celle du présent sujet qui est un widget code tiers
Cette version qui utilise un template widget du core jeedom
Sur la version code il suffit de ne pas renseigner le paramètre optionnel time.
Sur l’autre version il faut décocher la case Time Widget sur le template dans le menu outils/widgets.
Tiens une petite question qui me vient:
j’utilise ce wideget en V4 sans probleme en code tiers : OK sur Dashboard, planté sur Design
Installé comme widget du core jeedom : OK partout
Bizarre non ?
Débutant en Jeedom, je me pose une question sur ce WidgetAction.
Dois-t-on créer obligatoirement un virtuel associé pour pouvoir l’utiliser de la sorte ou le widget en lui-même est suffisant ?
J’ai fait un essai avec un virtuel tout fonctionne correctement comme indiqué sauf l’image qui n’apparait pas, juste une vignette photo comme lorsque celle-ci n’est pas trouvée.
Le répertoire utilisé pour les images est bien celui spécifié dans votre doc.
Merci pour votre aide et bravo pour tout votre travail.
J’ai, en mode Design, un temps qui s’affiche sous l’icone ( j’utilise un virtuel pour commander une yeelight) … comment supprimer cette indication ?
Bonjour, désolé si cette question n’est pas à sa place,
Je débute en domotique et sur jeedom (v4)
je ne parviens pas à mettre une icone et quelle change de couleur en fonctionne de l’état On ou Off, de même le bouton ne fat qu’allumer a prise mais ne l’éteint pas.
est-ce que l’on est obligé de passer par un plugin virtuel ?
Merci d’avance pour votre aide
La réponse à te donner serait grandement facilitée si tu nous fournissais les copies d’écran de ton widget et des commandes de ton équipement.
Aide nous à t’aider.
Un widget est la représentation graphique d'une commande. Chaque widget
[/quote]Salut Salvialf, là je doit avouer que tu me parles chinois !
mes appareils sont des smartlife/tuya si c’est ça la question…
et j’utilise les iconAction pour que ce soit plus joli…
J’ai tenté de faire un virtuel, mais il réagit comme le « normal »
(Dsl si je répond pas aux messages suivants tout de suite, pas mal de choses a faire)
Pour faire court, les commandes (en l’occurrence les actions allumer et éteindre devrait être rattachées à l’info status.
L’équipement que tu montres ne correspond pas au standard Jeedom.
Sous chaque.commande il devrait y avoir le nom de l’info.
Donc, si tu veux le.faire marcher, tu crées un virtuel dans lequel tu crées 2 commandes binaires et une info binaires, tu enregistrés et tu verras une liste déroulante sous les noms des commandes dans laquelle tu choisiras l’info en question.
Dans chacune des commandes du virtuel tu mets comme valeur la commande de l’équipement que tu veux exécuter.
qui reprend les 2 commandes e
bon, j’ai tenté le virtuel avec le rattachement des commandes à l’info status, ça fonctionne, mais en fait, ça fait comme le widget de base donc inutile… et impossible de mettre le widget l’icon action prise dessus parce que c’est une info et pas une action
Moi, je veux juste la prise qui change d’image suivant son état, sans les boutons allumer, éteindre, donc lorsque l’on cliques sur la prise , ça allume, et si on ré appui dessus, ça éteint…
pour faire plus simple, est-ce que quelqu’un pourrait me faire des captures d’écran de sa config sur une prise commandée avec le widget iconAction ?
Merci d’avance
