Je rencontre trait pour trait l’incident déclaré ici : Service de zigbee2mqtt s est arrêté - #52 par Beliall
Par contre, la démarche récemment décrite dans la FAQ ne corrige pas :
-1)maj système
-2) Arrêter le démon du plugin ZigbeeLinker
En ssh : sudo rm -Rf /etc/zigbee2mqtt
Relancer les dépendances.
Relancer le démon, et attendez 5mn.
Dernière action de ma part sur zigbeelinker en janvier 2023, jusque là aucun accro.
FAQ suivi à la lettre.(même le nouveau post)
Update du système ok, j’ai même fait un dist pour faire passer les 17 packets qui ne voulaient pas s’update.
Il m’en reste un qui est resté à not upgraded, il semble lié à de l’encodage vidéo.
Symptome :
> zigbee2mqtt@1.33.0 start
> node index.js
Building Zigbee2MQTT... (initial build)
, failed
Error: Command failed: npm run build
at ChildProcess.exithandler (node:child_process:402:12)
at ChildProcess.emit (node:events:513:28)
at maybeClose (node:internal/child_process:1100:16)
at Process.ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:304:5)
Log zigbee2mqtt_demon :
[2023-09-07 18:21:29][INFO] : ############ Démarrage des service ############
[2023-09-07 18:21:30][INFO] : ##### Démarrage du service ZigbeeLinker #####
[2023-09-07 18:21:30][INFO] : ##### Service ZigbeeLinker démarré #####
[2023-09-07 18:21:33][INFO] : ##### Démarrage du service MQTT #####
[2023-09-07 18:21:34][INFO] : ##### Démarrage du service MQTT terminé avec succès #####
[2023-09-07 18:21:36][INFO] : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT #####
[2023-09-07 18:21:37][INFO] : ##### Le service Zigbee2MQTT démarre... #####
[2023-09-07 18:21:37][INFO] : ##### Démarrage du service Client MQTT (Client MQTT Local) #####
[2023-09-07 18:21:38][INFO] : ##### Connexion avec identification (Client MQTT Local) #####
[2023-09-07 18:21:38][INFO] : ##### Le service Client MQTT a démarré (Client MQTT Local) #####
[2023-09-07 18:21:38][INFO] : ##### Le service Client MQTT ([Aucun][Client MQTT Local]) s'est connecté. #####
[2023-09-07 18:21:38][INFO] : [Aucun][Client MQTT Local] : Client MQTT subscribe : 1
[2023-09-07 18:21:38][INFO] : ##### Le client MQTT Client MQTT Local a reçu un premier message de Zigbee2MQTT #####
[2023-09-07 18:21:38][INFO] : ##### Démarrage du service Client MQTT (Client MQTT Local) terminé avec succès #####
[2023-09-07 18:21:38][INFO] : ##### Le service zigbee2mqtt a démarré #####
[2023-09-07 18:21:48][INFO] : ****** Inclusion activée au démarrage pour le client [Aucun][Client MQTT Local] ******
[2023-09-07 18:22:45][ERROR] : ##### Le service zigbee2mqtt s'est arrêté #####
Log dep :
[2023-09-06 23:58:59][INFO] : ##### Synchronisation du temps avant l'installation des dépendances...
[2023-09-06 23:59:13][INFO] : ##### Synchronisation du temps terminée, lancement des dépendances.
# INSTALL : Zigbee2mqtt #
##### apt-get update in progress
Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
Hit:2 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
Get:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease [4584 B]
Fetched 4584 B in 2s (2875 B/s)
Reading package lists...
##### Install or update Git
Building dependency tree...
Reading state information...
g++ is already the newest version (4:8.3.0-1+rpi2).
gcc is already the newest version (4:8.3.0-1+rpi2).
git is already the newest version (1:2.20.1-2+deb10u8).
make is already the newest version (4.2.1-1.2).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 40 not upgraded.
##### Install or update NodeJs
NodeJs 16 already installed : Nothing to do !
# INSTALLING : Mosquitto (server) #
mosquitto is already the newest version (1.5.7-1+deb10u1).
# INSTALLING : Mosquitto for Php #
Mosquitto for Php is already installed, nothing to do
##### Install Socat
Socat is already installed, nothing to do
##### Install yaml php and restart apache
Yaml is already installed, nothing to do
##### Stopping Zigbee2mqtt deamon #
##### Update : Download update from Zigbee2mqtt git
##### up to date
##### Configure deamon and start it
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/zigbee2mqtt.service -> /etc/systemd/system/zigbee2mqtt.service.
# END #
setting plugin :
Info complémentaire :
Rpi3
Conbee2 sur rallonge
Bluetooth pi deco
Conbee bien detecté par le pi :
Update unix :
jeedom :
deconz et zigbee bien désactivés depuis la mise en place de zigbeelinker
Merci d’avance pour votre aide
Bonne soirée
Gontran
