bapgue
Septembre 27, 2022, 6:47
1
Je rencontre le même problème que sur le sujet : Telegram ASK "Je ne comprends pas" depuis MàJ
Mes scénarios fonctionnaient, je n’ai pas vu de mise à jour telegram récemment mais les ask ne récupèrent pas la valeur de ma réponse.
J’ai forcé la ré-installation du plug-in.
Je ne rencontre pas de problème avec les notifs telegram, ni de mon déclencheur…
Par exemple dans les logs j’ai :
[2022-09-27 11:05:56][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [condition] : if strtolower(variable(askgeneral)) == « test1 »
[2022-09-27 11:05:56][SCENARIO] Evaluation de la condition : [« » == « test1 »] = Faux
Alors que je réponds dans les temps…
Merci de votre aide.
Benbboy
Septembre 27, 2022, 10:07
2
Piste à explorer : as tu accès en https à ton jeedom ?
Tes paramètre réseaux sont bons ?
bapgue
Septembre 27, 2022, 10:47
3
Merci de la réponse, oui https, et avant ça fonctionnait! Je reçois bien les notifs, uniquement le problème avec Ask et dans les logs telegram, je vois bien le retour du message mais il ne veut pas aller dans la variable…
bapgue
Septembre 27, 2022, 12:59
4
J’ai trouvé, il ne faut pas mettre le scénario en synchrone…
system
A fermé ce sujet ()
Septembre 28, 2022, 1:00
5
