Bonjour j’ai suivi à la lettre les conseils donné à fraggy.
j’ai un souci moi je n’arrive pas à faire bouger les curseur, il reste toujours sur la même position.
Quelqu’un a une idée.?
As-tu bien pris le code MAJ ? Voir le post #1
j’ai pris celui de salviaf en nov 19. j’ai créé un widget code et j’ai copié le code fourni
Justement je me répète : prend le code MAJ trouvable dans le 1er post de ce sujet (merci @Phpvarious d’ailleurs !)
c’est mon souci je ne trouve pas le post de Phvarious, je ne dois pas faire la bonne recherche
Je vais rester zen.
Je parle du **1er post de ce sujet**
. Le « PS »
Avec le lien c’est immanquable…
Ah merci c’était dans le post de fraggy33. Je fatigue vraiment. désolé
Hello
Toujours avec le même type de bouton je voudrais faire un autre truc :
Piloter ma filtration de piscine
J ai actuellement un ESP32 qui a 2 commande HTTP : on et off donc stop et marche
J ai crée un virtuel , un script et un scenario
le virtuel et le script rendu visible pour mieux comprendre
Voila ou j en suis
Une fois ce pb régler, je voudrai ajouter des plages horaires au scenario AUTO
voila ou j en suis et je ne serai pas contre un peux d aide
Merci d avance
Je doute que ces 2 éléments fasse parties du même équipement !
Pourquoi avoir ouvert un sujet et alimenter l’évolution ici ??
Je note de laisser tomber ton sujet donc ?
Hello
Bien vu Phpvarious C est good ca marche pour le STOP et MARCHE
Oui, on peut le voir comme ceci pour ton cas.
Tes scripts sont des commandes Action, tu ne peut donc pas faire de condition avec une action, c’est pourquoi dans les Bloc SI, seul les commandes Info sont selectionnable.
Ok compris
Bon étape 2 Je veux quand j actions le bouton AUTO
en fonction de l heure par exemple de 09h00 a 12h00 la pompe passe sur on
Question je dois faire un nouveau scenario ? ou sur le scénario déjà fait
Si oui le mode de scenario c est Provoque ? Par mon bouton AUTO ? Ou programmé ?ou les 2 ( je penche pour ca Ou aucun des 2
merci
Si tu relis ton propre commentaire, tu devrais en déduire la réponse
Provoque alors par contre sur un nouveau scénario ?
Sa risque d’être bien plus compliqué que sa, il te faudra les 2 sortes, provoqué et programmé.
tu devrait avant tous renommer tes équipements, car c’est a s’y perdre
pour l’exemple ci-dessous j’ai ajouter un V pour l’équipement Virtuel et un S pour script.
Re
2 choses
1 Top ton idée des V est des S c est bien plus claire en effet
2 C est vraiment tes sympa de ta par de passer du temps a me faire ses imp écrans
Donc voila : J ai mis de 10h00 a 16h00
Juste un truque qui me pose question :
Dans le
SI #[piscine][V pompe piscine][Etat]#==1
ALORS #[piscine][S pompe piscine][stop]#
en dessous j ai stop Je dois désactiver la commande ?
Meme question pour
SI #[piscine][V pompe piscine][Etat]#==2
Le stop permet de forcer l’arrêt du scénario, mais dans ton cas il n’est pas forcement nécessaire.
OK grand merci a toi c est top
Je suppose si je veux ajouter une autre plage
Je vais sur Général je crée un début et une fin
et après dans le scenario et j ajoute un bloque ?
Une denier question : dans Général pour la programmation EX 10H tu as mis 10**** les * c est quoi ?
Si je veux 10H30 ca fait 10*30 ? ou 10,30 ?
Exactement, tu recréer 2 déclencheurs programmés.
Non, tu peut juste modifier le bloc SI qui gère ton mode AUTO :
Pour info les deux ||
équivaut a OU
J’ai d’ailleurs fait une erreur, c’est plutôt 0 9 * * * et 0 12 * * *
Ceci est un CronTab, mais il ne faut pas rentrer directement les valeurs dedans sous peine de créer des erreurs, il faut utiliser l’aide a pour générer le Cron :
