Je tenais à remercier Salvialf pour cet excellent Widget que j’utilise pour toutes les jauges de mon Jeedom (puissance, luminosité, niveau, …) ainsi que ShutterSlider pour mes volets roulants.
Si je peux me permettre, ne serait-il pas possible de gérer la valeur du paramètre « change » en pourcentage et pas par rapport à la valeur Min et Max. Ça serait plus simple à paramétrer dans le cas où les valeurs Max ne sont pas identiques.
Par exemple : 0_25:verte,25_75:orange,75_100:rouge
→ Vert de 0 à 25% de la valeur Max
→ Orange de 25 à 75% de la valeur Max
→ Rouge de 75 à 100% de la valeur Max
Dans tous les cas, encore merci pour tout le travail et de nous le partager.
C’est possible avec la version du widget présente dans le plugin Pimp my Jeedom via le paramètre CSS-time mais je ne crois pas avoir encore apporté les modifs sur la version en installation manuelle.
Du coup c’est fonction du thème Jeedom pour le moment.
Merci @olive mais je parlais du ccstime. Si on peut mettre red, on dois sûrement pouvoir mettre transparent. A moins que red devienne red.png et soit une image. @Salvialf, tu en pense quoi?
Salut @pirracas77
j’ai géré les décimales directement dans la commande en elle-même dans le menu paramètre , puis onglet configuration, tu trouves « arrondi »
En y regardant ta dernière copie d’écran c’est facile, essai d’écrire comme l’auteur l’a fait ou alors prends le plugin pimp-my-jeedom ça évitera les erreurs
comme il me semble vous l’avoir déjà dit le problème c’est souvent l’interface se trouvant entre la chaise et l’écran
Est-ce que quelqu’un a une idée pour utiliser ce widget en utilisant le paramètre « change » afin de passer la gauge en couleur « blanche » au lieu de « verte » en fonction d’un état binaire et non de la valeur numérique ?
J’utilise cette gauge pour afficher la valeur en W des panneaux photovoltaïques mais j’aimerai la griser quand le micro-module n’est pas alimenté (donc valeur 0 W mais surtout parce que micro-module non alimenté car plus de lumière).
