C est pas logique 09*** et 0 12*** J aurai dit 09*** et 0 12**
Et pour 9h30 ça fait 09 30*** ?
Pour info :
# .---------------- minute (0 - 59)
# | .------------- hour (0 - 23)
# | | .---------- day of month (1 - 31)
# | | | .------- month (1 - 12) OR jan,feb,mar,apr ...
# | | | | .---- day of week (0 - 6) (Sunday=0 or 7) OR sun,mon,tue,wed,thu,fri,sat
Re
il dois y avoir un pb
la partie Auto ne marche pas : force et stop pas de pb
J ai bien mis les horaire avec l’aide pour générer le Cron
voila ce que J ai mis pour tester
Tu as inversé heures & minutes :
time_between(#time#,1745,1750) == 1
Tu as aussi un probleme, car dans le scénario il ne devrait pas te proposé une valeur :
Je pense que dans le plugin script tu n’a pas mis les commande en Action/défaut.
Re
bon tu as vu juste pou la commande Action du script et heure modifier
modif faite avec le format de l heure
Il dois y avoir une autre coquille marche po
je te poste les conf si besoin d autre pas de pb
Hello
Furaxworld merci pour ta participation Peux tu m expliquer les modifs ?
merci a toi
Qu’est-ce qui te fait dire que sa fonctionne pas ? peux-tu poster les log du scénario dans un bloc préformatté
tu copie et tu colle ici dans un bloc préformatté
[2022-10-14 19:01:02][SCENARIO] -- Start : Scenario execute automatiquement sur programmation.
[2022-10-14 19:01:02][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [condition] : if #[piscine][V pompe piscine][Etat]#==1
[2022-10-14 19:01:02][SCENARIO] Evaluation de la condition : [1==1] = Vrai
[2022-10-14 19:01:02][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2022-10-14 19:01:02][SCENARIO] Exécution de la commande [piscine][S pompe piscine][stop]
[2022-10-14 19:01:03][SCENARIO] Action stop
[2022-10-14 19:01:03][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2022-10-14 19:02:02][SCENARIO] -- Start : Scenario execute automatiquement sur programmation.
[2022-10-14 19:02:02][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [condition] : if #[piscine][V pompe piscine][Etat]#==1
[2022-10-14 19:02:02][SCENARIO] Evaluation de la condition : [1==1] = Vrai
[2022-10-14 19:02:02][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2022-10-14 19:02:02][SCENARIO] Exécution de la commande [piscine][S pompe piscine][stop]
[2022-10-14 19:02:02][SCENARIO] Action stop
[2022-10-14 19:02:02][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2022-10-14 19:03:02][SCENARIO] -- Start : Scenario execute automatiquement sur programmation.
[2022-10-14 19:03:02][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [condition] : if #[piscine][V pompe piscine][Etat]#==1
[2022-10-14 19:03:02][SCENARIO] Evaluation de la condition : [1==1] = Vrai
[2022-10-14 19:03:02][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2022-10-14 19:03:02][SCENARIO] Exécution de la commande [piscine][S pompe piscine][stop]
[2022-10-14 19:03:02][SCENARIO] Action stop
[2022-10-14 19:03:02][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2022-10-14 19:03:14][SCENARIO] -- Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [piscine][V pompe piscine][Etat] (2).
[2022-10-14 19:03:14][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [condition] : if #[piscine][V pompe piscine][Etat]#==1
[2022-10-14 19:03:14][SCENARIO] Evaluation de la condition : [2==1] = Faux
[2022-10-14 19:03:14][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2022-10-14 19:03:14][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [condition] : if #[piscine][V pompe piscine][Etat]#==2
[2022-10-14 19:03:14][SCENARIO] Evaluation de la condition : [2==2] = Vrai
[2022-10-14 19:03:14][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2022-10-14 19:03:14][SCENARIO] Exécution de la commande [piscine][S pompe piscine][Force]
[2022-10-14 19:03:14][SCENARIO] Action stop
[2022-10-14 19:03:14][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2022-10-14 19:03:17][SCENARIO] -- Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [piscine][V pompe piscine][Etat] (0).
