Pour les weijinto tu as surement raison, moi ils me vont bien mais il y a probablement mieux.
Surtout avec les pi4 et l’usb3, la vitesse du disque commence à compter.
@lone, Je souhaite te partager mon expérience et te confirmer que sur un PI3 avec un Msata 32go ou un PI4 avec 64go 1 seul cable d’alimentation est suffisant et démarrage à 100%.
Ce n’était pas le cas lorsque j’utilisais un ssd (kingston ou un intel ) ou des boitiers Msata noname.
Quand je vois que beaucoup galèrent avec des Hub qui ne redémarrent pas après une coupure de courant ou des SSD qui démarrent pas par manque de courant au boot de l’USB. Je vois une solution un peu plus cher mais qui est hyper fiable.
C’est vrai que ces cartes ont l’air d’être une bonne option, faudra que je teste ça
@akenad , tu crois que ça vaut le coup de mettre un ssd à 40 euro sur un pi ?
Pour moi jusqu’au pi3 ça ne servait à rien mais avec le pi4 je m’interroge.
La fiabilité a un prix.
akenad
Aie tu me titilles
Quelle est la différence entre la gamme MSA370 et MSA230 ?
Edit : A priori le modèle TS64GMSA230S serait plus récent et moins cher !
Edit 2 : J’ai trouvé le comparatif sur le site Transcend. Le 370 est plus fiable (MTBF). Pour le reste, c’est du kifkif.
Bien envie de me laisser tenter par le TS64GMSA230S. @akenad : tu en penses quoi ?
TS32GMSA370
akenad
Bon Msata Transcend reçu auj avec le boitier Inateck TS32GMSA370 (très sympa au passage )
Je le branche juste sur le Pi4 sans boot dessus, tous mes équipements passent en TimeOut !!!
Je débranche et tout redevient OK.
Il y a donc bien une incompatibilité entre la clé Zigate et un SSD sur le Pi4
Des idées pour le débug ?
Merci pour votre aide !
Sur le Pi4 :
-Mettre ce SSD (USB3) sur un port USB bleu (USB3)
-mettre un hub USB2 (de préférence alimenté) sur un port USB noir (USB2)
-mettre les clés USB2 sur le hub
-Utiliser éventuellement des rallonges USB pour éloigner les clés USB type radio telles que Z-Wave, ZigBee, Bluetooth, 4G, RF433, EnOcean entre elles.
(Voir lien que j’ai indiqué plus haut pour des photos)
akenad
Salut Xav,
Tu as essayé d’ouvrir une console avec les logs en live du style ?
dmesg -w
pendant que tu branche et débranche.
PS: parfois avec l’argument H (human readable) c’est plus clair.
Ca ferait dmesg -wH
Bon j’ai poursuivi mes tests hier et j’ai rebranché mon MSata sur port USB 2.0 et pas 3.0
Et là miracle ça marche
@lone : je testerai ce week-end pour avoir les logs
A priori, le souci existe aussi avec la clé Conbee II.
Parasitage des ports USB 3.0 par le protocole Zigbee
Il y a des ébauches de solutions ici
Si ça peut aider certain
Bon je viens enfin de basculer mon Pi4 sur le SSD et en USB 3.0
Pour ce faire, j’ai déplacé mon hub qui était un peu trop proche de mon Pi4 et j’ai ajouté une rallonge USB de 1m entre le hub et ma Zigate. Résultat plus de parasites, j’ai pu repasser sur l’USB 3.0 et conserver mon réseau Zigbee fonctionnel
Au vu de ses problèmes des conseils sur un modèle de hub usb pour un pi 4 qui aura une zigate et une clé aeotec z wave?
Hello @Frac
Celui que j’ai pris fonctionne très bien avec les 2 clés (Zigate et Aeotec)
Aucun souci de compatibilité.
Merci c’est commandé
