Ca fait quelques jours que je m’arrache les cheveux avec deconz et Legrand.
Tout à été mis à jour (Version 2.5.83, Firmware 0x26660700, module avec la GW legrand) mais je bloque sur la gestion du fil pilote pour la sortie de câble netatmo.
Je la vois bien dans le plugin, mais le fil pilote est reconnu en tant que sensor, et lorsque j’essaye de changer le mode il envoi sur lights au lieu de sensor et du coup ca me génère une erreur.
En utilisant REST pas de soucis, quand je modifie dans la page de configuration du noeux ca me le met bien a jour dans la trame brute mais par contre, par l’intermédiaire d’une commande rien à faire.
Si une âme charitable pouvais me venir en aide ce serait avec grand plaisir
la GW Legrand n’a rien à voir ni avec la version de Rest API deconz (la 2.05.83 pour toi) ni avec le firmware de la clef ConBee2 (la 26660700 dans ton cas). Tout ça c’est lié à Dresden Electronik appli deCONZ comme dongle USB ConBee2. Au passage profites en pour passer Rest API deCONZ en 2.05.84 qui est la version stable .Ta version est une version bizarre non référencée sur le site de Dresden
Legrand dans le cas qui nous concerne est impliqué dans les équipements à commander depuis Jeedom vis le dongle ConBee2. Là il faut la GW Legrand pour faire les mises à jour des firmwares de ces équipements ou de leur paramétrage « embedded ». Une fois cela fait la GW Phoscon ou Jeedom alliée à ConBee2 remplace la GW Legrand qui peut être rémisée au placard.
Yves, Un grand merci ! Cela fonctionne en activant l’option par deCONZ GUI.
Yodaa, il y a peut-être un paramètre à activer dans le cludter du node. J’ai vu qq chose sur le fil pilote.
J’ai bien compris pour la GW legrand, c’est ce que j’ai fait. La sortie de câble est à jour. Je ferais la maj de REST api ce soir en rentrant du boulot.
Mais ce que je comprends pas c’est que dans jeedom, quand je vais dans la configuration du noeud, je peux modifier la valeur du mode à la main mais en utilisant les commandes de l’équipement (01-fc40…config::mode::confort) il me sors une erreur. Et quand on regarde l’erreur il envoie la commande sur une light (/lights/40/config(PUT), data : {« mode »:« eco »} erreur : 4 => method, PUT, not available for resource, /lights/40/config) alors que le fil pilote est considéré par jeedom comme un sensor.
Encore un petite question pour mes interrupteurs qui fonctionnent maintenant en mode variateur. Comment allumer la diode bleue lorsque la lampe est allumée ? Cette option existe dans la gateway Legrand donc je suppose qu’elle est activable par deConz GUI.
Il y a un loupé sur ta config.
Cet appareil crée 2 entrées, une « light » et un « sensor », le light fait le on/off et le sensor permet d’utiliser le fil pilote.
Tu peux différencier les deux a partir de l’uniqueid.
J’ai beau essayer de retourner dans tous les sens les commandes, j’arrive pas à le faire fonctionner.
Ce qui me parait bizarre c’est que si je le modifie à la main dans la page des configurations ca fonctionne Mais en utilisant les commandes de l’équipement c’est impossible
c’est un problème provenant du plugin ? ou autre ? Et peut-on contourner en utilisant le plugin script en attendant une correction ?
En tout cas, merci d’avoir pris le temps de m’aider
Et maintenant le screen shot la page des commandes de l’équipement ?
pour la configuration tout semble OK càd que en passant pas des requêtes directes REST API l’équipement serait commandable et les infos en retours correctes.
j’ai édité le message d’avant pour les commandes, et oui en passant par le rest api sur le sensor ca le met bien à jour, mais avec les commandes ca envoie sur le light/40 et pas sur le sensor/40
Déjà corrige l’action FP Mode Confort car il y a un point en trop entre 40 et config
Je regarde pour les autres
Ensuite corrige les :: entre config et mode partout où il y a encore un niveau de commande après. Le :: est là pour indiquer la valeur qui sera transmise. remplace les :: par un . là où ça le mérite donc
Bizarre. L’argument attendu n’est pas une chaine de caractère mais un code numérique. Donc Confort , Eco et autres doivent être remplacés par la valeur numérique attendue. Je regarde
EDIT ; les valeurs attendues sont bien Eco Off et Confort dans l’application deCONZ GUI. Peut être les majuscules ?
Même avec les majuscules il essaye toujours d’envoyer sur « lights/40 » au lieu de « sensors/40 ». Avec le REST api en envoyant sur sensors pas de soucis !
