C’est bien la le bug. Car Jeedom Deconz ne considère les sensors que comme des commandes info et les lights comme des commandes action.
Donc pour changer cela tu peux remplacer les commandes qui ne fonctionnent pas par un script dans lequel tu mets la commande curl qui va bien : Exemple
scrpit action défaut :
curl -X PUT -i 'http://TON IP BOX:8484/api/TON API KEY/sensors/TON NUMERO SENSOR/action' --data '{
"mode": "eco"
Je fais ça de tête sur mon smartphone car pas derrière un écran et une box pour vérifier.
Je vais essayer de trouver avec ca pour faire fonctionner (actuellement ca me dis que la commande executée mais ca modifie pas)
Par contre ce qui m’interpelle c’est qu’en changeant le parametre à la main (voir image) ca le modifie bien (et pourtant c’est le plugin qui le gère ca non ?)
Tu peux essayer les commandes directement dans un plug in REST Client de ton navigateur préféré (je conseille Firefox car il te génère en plus les commandes curl qu’il suffit de copier coller ensuite
Après discussion avec le support, une mise a jour va être faite au niveau du plugin afin de pouvoir envoyer des commandes sur les sensors. Ce qui permettra de débloquer la situation.
Cependant, maintenant que j’arrive à modifier les valeurs, il me reste un point noir le mode change bien dans la trame mais le radiateur branché derrière ne change pas de mode. Quelqu’un aurait une idée de ou ça peut venir ?
Déjà testé :
avec la GW legrand le chauffage réagit bien donc ça ne vient pas du câblage ni du réglage du radiateur
dés appairer / appairer
avec / sans majuscules
Sur un autre post @yves19 parlait de codes hexadécimaux : pareil pas de changement
content que cela fonctionne
je ne sais plus trop, la conso a l’air de fonctionner, c’etait plutôt le mode boost, auto, que je ne comprenais pas vraiment (que j’utilises pas lol), ainsi que la consigne et thermostat. cela doit peut-être être utilisé pour d’autres types de chauffage que le mien.
Perso, je n’ai besoin que de la partie mode (auto, eco et off) ainsi que de la conso.
Je ne vois pas non plus à quoi cela fait référence… c’est une prise donc à part le On / Off (avec ou sans fil pilote) je ne vois pas trop ce qu’elle peut faire. Le relevé de conso est un plus, dans mon cas pas nécessaire (mais du coup je sais que c’est fonctionnel )
Je vais enfin pouvoir me débarrasser de mes prises en Zwave, enfin !
c’etait aussi l’idée, je l’avais acheté pour tester, cela m’a pratiquement fait l’hiver, pas eu de soucis avec, donc exit les qubino (après achat des legrand restants). Et 1 protocole en moins à gérer.
