ce n’est pas un problème de plugins (pour moi) c’est vraiment purement RPI4
La clé n’est pas visible :
root@jeedom: # lsusb
Bus 002 Device 003: ID 045b:0210 Hitachi, Ltd
Bus 002 Device 002: ID 045b:0210 Hitachi, Ltd
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 001 Device 005: ID 174c:55aa ASMedia Technology Inc. Name: ASM1051E SATA 6Gb/s bridge, ASM1053E SATA 6Gb/s bridge, ASM1153 SATA 3Gb/s bridge, ASM1153E SATA 6Gb/s bridge
Bus 001 Device 022: ID 10c4:ea60 Cygnal Integrated Products, Inc. CP2102/CP2109 UART Bridge Controller [CP210x family]
Bus 001 Device 021: ID 045b:0209 Hitachi, Ltd
Bus 001 Device 020: ID 045b:0209 Hitachi, Ltd
Bus 001 Device 007: ID 1cf1:0030 Dresden Elektronik
Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Mais sinon le plugins « Z-wave » tout est à OK sur le port /dev/ttyAMA0 (ou /dev/ttyAMC0 d’ailleurs)
Le controller USB n’apparait plus
Par contre « fait » étrange, quand je débranche le HUB du RPI la clef Zwave clignote (orange, blue, rouge) et dès que je branche sur le RPI elle ne clignote plus…
D’habitute elle clignotait toute le temps en orange, bleu rouge. après mon hub est peut être nul pour ma clef Zwave …
Le hub est-il en USB 2 ?
Si oui et si cela vous est possible, effectuez un reset de votre clé AEOTEC en maintenant le bouton appuyé 20sec.
Vous perdrez toutes les infos de la clé et il vous faudra réeffectuer un appairage de tous vos équipements.
J’ai eu un problème identique de clé qui ne clignotait plus. Un reset l’a remise en fonction.
Alors la clef marche parfaitement sur PC (via domoticz j’ai même lancé une commande sans problème)
Sur le Hub il y a un port spécial (charge rapide) et là la clef s’allume sans problème comme elle devrait
Du coup la clef doit d’être OK, le HUB marche très avec les autres clef pour Zigbee ou autre
C’est un HUB USB3.
Je vais faire le test de reset de la clef voir si quelque chose bloque sur la reconnaissance mais j’y crois pas trop J’ai qu’un module Zwave donc c’est pas trop gênant. Je vais quand meme tester le backup via PC sa peut toujours servir
Ca serait bien de répondre aux questions et de fournir les infos demandées quand on vient chercher de l’aide, d’autant plus que cela aurait du etre donné de base…
Je n’ai toujours pas vu de page santé jeedom
plugin « zwave » ca ne veut rien dire, il y en a 2; utilisez le tag
les deux ports cités n’ont aucun rapport! Le premier c’est le port gpio du pi (donc forcément ca ne fonctionnera jamais si vous configurez ce port) et le deuxième peut éventuellement être votre clé zwave (du coup elle serait bien vue par le plugin contrairement à ce que vous affirmez) mais cela pourrait aussi être une autre clé, reste à savoir quelle autre clé vous avez.
Si votre hub est usb3, trouvez un hub usb2. Il existe un bug matériel avec cette clé (en fonction des versions); faites une recherche sur le forum à ce sujet.
Comme le dit @Mips , ne cherchez pas plus loin, le problème vient de là. Il y a une incompatibilité connue avec l’usb3. Plus qu’à chercher un autre hub.
Essayer d’abord de brancher votre hub usb3 sur un port usb2 de votre rpi4, en principe, ça pourrait suffire.
Ma clé était déjà branché sur le port USB3 sur mon RPI et elle marchait très bien jusqu’à présent…
Je vais recommandé une version USB2 pour ôter tout doute de ce coter là
Sinon même avec juste le disque dur et aucune autre clef il ne voit toujours pas la liste des périphériques donc je vais tester avec une nouvelle install d’OS pour voir si la clef peut être à minima visible
j’ai ce modèle là : Domotique Store — Le guide de la maison connectée normalement elle « patché » et marche sur RPI4 mais c’est pas clair avec le USB3 je sais pas si le patch concerné USB3 ou juste RPI4…
Donc tous les cas lundi ou mardi j’aurais un autre HUB USB2 et on validera bien sinon demain je testerais sur une image clean mais bon du coup si c’est ça c’est reinstall OS
Oui c’est bien avec une alimentation externe mais c’est un modèle USB3 donc je vais commander un USB2
@Fabrice j’ai fais un 1er test avec une SD que j’avais (sûrement celle de ma JEEDOM avant le passage au SSD) pou le moment la clef n’est pas visible, c’est pas bon signe… Je continue mes tests
Nouveau test sur un RPI4 avec une installation neuve il y a un problème quelque part, car parfois je vois la clef parfois non…
et quand j’arrive à la voir c’est sur le port USB3 je suis entrain de chercher les circonstance du pourquoi oui et pourquoi mais c’est plus souvent non
Je l’ai aussi reset mais rien elle n’apparaît pas mieux avec un reset…
