Ils ont réussi à utiliser les API de roborock directement.
Avec cette utilisation de l’API sous Home Assistant, pas moyen de faire de même sous Jeedom ?
Depuis peu il existe ce plugin-mirobot :
As-tu essayé ?
https://tomitomas.github.io/jeedom_doc/MiRobot/fr_FR/index
J’y suis presque parvenu, je viens de poster ici mon avancement (j’ai du quitter l’App Roborock au profit de MiHome, qui est d’ailleurs quasi identique aujd - sauf gestion camera du robot -, elle a comblé une partie de son retard…) :
Perso j’utilise ioBroker sans perdre l’application roborock
Il y a une API à ioBroker que je pilote avec le plugin Script.
Hello, merci pour l’info. Tu peux montrer ce que ça donne dans jeedom ?
J’ai pas intégré grand-chose encore, mais l’API est complet, il y a même l’accès à la caméra!
Merci de tes infos, c’est facile à mettre en place sans etre expert ?
Super info
Depuis le temps que je cherche.
Oui pas compliqué.
1- J’ai installé iobroker sur mon NAS
2- Installé le plugin roborock et simple-api sur iobroker
3- créer l’équipement sur jeedom avec le plugin Script
Un apercu des scripts:
PS: l’API est facilement récuperable dans l’équipement sur iobroker:
j’ai monté un container avec iodoker et aprés roborok.
je suis entrain de le remonter via MQTT. (je préfére vis a vis du plugin script.)
Dans Mqtt explorer on voit le topic roborock
et aprés dans Jmqtt.
Grand merci @ngm47 pour cette info
Oui, il faudrait que je me mette à MQTT c’est certainement mieux ?
je n’arrive pas via vlc dans un premier temps a acceder à la caméra.
comment as tu fais?
avec jmqtt ca marche bien
il me reste plus qu’a réussir a visualiser la carte, et la caméra.
pour l’instant ca ne marche pas
je suis en VM ca devrait fonctionner pourtant
il faut installer ca sur iodoker.
non je n’ai pas ca. la page s’affiche en erreur.
mais j’ai plein d’erreur dans les log sur les maps
je ne sais pas ce qu’il faut faire dans l’appli??
j’ai installé iobroker aussi, ajouté le plug in roborock mais je n’ai pas trouvé comment envoyer en mqtt… tu peux m’expliquer comment il faut proceder ? C’est top si on peut faire ca
peut etre que ca pourrait fonctionner directement avec le plug in plugin-mqttdiscovery
il faut installer ces 2 plugins sur iodoker et paramétré ton serveur mqtt
ensuite dans les cde de iodocker de roborock
et aprés dans jmqtt
et pour les infos
et pour les cde actions
merci, je bloque sur la partie MQTT, pour le mqtt cleint j’ai mis le broker mqtt sur lequel toutes ma domotique se connecte comme zigbee2mqtt par contre avec l’autre plug in je ne sais pas quoi mettre
et dernière question , concernant les commandes roborock, je suis censé les trouver ici ? dans objet ?
j’ai trouvé comment envoyé en mqtt, merci !
autre question car a priori je n’ai pas grand chose qui remonte dans mqtt explorer…
la S8 pro ultra n’est peut etre pas pris en charge.
j’ai envoyé en mqtt connection, homedata, userdate et client ID je n’ai rien d’autre…
concernant la partie MQTT de IObroker je n’ai pas de problème avec le plug in mqtt client mais avec le second… je n’arrive pas a le configurer. et je ne comprends pas a quoi sert le second
