Je suis en plein dans ma personalisation de mon Jeedom, et pour pouvoir appliquer le widget InfoAction sur un volet roulant j’ai besoin de convertir le curseur en 2 boutons, On et Off.
On étant ouvert (Valeur 100) et Off étant fermé (Valeur 0).
Je dois mal m’y prendre, mais en créant un virtuel j’ai pas trouvé la solution. Seul moyen est de créer un virtuel qui lance un scénario, pas très pratique.
Tu n’as qu’une commande curseur concernant l’équipement du volet roulant ? Et une commande info/numérique ?
C’est possible d’avoir une copie d’écran ?
Dans l’idée il faut créer 2 commandes action/défaut ouvrir & fermer liées à la commande info/numérique. Dans le champ valeur il faut mettre 100 pour la commande ouvrir et 0 pour la commande fermer
Il faut créer un slider virtuel, qui règle la commande z-wave ou autre.
Puis tu crées deux commandes qui positionnent ton slider virtuel.
Dans ton cas, il faut mettre ta commande de ‹ consigne d’ouverture › dans la première commande « curseur ».
Tu transposes ‹ stop › en « fermé » et ‹ max › en « ouvert »…