[2022-10-14 19:03:17][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [condition] : if #[piscine][V pompe piscine][Etat]#==1
[2022-10-14 19:03:17][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0==1] = Faux
[2022-10-14 19:03:17][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2022-10-14 19:03:17][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [condition] : if #[piscine][V pompe piscine][Etat]#==2
[2022-10-14 19:03:17][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0==2] = Faux
[2022-10-14 19:03:17][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [condition] : if #[piscine][V pompe piscine][Etat]#==0
[2022-10-14 19:03:17][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0==0] = Vrai
[2022-10-14 19:03:17][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2022-10-14 19:03:17][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 8
[2022-10-14 19:03:17][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [condition] : if time_between(#time#,1901,1903)==1
[2022-10-14 19:03:17][SCENARIO] Exécution de la commande [piscine][S pompe piscine][stop]
[2022-10-14 19:03:17][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2022-10-14 19:03:20][SCENARIO] -- Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [piscine][V pompe piscine][Etat] (1).
[2022-10-14 19:03:20][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [condition] : if #[piscine][V pompe piscine][Etat]#==1
[2022-10-14 19:03:20][SCENARIO] Evaluation de la condition : [1==1] = Vrai
[2022-10-14 19:03:20][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2022-10-14 19:03:20][SCENARIO] Exécution de la commande [piscine][S pompe piscine][stop]
[2022-10-14 19:03:20][SCENARIO] Action stop
[2022-10-14 19:03:20][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2022-10-14 19:03:24][SCENARIO] -- Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [piscine][V pompe piscine][Etat] (2).
[2022-10-14 19:03:24][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [condition] : if #[piscine][V pompe piscine][Etat]#==1
[2022-10-14 19:03:24][SCENARIO] Evaluation de la condition : [2==1] = Faux
[2022-10-14 19:03:24][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2022-10-14 19:03:24][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [condition] : if #[piscine][V pompe piscine][Etat]#==2
[2022-10-14 19:03:24][SCENARIO] Evaluation de la condition : [2==2] = Vrai
[2022-10-14 19:03:24][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2022-10-14 19:03:24][SCENARIO] Exécution de la commande [piscine][S pompe piscine][Force]
[2022-10-14 19:03:24][SCENARIO] Action stop
[2022-10-14 19:03:24][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2022-10-14 19:03:28][SCENARIO] -- Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [piscine][V pompe piscine][Etat] (1).
[2022-10-14 19:03:28][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [condition] : if #[piscine][V pompe piscine][Etat]#==1
[2022-10-14 19:03:28][SCENARIO] Evaluation de la condition : [1==1] = Vrai
[2022-10-14 19:03:28][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2022-10-14 19:03:28][SCENARIO] Exécution de la commande [piscine][S pompe piscine][stop]
[2022-10-14 19:03:28][SCENARIO] Action stop
[2022-10-14 19:03:28][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2022-10-14 19:03:31][SCENARIO] -- Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [piscine][V pompe piscine][Etat] (0).
[2022-10-14 19:03:31][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [condition] : if #[piscine][V pompe piscine][Etat]#==1
[2022-10-14 19:03:32][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0==1] = Faux
[2022-10-14 19:03:32][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2022-10-14 19:03:32][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [condition] : if #[piscine][V pompe piscine][Etat]#==2
[2022-10-14 19:03:32][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0==2] = Faux
[2022-10-14 19:03:32][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [condition] : if #[piscine][V pompe piscine][Etat]#==0
[2022-10-14 19:03:32][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0==0] = Vrai
[2022-10-14 19:03:32][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2022-10-14 19:03:32][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 8
[2022-10-14 19:03:32][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [condition] : if time_between(#time#,1901,1903)==1
[2022-10-14 19:03:32][SCENARIO] Exécution de la commande [piscine][S pompe piscine][stop]
[2022-10-14 19:03:32][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2022-10-14 19:03:34][SCENARIO] -- Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [piscine][V pompe piscine][Etat] (1).
