Bonjour à tous, c’est akenad
Aujourd’hui je vais vous présenter un retour d’expérience
sur ce que je vais appeler la « Domobox-DIY » :
C’est un Odroid-C2 avec des clés USB Wi-Fi et Bluetooth.
Elle peut être alors utilisée comme une antenne bluetooth déportée du plugin blea.
Voici les équipements utilisés:
- Odroid-C2 avec mémoire eMMC hardkernel 32 Go
- Clé USB Wi-Fi (HardKernel WiFi Module 5 : chipset Realtek RTL8812AU)
- Clé USB Bluetooth BLE 4.0 SENA Model Parani-UD100a, avec une antenne additionnelle SMA ominidirectionnelle 2,4 Ghz 12dbi
L’objectif de cette Domobox est d’avoir une box facilement déplaçable dans la maison, elle ne nécessite qu’une prise secteur.
Elle n’a pas Jeedom d’installé, mais elle est au service d’autres box jeedom de la maison en embarquant des fonctionnalités déportées. En particulier une antenne Bluetooth déportée pour le plugin jeedom BLEA.
Les étapes de mise en œuvre sont les suivantes :
- Installation de Armbian Buster Kernel 5 sur l’Odroid-C2
- mise à jour du système
- pré-configuration du Wi-Fi sur la Domobox
- mise en œuvre de la clé Wi-Fi
- mise en œuvre de la clé Bluetooth
1) Installation de Armbian Buster Kernel 5 sur l’Odroid-C2
Pour installer Armbian Buster Kernel 5 sur un Odroid-C2 avec eMMC, suivre le étapes 1) à 3) ici : [RTEX] Odroid-C2 - eMMC - Armbian Buster Kernel 5.3 - Jeedom V4
(dans la suite le hostname est « domobox »)
2) mise à jour du système
Connexion SSH avec le compte jeedom, et passage en root :
jeedom@domobox:~$ su -
root@domobox:~# apt update
root@domobox:~# apt upgrade
root@domobox:~# reboot
Le kernel a été mis à jour :
jeedom@domobox:~$ uname -a
Linux domobox 5.4.28-meson64 #20.02.8 SMP PREEMPT Mon Mar 30 09:12:52 CEST
2020 aarch64 GNU/Linux
3) pré-configuration du Wi-Fi sur la Domobox
Par défaut le réseau est géré par le service « NetworkManager »
et l’adresse MAC de l’interface wifi est aléatoire. Pour la fixer à sa valeur hardware, ajouter à la fin du fichier :
nano /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf
[device]
wifi.scan-rand-mac-address=no
4) mise en œuvre de la clé Wi-Fi
Arrêter le système :
# halt
Attendre que la led bleue s’éteigne.
Débrancher le cordon d’alimentation de l’Odroid-C2.
Connecter les clés USB Wi-Fi et BLE.
Rebrancher le cordon d’alimentation.
(conserver le câble Ethernet déjà connecté)
Se connecter en SSH sur l’adresse IP de l’interface Ethernet avec le compte jeedom, et passage en root :
$ su -
Les commandes lsusb et ip a donnent cela :
root@domobox:~# lsusb
Bus 001 Device 005: ID 0bda:8812 Realtek Semiconductor Corp. RTL8812AU 802.11a/b/g/n/ac 2T2R DB WLAN Adapter
Bus 001 Device 003: ID 0a12:0001 Cambridge Silicon Radio, Ltd Bluetooth Dongle (HCI mode)
Bus 001 Device 002: ID 05e3:0610 Genesys Logic, Inc. 4-port hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
root@domobox:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 ::1/128 scope host
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
link/ether 00:1e:06:36:3d:ff brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 10.10.10.242/24 brd 10.10.10.255 scope global noprefixroute eth0
inet6 fe80::2754:c65b:d966:415c/64 scope link noprefixroute
3: wlx40a5efd5de1c: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 2312 qdisc mq state DORMANT group default qlen 1000
link/ether 40:a5:ef:d5:de:1c brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
La clé USB Wi-Fi est reconnue par le système car il embarque par défaut le driver du chipset Realtek RTL8812AU.
