Si tu as une petite rallonge est une lampe pour tester serais parfait pour tester le retour off du shelly
Bah oui sans doute car j’ai bien vérifier le montage.
Mais du coup si j’enlève le telerupteur et fait le montage Shelly directement c’est même montage et plus de problème à part le para métrage à faire différemment ?
Oui ,il faut passer en on/off toggle
Oui je pense que je vais faire une installation sur une prise et éviter les coupures de la maison.
Je vais récupérer un telerupteur, une prise avec bouton et je ferais plus simplement le montage du Shelly avec une ampoule.
Le truc c’est que je hais l’électricité par peur de mauvais montage, incendie et châtaigne depuis tout petit!
Mais tu m’indique bien alors j’ai fait vraiment un sacré effort de mettre les mains dans le tableau !
Merci encore de ton aide.
Le câblage préco pour ton télér:
Ça va être la solution plus simple et moins de place dans le tableau!
Le neutre est en haut sur les miens… un mauvais montage d’origine?
Retour BP c’est retour inter. C’est sur le neutre à la maison. Peut être cela fonctionne mais du coup montage a l’envers du shelky1
ça dépend de celui qui branche , mais cela n’a pas d’incidence sur le fonctionnement .
Oui , c’est celui qui est en 2 et ton fil noir .
Comment ça c’est le neutre
Si c’était a l’envers tu l’aurais vu faire un bon court circuit
Tu veux dire que tes boutons pilote A1 en neutre
Je voulais dire par rapport au shema le retour BP est en A2 et sur le shema sur A1 (mon neutre en haut et pas en bas)
Je viens de regarder les telerupteur donc y’a des couleurs de phase ou coupeurs de neutre. Unipolaire et bipolaire. Rien que ça!
Je pense que c’est le réglage du Shelly qui n’est pas bon.
Mon but est de garder le telerupteur et d’avoir l’information de ce dernier via le module.
Ainsi si le Shelly est HS j’ai plus d’info mais le sytème fonctionne normalement. Si le Shelly remplace le telerupteur et qu’il devient HS alors y’a plus de système d’éclairage ?
Y’a un tuto sur comment domotiser un telerupteur. Bon c’est pas mal mais c’est plus compliqué qu’il parait!
Je vais retenter jusqu’à y arriver me connaissant et une fois réussi y’en a 7 a faire!
Il faut que tu repère comment est brancher le bouton , si sur phase alors mon schéma est bon , si c’est sur le neutre il faut un autre schéma .
Regarde si le A1 est brancher sur le disjoncteur de lumière au neutre , ou si A2 est brancher au disjoncteur a la phase
Ok je verrais ça. Merci encore et bonne soirée
Au cas ou branchement par le neutre
En para impulsion sur le bouton est en mode détaché sur SW , mais pas sur d’avoir le retour d’état car il y peut y avoir du retour par le neutre .
Bonne soirée
Tu aurais dû le mettre avant , j’aurai eu un ti schéma en moins a faire
Salut loustic,
Merci pour tes messages et shema très explicatifs!
Je pense que ça passe par la phase, la maison est de 2010 et chaque interrupteur n’a que de la phase et pas de neutre qui irait directement au luminaire.
Je vais retenter cette semaine dès que j’ai un peu de temps!
Merci encore
Salut, si tu as un testeur, tu débranche le fils noir et tu test entre noir et neutre ( il faut l’aide de madame pour appuyer sur le bouton )
Schéma en utilisant le shelly en remplacement du télérupteur , paramétrage simple du shelly en mode toggle (on/off ) .
