je voudrais donner un retour sur cette carte relais double zigbee ZB-SW02 à 10€. Au passage le vendeur est vraiment sympa quand la douane est passée pour que je refuse et qu’il renvoie le paquet et il est passé la 2e fois (merci aux changements de douanes be qui n’exonèrent plus en dessous de 22€ je veux bien payer les 2,1€ de tva mais pas les 15€ht que la poste demande pour « remplir les papiers » pour moi pour un objet de 10€ )
description
La carte ZB-SW02 est reconnue comme une eWeLink SA-003. Elle controle 2 relais 10A en NO/NC et dispose du 433Mhz en plus du zigbee (j’ai coupé l’antenne 433mhz dans mon cas).
Elle permet une alimentation en 7-32v AC ou DC et en micro usb également.
Ces cartes relais s’appaire automatiquement au premier démarrage. Pour l’appairer manuellement, maintenir 10-15sec un des boutons relais. La led passe du rouge au violet et le relais bascule plusieurs fois pour relâcher.
fonctions
Il a un bouton mode permettant de basculer tous les relais dans 3 modes :
- mode push
- mode bistable
- mode exclusif entre les deux relais comme pour un moteur de volet par exemple (j’ai plus le nom)
Il ne retourne pas la puissance ni consommation. Pas de retour d’état après coupure de courant.
avis
On voit que c’est plus un ajout sur une carte relais 433Mhz qu’un vrai développement, il y a une inversion entre le relais 1 et relais 2 en zigbee par rapport aux boutons manuels.
Attention qu’il n’y a pas d’isolation galvanique suffisante des entrées et sorties des relais. C’est donc déconseillé de les utiliser pour du 230v ! Pratique pour la très basse tension.
Les borniers sont pas top, ils acceptent pas de 0,5mm² par exemple, j’ai du mettre une cosse pour le câble utilisé pour l’impulsion de la porte de garage.
Je l’utilise pour domotiser ma porte de garage sectionnelle sans remplacer le système existant, il vient se greffer sur le bouton « pas à pas » de la carte benica. Plus complexe à mettre en place que ce que je pensais, le sujet suivra.
Le brut pour info :
"ieee": "00:12:4b:00:23:ae:46:72",
"nwk": 45259,
"status": 2,
"lqi": "140",
"rssi": "-65",
"last_seen": "1627995752.74047",
"node_descriptor": "01:40:8e:00:00:50:a0:00:00:00:a0:00:00",
"endpoints": [
"id": 1,
"status": 1,
"device_type": 256,
"profile_id": 260,
"manufacturer": "eWeLink",
"model": "ZB-SW02",
"output_clusters": [
"id": 0,
"name": "Basic",
"attributes": []
"input_clusters": [
"id": 0,
"name": "Basic",
"attributes": [
"id": 0,
"name": "zcl_version",
"value": 1
"id": 1,
"name": "app_version",
"value": 4
"id": 3,
"name": "hw_version",
"value": 1
"id": 4,
"name": "manufacturer",
"value": "eWeLink"
"id": 5,
"name": "model",
"value": "ZB-SW02"
"id": 6,
"name": "date_code",
"value": "20201026"
"id": 7,
"name": "power_source",
"value": 1
"id": 16384,
"name": "sw_build_id",
"value": "1.0.3"
"id": 3,
"name": "Identify",
"attributes": []
"id": 4,
"name": "Groups",
"attributes": []
"id": 5,
"name": "Scenes",
"attributes": []
"id": 6,
"name": "On\/Off",
"attributes": [
"id": 0,
"name": "on_off",
"value": 0
"id": 2,
"status": 1,
"device_type": 256,
"profile_id": 260,
"model": "ZB-SW02",
"id": 0,
"name": "Basic",
"attributes": []
"input_clusters": [
"id": 0,
"name": "Basic",
"attributes": [
"id": 0,
"value": 1
"id": 3,
"value": 1
"id": 4,
"value": "eWeLink"
"id": 5,
"name": "model",
"value": "ZB-SW02"
"id": 6,
"value": "20201026"
"id": 7,
"value": 1
"id": 16384,
"value": "1.0.3"
"id": 3,
"name": "Identify",
"attributes": []
"id": 4,
"name": "Groups",
"attributes": []
"id": 5,
"name": "Scenes",
"attributes": []
"id": 6,
"name": "On\/Off",
"attributes": [
"id": 0,
"name": "on_off",
"value": 0
"signature": {
"model": "ZB-SW02",
"node_desc": {
"logical_type": 1,
"reserved": 0,
"aps_flags": 0,
"frequency_band": 8,
"mac_capability_flags": 142,
"manufacturer_code": 0,
"maximum_buffer_size": 80,
"maximum_incoming_transfer_size": 160,
"server_mask": 0,
"maximum_outgoing_transfer_size": 160,
"endpoints": {
"1": {
"profile_id": 260,
"device_type": 256,
"input_clusters": [
0,
3,
4,
5,
6
0
"2": {
"profile_id": 260,
"device_type": 256,
"input_clusters": [
0,
3,
4,
5,
6
0
"class": "zigpy.device"
