 'OK']
[2022-10-02 21:21:15]DEBUG : write: AT+CMEE=1
[2022-10-02 21:21:15]DEBUG : write: AT+CPIN?
[2022-10-02 21:21:15]DEBUG : response: ['+CPIN: READY', 'OK']
[2022-10-02 21:21:15]DEBUG : write: AT+CLAC
[2022-10-02 21:21:15]DEBUG : response: ['+CME ERROR: 100']
[2022-10-02 21:21:15]DEBUG : write: AT^CVOICE=?
[2022-10-02 21:21:15]DEBUG : write: AT+VTS=?
[2022-10-02 21:21:15]DEBUG : response: ['+VTS: (0-9,*,#,A,B,C,D),(1-255)', 'OK']
[2022-10-02 21:21:15]DEBUG : write: AT^DTMF=?
[2022-10-02 21:21:15]DEBUG : write: AT^USSDMODE=?
[2022-10-02 21:21:15]DEBUG : write: AT+WIND=?
[2022-10-02 21:21:15]DEBUG : write: AT+ZPAS=?
[2022-10-02 21:21:15]DEBUG : write: AT+CSCS=?
[2022-10-02 21:21:15]DEBUG : response: ['+CSCS: ("IRA","GSM","UCS2","HEX","PCCP","PCDN","8859-1")', 'OK']
[2022-10-02 21:21:15]DEBUG : write: AT+CNUM=?
[2022-10-02 21:21:15]DEBUG : write: AT+CGMI
[2022-10-02 21:21:15]DEBUG : response: ['SIMCOM_Ltd', 'OK']
[2022-10-02 21:21:15]DEBUG : write: AT+DDET=1
[2022-10-02 21:21:15]DEBUG : write: AT+ZPAS?
[2022-10-02 21:21:15]INFO : Unknown/generic modem type - will use polling for call state updates
[2022-10-02 21:21:15]DEBUG : write: AT+COPS=3,0
[2022-10-02 21:21:15]DEBUG : write: AT+CMGF=0
[2022-10-02 21:21:15]DEBUG : write: AT+CSCA?
[2022-10-02 21:21:15]DEBUG : response: ['+CSCA: "+33695000695",145', 'OK']
[2022-10-02 21:21:15]DEBUG : write: AT+CSMP=49,167,0,0
[2022-10-02 21:21:16]DEBUG : response: ['+CSCA: "+33695000695",145', 'OK']
[2022-10-02 21:21:16]DEBUG : write: AT+CPMS=?
[2022-10-02 21:21:16]DEBUG : response: ['+CPMS: ("SM","ME","SM_P","ME_P","MT"),("SM","ME","SM_P","ME_P","MT"),("SM","ME","SM_P","ME_P","MT")', 'OK']
[2022-10-02 21:21:16]DEBUG : write: AT+CPMS="ME","ME","ME"
[2022-10-02 21:21:16]DEBUG : response: ['+CPMS: 0,0,0,0,0,0', 'OK']
[2022-10-02 21:21:16]DEBUG : write: AT+CNMI=2,1,0,2
[2022-10-02 21:21:16]DEBUG : response: ['+CMS ERROR: 325']
[2022-10-02 21:21:16]DEBUG : write: AT+CNMI=2,1,0,1,0
[2022-10-02 21:21:16]DEBUG : response: ['OK']
[2022-10-02 21:21:16]DEBUG : write: AT+CLIP=1
[2022-10-02 21:21:16]DEBUG : write: AT+CRC=1
[2022-10-02 21:21:16]DEBUG : write: AT+CVHU=0
[2022-10-02 21:21:16]DEBUG : Waiting for network...
[2022-10-02 21:21:16]DEBUG : write: AT+CREG?
[2022-10-02 21:21:16]DEBUG : response: ['+CREG: 0,2', 'OK']
[2022-10-02 21:21:17]DEBUG : write: AT+CREG?
[2022-10-02 21:21:17]DEBUG : response: ['+CREG: 0,2', 'OK']
[2022-10-02 21:21:18]DEBUG : write: AT+CREG?
[2022-10-02 21:21:18]DEBUG : response: ['+CREG: 0,2', 'OK']
[2022-10-02 21:21:19]DEBUG : write: AT+CREG?
[2022-10-02 21:21:19]DEBUG : response: ['+CREG: 0,2', 'OK']
[2022-10-02 21:21:20]DEBUG : write: AT+CREG?
[2022-10-02 21:21:20]DEBUG : response: ['+CREG: 0,2', 'OK']
[2022-10-02 21:21:21]DEBUG : write: AT+CREG?
