[RESOLU] Impossible d'intégrer konyks ecosy
J’essaie d’intégrer mes modules konyks ecosy pour piloter mes chauffages,
J’ai bien tenté d’ajouter les modules avec leurs IPs, local_key, et devid mais rien ne fonctionne.
Marque ou type de périphériqu
e :
Mais les actions n’ont aucun effet sur les modules :frowning:
J’ai aussi tester de rajouter les commandes manuellement mais cela ne marche pas non plus je suis un peu perdu :frowning:
Informations Jeedom
Core : 4.4.17 (master)
DNS Jeedom : non
Plugin : wifilightV2
Version : 2024-09-15 06:17:20 (beta)
Statut Démon : Démarré - (2024-09-15 16:31:51)
lire la doc et revenir ici si les soucis persistent
Ba justement j’ai lu la doc j’ai essayé toutes les versions du firmware j’ai même essayer manuellement avec les infos que j’ai trouvé sur ce forum les modules ne réagissent pas à l’interaction.
J’ai été voir dans l’api explorer de tuya pour voir ce qu’attend le module etc…
La je vois pas ce que j’ai pu louper.
Cordialement.
Le souci est que ce vous dites ne correspond pas à la Doc :
https://bcaro.github.io/wifilightV2-doc/fr_FR/#tocAnchor-1-44-1
Forcement j’ai pas lu le plus intéressant, par contre pour les logs j’ai rien trouvé en _tuya
  "result": {
    "category": "wk",
    "functions": [
        "code": "switch",
        "desc": "{}",
        "name": "开关",
        "type": "Boolean",
        "values": "{}"
        "code": "mode",
        "desc": "{\"range\":[\"hot\",\"eco\",\"cold\",\"comfortable1\",\"comfortable2\",\"auto\"]}",
        "name": "工作模式",
        "type": "Enum",
        "values": "{\"range\":[\"hot\",\"eco\",\"cold\",\"comfortable1\",\"comfortable2\",\"auto\"]}"
        "code": "temp_set",
        "desc": "{\"unit\":\"℃\",\"min\":0,\"max\":40,\"scale\":0,\"step\":1}",
        "name": "目标温度",
        "type": "Integer",
        "values": "{\"unit\":\"℃\",\"min\":0,\"max\":40,\"scale\":0,\"step\":1}"
        "code": "timer_switch",
        "desc": "{}",
        "name": "Program",
        "type": "Boolean",
        "values": "{}"
        "code": "travel_switch",
        "desc": "{}",
        "name": "Holiday mode",
        "type": "Boolean",
        "values": "{}"
        "code": "cur_mode",
        "name": "当前模式",
        "type": "Enum",
        "code": "travel_time",
        "desc": "{\"unit\":\"\",\"min\":0,\"max\":31536000,\"scale\":0,\"step\":1}",
        "name": "旅行功能时间",
        "type": "Integer",
        "values": "{\"unit\":\"\",\"min\":0,\"max\":31536000,\"scale\":0,\"step\":1}"
        "code": "week_data",
        "desc": "{}",
        "name": "周程序数据",
        "type": "Raw",
        "values": "{}"
        "code": "lock_switch",
        "desc": "{}",
        "name": "Lock",
        "type": "Boolean",
        "values": "{}"
    "status": [
        "code": "switch",
        "name": "开关",
        "type": "Boolean",
        "values": "{}"
        "code": "mode",
        "name": "工作模式",
        "type": "Enum",
        "code": "temp_set",
        "name": "目标温度",
        "type": "Integer",
        "name": "Program",
        "type": "Boolean",
        "values": "{}"
        "type": "Boolean",
        "values": "{}"
        "code": "cur_mode",
        "name": "当前模式",
        "type": "Enum",
        "name": "旅行功能时间",
        "type": "Integer",
        "name": "周程序数据",
        "type": "Raw",
        "values": "{}"
        "name": "Lock",
        "type": "Boolean",
        "values": "{}"
  "success": true,
  "t": 1726507917116,
  "tid": "927c269b745111efb77736033862a1ba"
J’ai réussi à faire On / Off mais ça s’arrête là pour l’instant.
J’ai essayé pour le mode en touchant au DPS mais j’ai pas réussi à mettre en hot.
En luttant bien j’ai réussi à trouver sur tuya dans Device Logs et le payload
et après avoir bien galéré je suis tombé sur un topic qui parle de mon module ecosy de chez Konyks
Dommage que les commandes ne se soient pas auto créée j’aurais gagné du temps :slight_smile:
lire lire lire lire lire lire lire lire lire lire
l’inclusion TUYA fait le travail → doc
si dps pas créés → doc
le cloud Tuya peut ne pas fournir toutes les commandes du périphérique, voir ici pour essayer de résoudre le problème
L’inclusion n’a rien donnée, c’est pour ça que je suis partie trifouiller le site de tuya pour obtenir les DPS.
Utiliser une procédure parallèle pour résoudre son problème sans expliquer le problème avec des logs ne permet pas un échange facile.
