Je me suis fait un petit scenario qui passe la vmc en 2eme vitesse quand l’humidité est plus grande que 40%.
sachant que le déclencheur est la sonde d’humidité
je voulais savoir si il valait mieux faire:
SI humidité > 40
ALORS vmc 2eme vitesse: on
SINON SI humidité < 40 et etat vmc 2eme vitesse = 1
ALORS vmc 2eme vitesse: off
ou faire ça ;
SI humidité > 40
+1 pour la proposition d’@olive (le stop est bien dans le premier si)
Je rajouterai la petite coche juste avant le si (double flèche) pour ne pas rerentrer dans la boucle si si la condition n’a pas changé d’état ( changement de l’humidité mais tjs > 41 ). Ça évite de relancer la commande vitesse 2
Idem pour le 2nd si, bien-sûr
Tu peux l’écrire à la main mais sinon c’est sur l’icône des 3 petites lignes à droite du champ de saisie
l’autre le carré blanc c’est pour les commandes présentes sur ton Jeedom
En déclencheur du scénario, plutôt que le taux d’humidité, je planifierai une périodicité de lancement du scénario toutes les 30 min / 1h pour limiter les commutations vitesse 1 / vitesse 2 et ainsi économiser la VMC.
Pour le reste, je me range à la majorité:
Si…
ALORS…
SINON…
ALORS…
Pour mes propres scénarios « de ce genre » j’utilise une méthode intermédiaire.
Je garde le déclencheur (> 40 par exemple) et en même tant que l’action ON je fais un DANS x minutes en relançant le scénario pour venir voir si l’état du déclencheur est repassé sous un seuil permettant le OFF.
En jouant avec le seuil et la durée du « dans » on évite de faire du on/off autour d’une valeur régulièrement mais on garde une bonne réactivité sur la commande qui nécessite une action immédiate.
Pour info je fais ce scenario pour pouvoir évacuer l’humidité le plus rapidement possible ( car je prend mes douches très chaude, forcement beaucoup de buée et madame hurle car elle ne peut pas se maquiller)
mais je m’aperçois ( j’ai historiser la sonde d’humidité ) , que l’humidité part plus rapidement en 1ere vitesse qu’en 2eme vitesse.
Une chose à voir quand même, c’est prendre en considération l’humidité extérieur :
Si à l’extérieur, on a une très forte humidité, le fait de passer en vitesse 2 si à l’intérieur de la maison on a une humidité > 40 % va augmenter l’humidité et non la baisser.
Voir cette discussion :
