je voudrai utiliser jeedom pour ma filtration de piscine l idée
J ai un ESP32 qui active le ON et OFF sur mon contacteur de pompe Pour cela je passe par 2 requête HTTP ( on et off )
Je voudrai depuis jeedom et mon bouton 3 positions faire :
A mon avis sur un scenario
AUTO : Crée 2 ou 3 plages horaire marche : Si dans plage horaire envois de la requête ON
FORCE: Si pas dans les plages horaire marche envois de la requête ON
STOP : Si dans plage horaire marche envois de la requête OFF
Chose deja faite
Les 2 requêtes coté ESP avec retour d état
Un script avec les boutons
Mon pb
Je ne sais absolument pas faire les scenarios
Je ne sais pas par ou commencer
Si vous pouvez m aider sur les étapes une par une a faire ça serai top
Merci par avance
Commence par créer un scénario.
À droite tu dois lui mettre des déclencheurs. Si le déclencheur s’active le scénario tourne.
Tu peux donc démarrer en mettant en déclencheur la commande d’état de ton Switch 3 State.
Ensuite dans le corps du scénario il va falloir tester cet état pour lui dire quoi faire (suivant la valeur de l’état justement).
Donc il faut ajouter un bloc SI et lui dire quel test faire.
SI Etat_de_ta_commande == 0
Ajoute une action pour dire quoi faire si cet état vaut 0 (donc STOP). L’action sera alors d’appeler la commande stop de ta pompe.
Commence comme ça et regarde les logs du scénario quand tu joues avec le Switch.
Tu pourras ensuite réfléchir et poursuivre. Quand tu auras avancé un peu post une capture et on te dira ce qui ne va pas (ou si tout ça bien)
C’est pas mal, tu as bien fait la base des SI mais les actions ne sont pas bonnes puisqu’en action tu changes le « mode » de ton slider (AUTO/STOP/FORCE)
Dans le détail :
Tu actionnes à la main le mode de ta pompe piscine (par exemple STOP). Cela provoque un changement d’état qui passe à 1
Le scénario se déclenche puisqu’il y a changement d’état (le déclencheur)
Lecture du scénario :
Premier test, est-ce que l’état est égal à 0 : non
Deuxieme test, est-ce que l’état est égal à 1 : oui donc il faut faire quoi dans ce cas ? L’action de stop de la pompe mais pas le stop de ton virtuel « pompe piscine ». Là il faut passer au chose sérieuse et faire un off de ton contacteur de pompe
Une fois que tu auras modifié les actions remets une capture puis on passe au déclenchement horaire.
Hello Bison
Si j ai passé en résolu c est que j ai le même sujet ici [SALVIALF] 3State_Switch - #28 par fraggy33
Du coup pour eviter les doublons J ai mis en résolu ici
Désoler pour ma boulette
PS : Si tu veux bien m aider sur l autre poste c est pas de refus
