J’ai une carte z-wave.me RaZberry V2 sur le port GPIO.
Alors que le plugin Zwave est OK je ne peux faire ni inclusion; ni exclusion « controller is busy ». Lors d’un première installation je n’ai rencontré aucun souci. J’ai du refaire une freshinstall pour un autre souci et plus moyen de faire fonctionner la carte zwave.
A cette commande $ ls -l /dev/serial/by-id
j’ai
ls: impossible d'accéder à '/dev/serial/by-id': Aucun fichier ou dossier de ce type
Extrait :
Demander au Raspberry Pi de ne pas rechercher en permanence une carte MicroSD et ainsi arrêter le clignotement de la LED « ACT » sudo nano /boot/config.txt
Aller à la fin du fichier et ajouter les 2 lignes suivantes :
# Désactivation de la recherche permanente d'une carte MicroSD (et arrêt de la LED)
dtparam=sd_poll_once
je relance ce fil sur le PI4 car je ne trouve pas de solution a mon problème :
PI4/8g + HAT X735 + RazBerry V1 GPIO.
Buster 64b et jeedom a jour
Je m’explique, lorsque je monte mon RAZberry V1 en direct sur le GPIO tout fonctionne a merveille et dans la durée (fonctionnement actuel)
Seulement dès que je monte un HAT (X735 dans mon cas) en intercalé avec le razberry et bien le réseau Zwave par en live :
antenne difficile a joindre dans la config du plugin Zwave
module qui passent en dead a tout va
bref zwave inutilisable
en fait j’ai ce genre de symptôme des que j’intercale quelque chose entre le PI4 et le Razbzerry même une rallonge de GPIO pour repiquer l’alimentation pour un ventilo
J’ai ce soucis depuis 1 an (j’ai abandonné l’idée de mettre le HAT X735 en attendant)
un autre utilisateur sur la communauté m’a contacté et a exactement le même soucis avec un PI4 et un RazBerry V2.
J’ai le Bluetooth de désactivé
j’ai essayé avec une alim plus puissante
j’ai réinstallé au propre plusieurs fois
le X735 de geekworm utilise aussi gpio et tu as peut-être un conflit avec ta carte raspberry https://wiki.geekworm.com/X735_Software
voir si tu as installé ou pas le software pour le shutdown
Et regarder quelles pinout ils utilisent tous les deux
Bàv
a propos d’alim, une idée au passage, a tu essayé un hub usb alimenté, entre ton usb raspi et ton usb zwawe ? ou un probléme de parasitage par le fan, sur l’usb3, l’usb2 moins rapide est moins sujet aux parasites, si tu est en 3 essaie l’usb2…
le Zwave n’est pas raccordé en usb sur le PI4 ?
je comprends pas le rapport avec l’utilisation du Raspi V1 el le Zwave, alors que tu parles d’un problème plutot avec l’utilisation du HAT X735 et du Zwave.