[2022-10-14 19:03:34][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [condition] : if #[piscine][V pompe piscine][Etat]#==1
[2022-10-14 19:03:34][SCENARIO] Evaluation de la condition : [1==1] = Vrai
[2022-10-14 19:03:34][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2022-10-14 19:03:34][SCENARIO] Exécution de la commande [piscine][S pompe piscine][stop]
[2022-10-14 19:03:34][SCENARIO] Action stop
[2022-10-14 19:03:34][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2022-10-14 19:15:02][SCENARIO] -- Start : Scenario execute automatiquement sur programmation.
[2022-10-14 19:15:02][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [condition] : if #[piscine][V pompe piscine][Etat]#==1
[2022-10-14 19:15:02][SCENARIO] Evaluation de la condition : [1==1] = Vrai
[2022-10-14 19:15:02][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2022-10-14 19:15:02][SCENARIO] Exécution de la commande [piscine][S pompe piscine][stop]
[2022-10-14 19:15:02][SCENARIO] Action stop
[2022-10-14 19:15:02][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2022-10-14 19:45:02][SCENARIO] -- Start : Scenario execute automatiquement sur programmation.
[2022-10-14 19:45:02][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [condition] : if #[piscine][V pompe piscine][Etat]#==1
[2022-10-14 19:45:02][SCENARIO] Evaluation de la condition : [1==1] = Vrai
[2022-10-14 19:45:02][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2022-10-14 19:45:02][SCENARIO] Exécution de la commande [piscine][S pompe piscine][stop]
[2022-10-14 19:45:02][SCENARIO] Action stop
[2022-10-14 19:45:02][SCENARIO] Fin correcte du scénario
Alors ton scénario ce comporte correctement, je pense qu’il y a une inversion sur ce que renvoie le virtuel.
Met ton virtuel sur STOP, ensuite va dans le scénario et vide le log :
Retourne sur ton virtuel et exécute dans cet ordre
met en Auto
Patiente 5s et met en Marche
Patiente 5s et met en STOP
Retourne dans le log du scénario et post le résultat ici.
le virtuel sur STOP ? c est ou je ne vois pas dans équipement , ou commande seul STOP c est dans affichage paramètre optionnels widget C est pas la ?
J’invente rien, c’est bien ton virtuel !
[2022-10-14 22:17:49][SCENARIO] -- Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [piscine][V pompe piscine][Etat] (1).
[2022-10-14 22:17:50][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [condition] : if #[piscine][V pompe piscine][Etat]#==1
[2022-10-14 22:17:50][SCENARIO] Evaluation de la condition : [1==1] = Vrai
[2022-10-14 22:17:50][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2022-10-14 22:17:50][SCENARIO] Exécution de la commande [piscine][S pompe piscine][stop]
[2022-10-14 22:17:50][SCENARIO] Action stop
[2022-10-14 22:17:50][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2022-10-14 22:17:59][SCENARIO] -- Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [piscine][V pompe piscine][Etat] (2).
[2022-10-14 22:18:00][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [condition] : if #[piscine][V pompe piscine][Etat]#==1
[2022-10-14 22:18:00][SCENARIO] Evaluation de la condition : [2==1] = Faux
[2022-10-14 22:18:00][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2022-10-14 22:18:00][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [condition] : if #[piscine][V pompe piscine][Etat]#==2
[2022-10-14 22:18:00][SCENARIO] Evaluation de la condition : [2==2] = Vrai
[2022-10-14 22:18:00][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2022-10-14 22:18:00][SCENARIO] Exécution de la commande [piscine][S pompe piscine][Force]
[2022-10-14 22:18:00][SCENARIO] Action stop
[2022-10-14 22:18:00][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2022-10-14 22:18:12][SCENARIO] -- Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [piscine][V pompe piscine][Etat] (0).
