Bonjour j’ai le meme soucis, la variable de réponse n’est pas alimenté ? variable(ask_allumer_lumiere) est vide.
J’utilise telegram (qui répond parfaitement) et ask.
Merci pour ton retour c est ce que j’avais en V3, mais je suis passé depuis 2 jours en V4. Et j’ai le sentiment que la fonction ask ne fonctionne plus correctement. Ma variable de retour est toujours vide :(.
Quand je regarde la valeur de la variable (reponse_volet) elle est toujours vide.
je ne sais pas si quelqu’un a le meme resultat
Ben92
C’est pas le bon moment pour faire des tests sur les Ask telegram pour ceux qui ont mis à jour depuis hier:
Ok merci pour l’info, je comprends mieux maintenant…
Je pensais avoir fait une mauvaise manip suite à mon passage en V4.
Je l’ai bien échappé, je n’ai pas encore fait la maj.
Bonjour à tous j’ai une petite question, quelqu’un sait comment on peut mettre un délais supérieur à 3 chiffres en secondes dans la commandes ASK?
dans mes scenario si je vais jusqu’à 999 s ca marche si je passe la barre des 1000 le ask n’attend plus et va direct dans aucune réponse.
Merci d’avance de vos aides
Je pense que ce n’est pas bon de bloquer ton scenario pendant plusieurs minutes. Le mieux c’est de faire ’ si pas de réponse dans les quelques secondes définies, reposer la question dans x minutes.
histoire de ne pas polluer ce sujet, la suite de cette discussion peut avoir lieu dans le topic dédié à cette question créé par @x2005254 :
