C’est normal, pour injecter tes équipements Jeedom sur Alexa tu doit le faire via le plugin Alexa Smart home, mais c’est un autre sujet qui ne concerne pas zigbeelinker, tu as toute la procédure dans la doc du plugin
merci pour l info
J’ai fais un post hier pour ton erreur et pour les autres : Solution pour : Le service zigbee2mqtt est arrêté ou Error: Command failed: npm run build
J’ai mis à jour les FAQ aussi (il y a le lien dans le post)
houla ça sort de mes compétences
merci
Je rencontre exactement le même soucis depuis le week-end dernier.
Dernière action de ma part sur zigbeelinker en janvier 2023, jusque là aucun accro.
FAQ suivi à la lettre.(même le nouveau post)
Update du système ok, j’ai même fait un dist pour faire passer les 17 packets qui ne voulaient pas s’update.
Il m’en reste un qui est resté à not upgraded, il semble lié à de l’encodage vidéo.
Je pourrais ajouter tous les logs demain
Bonne nuit
Gontran
Edit :
Symptome :
> zigbee2mqtt@1.33.0 start
> node index.js
Building Zigbee2MQTT... (initial build)
, failed
at ChildProcess.exithandler (node:child_process:402:12)
at ChildProcess.emit (node:events:513:28)
at maybeClose (node:internal/child_process:1100:16)
at Process.ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:304:5)
Log zigbee2mqtt_demon :
[2023-09-07 18:21:29][INFO] : ############ Démarrage des service ############
[2023-09-07 18:21:30][INFO] : ##### Démarrage du service ZigbeeLinker #####
[2023-09-07 18:21:30][INFO] : ##### Service ZigbeeLinker démarré #####
[2023-09-07 18:21:33][INFO] : ##### Démarrage du service MQTT #####
[2023-09-07 18:21:34][INFO] : ##### Démarrage du service MQTT terminé avec succès #####
[2023-09-07 18:21:36][INFO] : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT #####
[2023-09-07 18:21:37][INFO] : ##### Le service Zigbee2MQTT démarre... #####
[2023-09-07 18:21:37][INFO] : ##### Démarrage du service Client MQTT (Client MQTT Local) #####
[2023-09-07 18:21:38][INFO] : ##### Connexion avec identification (Client MQTT Local) #####
[2023-09-07 18:21:38][INFO] : ##### Le service Client MQTT a démarré (Client MQTT Local) #####
[2023-09-07 18:21:38][INFO] : ##### Le service Client MQTT ([Aucun][Client MQTT Local]) s'est connecté. #####
[2023-09-07 18:21:38][INFO] : [Aucun][Client MQTT Local] : Client MQTT subscribe : 1
[2023-09-07 18:21:38][INFO] : ##### Le client MQTT Client MQTT Local a reçu un premier message de Zigbee2MQTT #####
[2023-09-07 18:21:38][INFO] : ##### Démarrage du service Client MQTT (Client MQTT Local) terminé avec succès #####
[2023-09-07 18:21:38][INFO] : ##### Le service zigbee2mqtt a démarré #####
[2023-09-07 18:21:48][INFO] : ****** Inclusion activée au démarrage pour le client [Aucun][Client MQTT Local] ******
[2023-09-07 18:22:45][ERROR] : ##### Le service zigbee2mqtt s'est arrêté #####
Log dep :
[2023-09-06 23:58:59][INFO] : ##### Synchronisation du temps avant l'installation des dépendances...
[2023-09-06 23:59:13][INFO] : ##### Synchronisation du temps terminée, lancement des dépendances.
# INSTALL : Zigbee2mqtt #
##### apt-get update in progress
Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
Hit:2 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
Get:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease [4584 B]
Fetched 4584 B in 2s (2875 B/s)
Reading package lists...
##### Install or update Git
Building dependency tree...
Reading state information...
g++ is already the newest version (4:8.3.0-1+rpi2).
gcc is already the newest version (4:8.3.0-1+rpi2).
git is already the newest version (1:2.20.1-2+deb10u8).
make is already the newest version (4.2.1-1.2).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 40 not upgraded.
##### Install or update NodeJs
NodeJs 16 already installed : Nothing to do !
# INSTALLING : Mosquitto (server) #
mosquitto is already the newest version (1.5.7-1+deb10u1).
# INSTALLING : Mosquitto for Php #
Mosquitto for Php is already installed, nothing to do
##### Install Socat
Socat is already installed, nothing to do
##### Install yaml php and restart apache
Yaml is already installed, nothing to do
##### Stopping Zigbee2mqtt deamon #
##### Update : Download update from Zigbee2mqtt git
##### up to date
##### Configure deamon and start it
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/zigbee2mqtt.service -> /etc/systemd/system/zigbee2mqtt.service.
# END #
setting plugin :
Info complémentaire :
Rpi3
Conbee2 sur rallonge
Bluetooth pi deco
Conbee bien detecté par le pi :
Hello, si certains rencontres le problème « les services z2mqttt ce sont arrêtés » et que votre Jeedom est monté en VM sur le serveur de la Freebox Delta, il peut s’agir tout simplement de la suspension USB lié à une intégration qui utilise ADB, type box Android ou fire stick d’Amazon Alexa par exemple, le problème se résout simplement en désactivant la suspension automatique.
Je pense être dans ce cas, auriez vous une procédure pour désactiver la suspension automatique ?
La solution est ici Hub usb alimenté sur freebox delta - #52 par Jeezy
au secours qui a fait la mise a jour pour que zigbe2mqtt fonctionne
Ne le prends pas mal, mais : Fais un effort quand tu as des soucis (étant donné que c’est par ce que tu ne maîtrise pas : il faut nous aider à t’aider)
Cela fait plusieurs fois que j’interviens pour toi et à chaque fois il faut qu’on te demande des précisions
Donc créé un nouveau post avec la description du problème ou écris moi en MP …