[2022-10-14 22:18:12][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [condition] : if #[piscine][V pompe piscine][Etat]#==1
[2022-10-14 22:18:12][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0==1] = Faux
[2022-10-14 22:18:12][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2022-10-14 22:18:12][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [condition] : if #[piscine][V pompe piscine][Etat]#==2
[2022-10-14 22:18:12][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0==2] = Faux
[2022-10-14 22:18:12][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [condition] : if #[piscine][V pompe piscine][Etat]#==0
[2022-10-14 22:18:12][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0==0] = Vrai
[2022-10-14 22:18:12][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2022-10-14 22:18:12][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 8
[2022-10-14 22:18:12][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [condition] : if time_between(#time#,1915,1945)==1
[2022-10-14 22:18:12][SCENARIO] Exécution de la commande [piscine][S pompe piscine][stop]
[2022-10-14 22:18:12][SCENARIO] Fin correcte du scénario
`Un truc bizard avant de faire la manip Quand je suis parti sur le virtuel et la j ai vu
[img]https://zupimages.net/up/22/41/w86p.jpg[/img]
On est d’accord que tu as respecté l’ordre :
Auto → Marche → Stop ?
Si oui, il y a bien une inversion dans le scénario, inverse comme ceci :
Je parle quand tu a testé ton virtuel ! pas dans la configuration !
tu as bien respecté cet ordre ?
[2022-10-14 22:36:40][SCENARIO] -- Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [piscine][V pompe piscine][Etat] (1).
[2022-10-14 22:36:40][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [condition] : if #[piscine][V pompe piscine][Etat]#==0
[2022-10-14 22:36:40][SCENARIO] Evaluation de la condition : [1==0] = Faux
[2022-10-14 22:36:40][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2022-10-14 22:36:40][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [condition] : if #[piscine][V pompe piscine][Etat]#==2
[2022-10-14 22:36:40][SCENARIO] Evaluation de la condition : [1==2] = Faux
[2022-10-14 22:36:40][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [condition] : if #[piscine][V pompe piscine][Etat]#==1
[2022-10-14 22:36:40][SCENARIO] Evaluation de la condition : [1==1] = Vrai
[2022-10-14 22:36:40][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2022-10-14 22:36:40][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 8
[2022-10-14 22:36:40][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [condition] : if time_between(#time#,1915,1945)==1
[2022-10-14 22:36:40][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0==1] = Faux
[2022-10-14 22:36:40][SCENARIO] Exécution de la commande [piscine][S pompe piscine][stop]
[2022-10-14 22:36:40][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2022-10-14 22:36:52][SCENARIO] -- Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [piscine][V pompe piscine][Etat] (2).
[2022-10-14 22:36:52][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [condition] : if #[piscine][V pompe piscine][Etat]#==0
[2022-10-14 22:36:52][SCENARIO] Evaluation de la condition : [2==0] = Faux
[2022-10-14 22:36:52][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2022-10-14 22:36:52][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [condition] : if #[piscine][V pompe piscine][Etat]#==2
[2022-10-14 22:36:52][SCENARIO] Evaluation de la condition : [2==2] = Vrai
[2022-10-14 22:36:52][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2022-10-14 22:36:52][SCENARIO] Exécution de la commande [piscine][S pompe piscine][Force]
[2022-10-14 22:36:52][SCENARIO] Action stop
[2022-10-14 22:36:52][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2022-10-14 22:37:04][SCENARIO] -- Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [piscine][V pompe piscine][Etat] (0).
[2022-10-14 22:37:04][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [condition] : if #[piscine][V pompe piscine][Etat]#==0
[2022-10-14 22:37:04][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0==0] = Vrai
[2022-10-14 22:37:04][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2022-10-14 22:37:04][SCENARIO] Exécution de la commande [piscine][S pompe piscine][stop]
[2022-10-14 22:37:04][SCENARIO] Action stop
[2022-10-14 22:37:04][SCENARIO] Fin correcte du scénario
