Je viens apporter ma pierre à l’édifice sur le retex du boot sur SSD avec un Pi4 alimenté avec le HAT POE.
Je boot sur un SSD NVME avec un boitier Orico en direct sur le port USB 3, jusque là tout était Ok.
Mais je rencontrais des problèmes avec mon dongle zzh zigbee sur l’usb2 qui perdait sa connexion en usb.
Un simple débranchement rebranchement du dongle et tout repartait.
Avec les différentes lectures sur la faiblesse de l’alimentation de l’usb du pi, j’ai décidé d’investir sur un hub USB mais autant prendre un hub usb3 avec sa propre alimentation afin d’y placer le SSD et dongle zigbee.
Du coup j’ai acheté avant de lire
Je branche donc mon SSD + mon zzh sur le hub alimenté… Rien ne se passe… Je joue avec mon poe (ON/OFF), toujours rien.
Je débranche l’alimentation du hub et ça boot.
Je commence à lire google et je trouve la raison du problème.
La majorité des hub premier prix ayant une alimentation n’ont pas de « diode » pour empêcher le 5v de retourner vers la source, à savoir le port USB 3 du Pi dont la puce ne détecte pas la présence dans son port USB quand elle reçoit du 5v (elle doit pas s’y attendre
Pour remédier à celà, 4 solutions:
1:ne pas utiliser de HUB USB pour le boot.
2:acheter le bon hub USB auto-alimenter qui fonctionne correctement, de ce que j’ai lu, le ugreen 20265 avec le port rj45, en commande pour moi depuis le chine (moitié prix, mais je vais devoir être patient).
3:faire de la soudure ou couper le retour du 5v vers le pi dans le Hub. J’ai commandé mon hub sur Amazon et je vais le retourner, donc pas tester.
4:mettre un hub usb3 sans alimentation entre le pi et hub USB 3 alimenté.
c’est con, c’est moche mais c’est validé. Tout est fonctionnel boot reboot coupure sèche du POE.
Je vous ferais un retour sur le dongle USB3 Ugreen une fois reçu.
