Je viens de brancher un module relais Shelly 1 plus et après avoir bien galéré pour l’intégrer dans l’appli Shelly iphone (c’est moi ou ce logiciel tout en anglais est assez compliqué…) me voici confronté à un autre soucis mais cette fois ci sous jeedom (plugin Shelly configurer sans mot de passe ni cloud)
Ce dernier fonctionne bien mais obligé de rafraichir pour voir l’Etat.
Y a t’il une solution en conservant ce plugin?
Sinon, j’ai possibilité de retourner le module pour une version shelly 1 normal.
Le problème serai-t’il le même?
Je dirai pour débuter AVEC car il y a un visu simple pour une éventuelle mise à jour du/des modules
Ensuite il sera possible de vous en passer une fois la main faite.
Si vous passez par le #plugin-jmqtt, n’hésitez pas à ouvrir un nouveau sujet dans la rubrique qui va bien et vous y trouverez de l’aide.
Sachant que les shelly sont des modules wifi / ethernet pour certains, il faut remplir l’adresse IP du module sinon je ne vois pas bien comment le plugin pourrait le contacter !
Ensuite utilisateur et mot de passe c’est si tu en as mis un sur le shelly
En faite mon module était déjà configuré avec son adresse ip déjà rentré et pas de mot de passe.
J’ai suivi le tuto et j’en était à l’étape où je devais rentrer l’adresse avec le /# à la fin.
Seulement je n’avais pas les lignes.
J’ai supprimé l’iP en pensant qu’il fallait y rentrer à la place mais ça fonctionnait pas mieux.
Peut être faut-il créer un nouvel équipement pour remplacer celui ci.
Je regarderai en rentrant du boulo
Comme déjà dit, mon Shelly fonctionnait bien avec l’adresse ip et le plugin Shelly si ce n’est le retour d’état qu’il faut rafraîchir pour l’avoir.
Suite à cela, @Furaxworld ma donné un lien à suivre pour la config avec le plugin Shelly, ce que j’ai fait et je bloque à l’étape du /# à la fin (cf photos plus haut) puisque je n’ai en rien toutes les lignes afficher.
Je pense avoir compris, il faut quoi qu’il advienne le plugin mqtt et non le plugin Shelly que j’utilise actuellement. J’ai confondu le plugin Shelly avec le plugin MQTT.
En gros, mon plugin SHELLY Jeedom ne me sert plus à rien? Je l’efface et le remplace par jmqtt?
Trop facile à dire
Si le online est présent c’est bon signe!
Appliquez la template correspondant à votre shelly
Cliquez sur votre module shelly, ensuite sur
Selectionnez votre modéle et appliquez comme ci dessous → sauvegardez.
j’ai la version shelly plus 1 (la version bleu sans mesure de consommation), je met quand même le shelly plus 1PM?
ou le shelly 1 relay (ce que je recherche)
