Sur la dernière version, quand je veux mettre en place l’identification biométrique, une fois mon empreinte utilisée je vois apparaître 1 seconde le contenu puis l’appli me redemande mon empreinte et ceci en boucle.
J’ai déjà tenté d’effacer les données de l’appli mais pareil.
Quand j’efface juste le cache j’ai la fenêtre de chargement infinie.
Quand je force l’arrêt de l’appli cela fonctionne parfois au 1er démarrage mais pas après.
A noter que je n’ai aucun problème pour valider une action avec mon empreinte.
J’avais eu le même problème sous ios si j’activais l’empreinte au démarrage de l’app: il me demandait en boucle.
La sécurisation des préférences et la confirmation des actions fonctionnent.
Je testerai avec cette nouvelle version (dispo depuis ce matin) si cela se reproduit avec l’option au démarrage
Hello
Sur mon S7 edge en Android 11, j’ai déjà eu un phénomène similaire de bouclage lorsque l’empreinte était activée. À tout hasard est-ce que la geoloc de ton mobile est off et que tu as la localisation activée dans tes préférences d’appli ?
Dans mon cas c’est ce qui provoque le bouclage car j’ai deux popups qui entrent en conflit : celle qui m’incite à activer la géo-localisation et celle pour la saisie de l’empreinte digitale. Comme il n’y a pas de solution sauf avoir la géo-localisation toujours activée ce que je ne veux pas j’ai fini par retirer l’empreinte au lancement.
Je suis également sous IOS avec la dernière bêta
Je viens de réactiver l’authentification par empreinte relancer l’application, je n’ai pas de problème
Version application : v0.22.0
Version plugin : 2021-09-07 13:16:03
Version android : 9
Lorsque j’active l’authentification au démarrage par empreinte, la roue de connexion tourne à l’infini (ou approchant (je n’ai pas attendu l’infini …)). Si je clique sur mot de passe (et que je rentre le code de déverrouillage), l’application se connecte bien à Jeedom.
ya pas de raison en principe qu’un widget foute la grouille … mais … juste pour le test : est ce que l’un de vous peut aller sur le plugin, ajouter un nouvel appareil, donner un nom + ‹ ok ›, et enfin sauvegarder.
aller sur l’appli, menu, pref, se déconnecter
killer l’appli
relancer l’appli, se connecter au nouvel appareil créé (qr code ou manuellement)
Je viens de le faire (avec même un autre jeedom etc, désinstaller l’app entre les tests aussi) et toujours pareil
je suis sous iphone8 ios 14.7.1 et je donne toutes les permissions demandées.
et avec faceId ca fait pareil ?
(parce que je crois que @jared-94 a ajouté un truc pour que ca fonctionne avec le visage aussi sur la derniere version … )
Je viens d’essayer à nouveau en activant l’empreinte pour le démarrage ainsi que pour accéder au menu « préférence »
Ça m’a créé un problème, je ne peux plus accéder au menu préférence pour désactiver les empreintes, ça me demande en boucle l’empreinte du démarrage et ensuite du menu, par contre le reste de l’application fonctionne.
Du coup comment puis-je enlever l’utilisation des empreintes ?
