ah ok je croyais qu’elle avait son alim
@SWR
C’est bien ce qu’il me semblait:
https://fr.aliexpress.com/item/32965469328.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.2b4441f56z34ku&algo_pvid=c9d2d1bd-24c2-4405-b295-a9c995c9d76f&algo_expid=c9d2d1bd-24c2-4405-b295-a9c995c9d76f-1&btsid=0b0a182b15880682588693863ec985&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Sur certaines il y a bien une alim séparée pour le ssd !
Bon ben @lone Ione tu avais raison
Attention aux alim choisies.
Pour rappel, j’ai ajouté un SSD sur mon Pi4 avec un nouveau hub alimenté.
Le branchement est le suivant : mon SSD est branché sur un port USB 3 de mon Pi4, qui lui est alimenté par un bloc 5.1V 3A.
Mes 2 clés Zigbee et Zwave sont sur le hub alimenté (5V 3A lui aussi) et branché sur le Pi4 au travers du second port USB 3.
Je rencontre actuellement un souci avec ma clé Zigbee. Plus rien ne fonctionne sur mon réseau.
J’ai donc fait machine arrière : je repasse sur ma SD sans débrancher mon SSD = même souci.
Même test en débranchant mon SSD = cela refonctionne !
Ce que je ne comprends pas, c’est que ma clé est alimenté par mon hub ! Pas par le Pi4 !
Tu penses qu’il faut que je prenne une alim plus puissante pour le Pi4 ?
Merci d’avance,
Tu as essayé avec le ssd sur le hub ?
Les usb du pi sont limités à 1.2A (en tout), c’est peut être ça.
Oui j’ai essayé en mettant le SSD sur le hub → même pb
Même test en mettant la clé Zigbee sur le Pi et en laissant le SSD sur le hub → même souci
Le seul moment ou cela fonctionne, c’est quand le SSD est débranché ! A n’y rien comprendre !
Tu veux dire quoi par là?
Mes équipements Zigbee passent en timeout et ne fonctionnent plus. Impossible d’en inclure de nouveaux ou de ré-inclure les existants.
Dès que je débranche le SSD, cela refonctionne.
Si tu as une alim séparée pour le pi ça devrait être nettement suffisant .
A moins que ton alim du hub ne fonctionne pas, essayes en une autre si tu en as.
Connectique spécifique mais je vais regarder. Ce que je ne comprends pas, c’est que ma seconde clé fonctionne très bien à côté (Zwave)
Tu as pris quoi comme ssd au fait ?
SSD PNY 120Go
Voilà ton souci à mon avis, faut prendre du MSATA !!!
Les autres consomment plus et cause des galères…
C’est une piste en effet !
Je vais tenter un retour Amazon et prendre un MSata !
Merci pour tes conseils
Ca ne m’étonne pas que ce ssd pose des problèmes, pas très adapté au pi.
bon courage
Bon comme tu es de bon conseil
Une recommandation sur Amazon ?
Honnêtement je les trouve trop cher sur ce coup là.
Sur ali c’est plus long mais les prix sont raisonnables.
Je prends ça pour moi:
https://fr.aliexpress.com/item/1000005925897.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.5aa7347buOYOgc&algo_pvid=6d188e39-2563-49c3-bea2-e23052ef8c47&algo_expid=6d188e39-2563-49c3-bea2-e23052ef8c47-0&btsid=0b0a187b15882698110324128eb79a&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Le modèle 32Go est déjà bien trop gros… 16 suffisent mais pour la différence de prix je prends le 32.
Pour le boitier l’usb C est plus fiable:
https://fr.aliexpress.com/item/32655672995.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.1e1c6c37srmxHQ
Comme ça pour 20 euro tu as du sûr.
@ lone
Je l’ai, il n’y a pas d’alim séparée et de plus c’est écrit ici :
Caractéristiques:
Alimenté par Bus, aucun adaptateur secteur supplémentaire requis
Le WEIJINTO est un TLC (Trois couches).
Comme c’est pas trés cher en 16/32Go, pour une bonne fiabilité, il est possible de privilégier un double couche, le simple couche reste exorbitant .
C’est quoi alors la prise microUsb « SSD PWR » ?
Lis plus lbas ils parlent d’une « onboard microUsb power-socket to power high-capoacity ssd >2.5Watts » et d’un « 5V microUsb additional power supply for ssd ».
Oui, mais tu peux en mettre un pour plus de puissance, lis tout ![]()
