Bonsoir à tous, j’utilise des modules shelly via jmqtt. Concernant les shelly 1 pas de soucis mais la je coince avec un dimmer 2…
J’arrive bien à remonter les infos le concernant en passant par le topic shellies/shellydimmer2-E0980695B183/# par contre je n’arrive pas à créer de commandes on/off et encore moins à régler la luminosité.
Bah la je ne vois pas, tu peut aussi tester Mqtt explorer pour voir si le payload est bien envoyé, pour être sûr que sa ne vient pas de Jmqtt, mais j’en doute.
J’ai essayé mqtt explorer et je vois bien mon module Shelly, quand j’allume et modifie la luminosité via l’appli Shelly les valeurs changent bien également…
Merci je vais tout vérifier en repartant du début… Je ne tape pas les commandes, je fais des copier/coller en allant notamment regarder sur les forums HA, leur syntaxe est la même, y’a que la mise en forme qui diffère.
Malheureusement je ne sais pas comment faire, j’ai bien tenté d’envoyer des commandes via publish mais c’est du pifomètre et bien sûr ça ne donne rien…
J’ai réessayé mais en vain… j’ai essayé de changer d’arguments (command ou set), de mettre on/off ou 1/0 ou {« turn »:« on »} {« turn »:« off »} rien ne change…
