Franchement… je ne vous crois pas !
Vous gérez combien d’équipement, de scénarios ?
Cela fait un mois que je tourne avec un Pi3 et juste une carte SD.
Aucun problème (jusqu’ici tout va bien
Je trouve Jeedom vraiment bien et je vais donc consolider mon installation :
Un pi4 au lieu d’un pi3 ; longtemps hésité car pi4= chauffe. Mais pi4 donc.
Un boot sur un mSATA et c’est pour cela que je regarde avec attention ce long, très long … sujet. J’ai tout lu (si si…), pas tout compris, pas tout retenu.
Vous confirmez que le premier message est à jour et a tenu compte des différents problèmes traités dans la suite ? ( j’ai l’impression que oui, merci akenad !!! )
Pour le pi4, j’ai bien compris qu’un 4go suffit et qu’il faut acheter chez Kubii pour être sûr d’avoir la bonne version. Vous confirmez qu’un 8go ne sert à rien ?
Pour le ssd lui même, dans le premier message, il est conseillé un Transcend 32 go TS32GMSA370 ici
Quand je regarde les prix, il est à 24 € or pour 8 € en plus on l’a à 128 go [ici](https://www.amazon.fr/gp/product/B07GMD5R7M/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&th=1
je me dis qu’il vaut mieux un 128 go. Au moins pour un recyclage ultérieur ou pour y faire en parallèle des sauvegardes de données. Un inconvénient de passer à 128 go ? (problème d’alimentation car consommerait plus ?). Les caractéristiques de vitesse ont l’air similaire…
Pour le boitier, celui préconisé celui là me semble très bien.
Pour l’alimentation, je m’oriente sur l’alim officiel donc 3A pour pi4. Je n’ai aucun dungle car mes devices sont en wifi. Pas besoin de hub usb donc ?
Hello
A priori, oui avec 47 mises à jour du sujet, ça serait dommage
4go c’est suffisant, mais pas certain que ce soit une garantie d’une version à jour. @fabrice est plus au fait de ces subtilités que moi
non c’est même un gage de durabilité matériel quand on augmente la taille
ça devrait aller
Bjr
Je confirme les « dires » de @naboleo
Pour MSata ok avec le boitier (j’ai le même), pas de problème d’alimentation ( si 3A officielle, ou plus)
Attention au boitier pour le RPI 4B, ce n’est pas le même que les autres RPI …
Je conseille aussi le RASP-VENTILA-PI4-MK2
Info sur mon RPI 4B mis à jour complet, avec RFCXOM RFPLAYER EDISIO en USB et MSATA USB3
J’ai toujours une réticence envers les ventilateurs. Source de panne ? Panne qui arrive bien sûr quand on est en vacances donc pas là pour réparer…
Pour vous, un tel ventilateur a une durée de vie de combien ?
Le pi est dans une chambre ou dort de temps en temps quelqu’un. Le boitier est dit silencieux, mais à quel point ?
Noctua c’est hyper silencieux on entend rien du tout
J’hésite avec ce genre de boitier : https://www.amazon.fr/gp/product/B082Y2RGMP/ref=ox_sc_act_title_2?smid=A2UN2R4H88G8VB&psc=1
A priori, d’après les commentaire, la dissipation est bonne. Un seul inconvénient, le wifi est atténué. Pas de problème pour moi, je suis en rj45.
Sans doute idem pour le Bluetooth, mais je ne l’utilise pas.
C’est ce que j’utilise sur tous mes pi car pas cher et très efficace.
Je prends le modèle avec ventilo que je ne branche que l’été quand ça dépasse les 30°C dehors.
The Raspberry Pi PoE HAT is an add-on board for the Raspberry Pi 4 Model B and the Raspberry Pi 3 Model B+. It allows the Raspberry Pi to be powered via a power-enabled Ethernet network.
J’ai reçu mon nouveau hub USB 3 UGREEN 20265, sur lequel j’ai branché une alimentation 5v 3a.
Résultat Ok hub directement sur l’USB3 + alimentation.
Boot en rebranchant le Poe du pi, Ok.
Reboot en SSH, Ok
Reboot par l’interface de jeedom, Ok.
Je valide ce Hub USB 3 avec l’alimentation en plus.
Sur ce hub j’ai branché mon SSD NVME dans un boîtier ORICO et mon dongle zigbee zzh.
J’ai reçu le matériel pour franchir le pas (instal sur pi4 + ssd). J’hésite entre l’installation de la version 64 bits lite ou la 64 bits pas lite.
L’argument envers la lite est la moindre utilisation de ressources (cpu…) mais cela se voit il vraiment ?
Et pourquoi pas partir directement d’une image avec jeedom : Index of /rpi ?
Hello
Je suis parti avec cette image, et c’est un bonheur.
Installation nickel.
Encore merci la team.
Merci pour ta réponse. Il faut bien prendre la dernière ?
jeedom-debian-buster-rpi-64-4.0.61.zip 2021-01-03 07:22 856M
Au vu du nom, c’est la seule en 64 bits (?)
Oui, c’est celle que j’ai utilisée.
J’ai ensuite fait un apt update et apt upgrade pour être top version
Un grand merci pour ton travail !