[2022-10-02 21:21:21]DEBUG : response: ['+CREG: 0,2', 'OK']
[2022-10-02 21:21:22]DEBUG : write: AT+CREG?
[2022-10-02 21:21:22]DEBUG : response: ['+CREG: 0,2', 'OK']
[2022-10-02 21:21:23]DEBUG : write: AT+CREG?
[2022-10-02 21:21:23]DEBUG : response: ['+CREG: 0,2', 'OK']
[2022-10-02 21:21:24]DEBUG : write: AT+CREG?
[2022-10-02 21:21:24]DEBUG : response: ['+CREG: 0,2', 'OK']
[2022-10-02 21:21:25]DEBUG : write: AT+CREG?
[2022-10-02 21:21:25]DEBUG : response: ['+CREG: 0,2', 'OK']
[2022-10-02 21:21:26]DEBUG : write: AT+CREG?
[2022-10-02 21:21:26]DEBUG : response: ['+CREG: 0,2', 'OK']
[2022-10-02 21:21:27]DEBUG : write: AT+CREG?
[2022-10-02 21:21:27]DEBUG : response: ['+CREG: 0,0', 'OK']
[2022-10-02 21:21:27]ERROR : Exception: Device not searching for network operator
[2022-10-02 21:21:27]DEBUG : Send to jeedom :  {'number': 'none', 'message': 'Device not searching for network operator'}
[2022-10-02 21:21:27]ERROR : Exit 1 because this exeption is fatal
[2022-10-02 21:21:27]DEBUG : Shutdown
[2022-10-02 21:21:27]DEBUG : Removing PID file /tmp/jeedom/sms/deamon.pid
[2022-10-02 21:21:27]DEBUG : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2022-10-02 21:21:27]DEBUG : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/sms/core/php/jeeSMS.php?apikey=Q3sQiQHsXt8wJaxXvC5k0F4i5ak9UbrREpk5PnkHCx0uKWkhGcdieLK3125KNdAWX HTTP/1.1" 200 0
[2022-10-02 21:21:28]DEBUG : LoopNetServer Thread stopped
[2022-10-02 21:21:28]DEBUG : Exit 0
Ça fonctionne sans souci chez moi en itinérance orange cependant
Je me demande si ce n’est pas un problème d’itinérance ? tu utilises la même clé ?
Oui j’utilise la même. Je ne saurai dire si c’est lié à l’itinérance… Je constate juste que j’ai orange indiqué comme réseau mobile
Je n’ai pas mi de numéro de passerelle SMS , bon, je ne pense pas que ce soit ça, j’ai plutôt l’impression qu’elle ne veut pas se connecter au réseau free.
Mais bon, je vais quand même tester avec le numéro de passerelle
As-tu déjà essayé de déplacer ta clef?
Je ne pense pas que cela jouera dans ton cas car visiblement ton démon ne démarre jamais.
Mais j’ai déjà rencontré un souci avec une carte SIM Free (pas la même clef).
En fait, dans la cave, le réseau Free captait mal et switchait souvent sur l’itinérance Orange d’après mon analyse faite au vu du nombreux plantages du démons.
Je pense qu’à chaque changement de réseau, mon démon redémarrait…
Après avoir déplacé la clef au bout d’une rallonge USB de 5m, ça fonctionnait bien mieux.
Et maintenant encore mieux sans Free :slight_smile:.
Je confirme cela fonctionne très bien avec une sim Free 2€.
Cette clé en 2G donc itinérance Orange obligatoire.
Je pense qu’il ont coupé l’itinérance vers chez moi
même probleme chez moi : avec une sim Bouygues tout fonctionne mais avec la sim Free 2€ j’ai le même message dans les logs que @slayer-fr ===> Device not searching for network operator
Quand je met la sim Free dans un tel j’ai le réseau Free
… arrives-tu à envoyer et recevoir des SMS dans un tel avec la SIM Free ? Merci !
Oui envoi et réception ca fonctionne depuis un tel
Je suis dégouté, avec sim Orange comme Free, plus de 2G depuis un bon moment.
Je suis passé par une clée 3g Huawai que j’avais dans un placard mais qui tient moins bien au niveau du demon. La clée Sim800c tournait tellement bien…
Quel modèle précis ?
Bonne question! Je regarderai ce soir.
Je lui ai collé une antenne pour aider a mieux capter et réduire les arrêts du démon.
J’ai essayé avec un airbox orange mais le plugin ne communique pas avec
Ce qui semble logique, en 2G, Free passant par le réseau Orange, si Free ne passe pas alors Orange non plus, et vice versa.