Le nom de l’interface est « wlx40a5efd5de1c » et son adresse MAC « 40:a5:ef:d5:de:1c ».
Nota : par défaut il y a 3 services qui tournent associés au fonctionnement réseau, leur statut est visible par les commandes :
# systemctl status networking
# systemctl status NetworkManager
# systemctl status wpa_supplicant
Nous allons finaliser la configuration de l’interface Wi-Fi :
Mon réseau Wi-Fi est configuré en WPA2-PSK, aussi appelés «WPA2 Personnel».
La gestion du réseau étant réalisée par le service « NetworkManager », nous n’allons pas modifier un fichier de configuration à la main mais nous allons utiliser l’utilitaire « armbian-config » :
# armbian-config
Sélectionner l’option network, puis l’option WiFi.
Sélectionner le réseau Wi-fi (« monSSID ») , saisir le mot de passe du réseau Wi-Fi, et sélectionner « Activate ».
# halt
Laisser Connecté les clés USB Wi-Fi et BLE.
Débrancher le câble Ethernet.
Attendre que la led bleue clignote.
Trouver l’adresse IP allouée par le serveur DHCP à l’Odroid-C2 en consultant le serveur DHCP (la Box Internet si c’est le serveur DHCP) ou par exemple avec l’outil NMAP. Fixer l’adresse IP dans le serveur DHCP sur l’adresse MAC de la clé Wi-Fi.
Se connecter en SSH sur l’adresse IP de l’interface Wi-Fi avec le compte jeedom.
La commande « ip a » donnent cela :
jeedom@domobox:~$ ip a
2: eth0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc mq state DOWN group default qlen 1000
3: wlx40a5efd5de1c: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 2312 qdisc mq state UP group default qlen 1000
inet 10.10.10.56/24 brd 10.10.10.255 scope global dynamic noprefixroute wlx40a5efd5de1c
valid_lft 86247sec preferred_lft 86247sec
inet6 fe80::e784:13ab:a99c:eb84/64 scope link noprefixroute
La Domobox est connecté au réseau de la maison en Wi-Fi.
Pour reprendre la main sur la Domobox en cas de problème, il est toujours possible de débrancher la clé Wi-Fi et de rebrancher le câble Ethernet.
5) mise en œuvre de la clé bluetooth :
Utilisation d’un Port Bluetooth HCI pour la clé SENA :
root@domobox:~# apt install bluetooth
root@domobox:~# apt install bluez
root@domobox:~# dmesg | grep HCI
[ 1.918578] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 1.918601] ehci-pci: EHCI PCI platform driver
[ 1.918627] ehci-platform: EHCI generic platform driver
[ 1.918724] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[ 1.918734] ohci-pci: OHCI PCI platform driver
[ 1.918762] ohci-platform: OHCI generic platform driver
[ 1.949921] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
[ 3.816555] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[ 3.816568] Bluetooth: HCI socket layer initialized
La clé est active sur hci0 :
root@domobox:~# hciconfig -a
hci0: Type: Primary Bus: USB
BD Address: 00:01:95:48:93:1B ACL MTU: 310:10 SCO MTU: 64:8
UP RUNNING
RX bytes:1220 acl:0 sco:0 events:72 errors:0
TX bytes:2788 acl:0 sco:0 commands:72 errors:0
Features: 0xff 0xff 0x8f 0xfe 0xdb 0xff 0x5b 0x87
Packet type: DM1 DM3 DM5 DH1 DH3 DH5 HV1 HV2 HV3
Link policy: RSWITCH HOLD SNIFF PARK
Link mode: SLAVE ACCEPT
Name: ‹ domobox ›
Class: 0x000000
Service Classes: Unspecified
Device Class: Miscellaneous,
HCI Version: 4.0 (0x6) Revision: 0x2031
LMP Version: 4.0 (0x6) Subversion: 0x2031
Manufacturer: Cambridge Silicon Radio (10)
/!\ ATTENTION : bien vérifier la bonne installation des dépendances, en particulier les modules python3 sur l’antenne.
Voila j’espère que ce retour d’expérience sera utile aux membres Jeedom.
akenad ![]()