Une très petite remarque et une question :
pour ces commandes :
Le ./install.sh n’a marché qu’avec un sudo devant (comme on fait un reboot avant, on est plus en su -
Sinon, une question : dans ce fil : 📌 Installation de Raspberry Pi OS et Jeedom sur Pi 3B+ sur un disque SSD mSata
ils parlent de la nécessité de faire cette manip : *
Demander au Raspberry Pi de ne pas rechercher en permanence une carte MicroSD et ainsi arrêter le clignotement de la LED « ACT »
sudo nano /boot/config.txtAller à la fin du fichier et ajouter les 2 lignes suivantes :
# Désactivation de la recherche permanente d'une carte MicroSD (et arrêt de la LED) dtparam=sd_poll_once
Faut il dans notre cas (Pi4 + 64 bits) faire cette manip (je ne l’ai pas vu dans le tuto tout en haut de ce fil)
Oui, il faut le faire, regardez votre charge CPU / Température : 1/5/15 avant et après cette modification.
L’installation de Jeedom se réalise sans sudo
Voilà, tout est fait et fonctionne bien .
Pour la CPU, c’est bien là où j’ai mis la flèche qu’il faut regarder ?
Pour la température, pour l’instant, il n’y a pas de ventilateur ni même de boitier refroidissant, ni radiateur collé sur les puces. Ca va venir. Cette température vous inquiète ?
Au fait j’ai fait cette manip :
mais là où il y a marqué « à la fin du fichier, ajouté les 2 lignes… » en fait le fichier était vide. J’ai mis les lignes. La led act du pi ne clignote pas, donc j’en déduit que c’est bon.
Au départ, je comptais prendre un pi 8 G. Comme on peut voir, là je j’ai fais provisoirement avec un 4G que j’avais pour autre chose. Il va donc falloir que je m’en achète un autre. J’ai l’impression que finalement 4 G est largement suffisant, c’est aussi ce qui est dit plus haut dans les message, je vais donc sans doute acheter un 4 G.
A propos du plugin monitoring, je viens de voir que l’on peut mettre des mini, maxi qui changent la couleur des chiffres. Vous avez mi quoi comme valeurs ?
Oui, la charge est bien sur la flèche haute.
Pour la modification du fichier, s’il était vide, c’est que vous avez fait des fautes de frappes, ce fichier ne peut pas être vide sur un Raspberry Pi.
Faites en ssh :
cat /boot/config.txt
Il y a quoi ?
4Go de RAM pour Jeedom, c’est déjà 2 fois (voir 4) ce qui est nécessaire.
Pour la température, elle est vraiment basse sur le votre, c’est plutôt bien. Ces machines sont faites pour aller à 70°c !
Pour les couleurs de charge, c’est comme vous voulez.
Moi, mais j’ai un Pi LARGEMENT moins puissant que le votre, j’ai mis vert 1/1/1 et orange entre 1 et 2 et rouge au dessus de 2.
Bon ben autant pour moi , Le fichier est rempli et j’ai mes deux lignes en tête du fichier.
Effectivement pour un autre sudo-nano, au départ je ne voyais pas de contenu et après avoir fait je ne sais plus quoi, j’ai vu du contenu. Pourtant j’ai déjà du faire au moins 500 sudo nano sans avoir eu ce problème.
Bon, les deux lignes (enfin la ligne utile) sont là et la led ne clignote plus.
Le contenu de mon fichier :
# For more options and information see
# http://rpf.io/configtxt
# Some settings may impact device functionality. See link above for details
# uncomment if you get no picture on HDMI for a default "safe" mode
#hdmi_safe=1
# uncomment this if your display has a black border of unused pixels visible
# and your display can output without overscan
#disable_overscan=1
# uncomment the following to adjust overscan. Use positive numbers if console
# goes off screen, and negative if there is too much border
#overscan_left=16
#overscan_right=16
#overscan_top=16
#overscan_bottom=16
# uncomment to force a console size. By default it will be display's size minus
# overscan.
#framebuffer_width=1280
#framebuffer_height=720
# uncomment if hdmi display is not detected and composite is being output
#hdmi_force_hotplug=1
# uncomment to force a specific HDMI mode (this will force VGA)
#hdmi_group=1
#hdmi_mode=1
# uncomment to force a HDMI mode rather than DVI. This can make audio work in
# DMT (computer monitor) modes
#hdmi_drive=2
# uncomment to increase signal to HDMI, if you have interference, blanking, or
# no display
#config_hdmi_boost=4
# uncomment for composite PAL
#sdtv_mode=2
#uncomment to overclock the arm. 700 MHz is the default.
#arm_freq=800
# Uncomment some or all of these to enable the optional hardware interfaces
#dtparam=i2c_arm=on
#dtparam=i2s=on
#dtparam=spi=on
# Uncomment this to enable infrared communication.
#dtoverlay=gpio-ir,gpio_pin=17
#dtoverlay=gpio-ir-tx,gpio_pin=18
# Additional overlays and parameters are documented /boot/overlays/README
# Enable audio (loads snd_bcm2835)
dtparam=audio=on
# Enable DRM VC4 V3D driver on top of the dispmanx display stack
dtoverlay=vc4-fkms-v3d
max_framebuffers=2
arm_64bit=1
Et pourtant, sans ventilateur ni dissipateur de chaleur. Juste un boitier très aéré.
Ca me renforce sur le fait de ne pas ajouter de ventilateur sans doute source de problèmes.
