comme beaucoup j’ai eu droit à une rafale de MàJ que j’ai appliqué.
Malheureusement, depuis il m’est impossible de faire fonctionner la fonction ASK sur mon Bot Telegram qui fonctionnait depuis plus de 2 ans sans soucis…
J’arrive à envoyer une commande avec les interactions mais impossible de répondre. Quand je clique sur mes options de réponse, j’ai systématiquement droit à un « Je ne comprends pas ».
Oui c’est cela.
Mais précisons bien que ce n’est pas du au dev mais bien au « soucis technique » que le market à rencontré qui a causé cette régression dans ce cas
Merci effectivement j’ai fait la réinstallation de Telegram est rentré dans l’ordre. Par contre obligé de repassé sur tous les scénarii pour remettre les notifications… J’espère que cela ne va pas se reproduire car repasser sur plus de 50 scénarii …
Il ne fallait pas desinstaller le plug-in et/ou supprimer l’équipement et tes commandes n’auraient pas été modifiées…
D’une manière générale plein de personnes font cela (supprimer et réinstaller) en cas de « problème » avec un plug-in alors qu’il y a plus de chance de gagner au lotto que de régler le problème avec cette technique; par contre à tous les coups ça pète tous les scénarios et autre.
