Premier action attendre le « re » plantage, ca a tenue la journée et ce matin planté enfin cette nuit, voici les logs apriori entre 2h et 4h, à 2h ok puis trou et à 4h timeout. Le node 31 ne semble pas ressortir donc je ne pense pas qu’il soit la cause ?
[2021-03-04 02:17:05][DEBUG] : notif_callback : Notification type : 2, nodeId : 20
[2021-03-04 02:17:05][DEBUG] : addValueId : ValueID : 72057594378469442
[2021-03-04 02:17:05][DEBUG] : addValueId : GetCommandClassId : 49, GetType : 2
[2021-03-04 02:17:05][DEBUG] : addValueId : Notification : {'homeId': 4056586152L, 'valueId': {'commandClass': 'COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL', 'homeId': 4056586152L, 'readOnly': True, 'genre': 'User', 'id': 72057594378469442L, 'index': 4, 'nodeId': 20, 'value': 0.0, 'label': u'Power', 'instance': 1, 'units': u'W', 'type': 'Decimal'}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 20}
[2021-03-04 02:17:05][DEBUG] : notif_callback : call callback context
[2021-03-04 02:17:05][DEBUG] : zwcallback args=[{'homeId': 4056586152L, 'valueId': {'commandClass': 'COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL', 'homeId': 4056586152L, 'readOnly': True, 'genre': 'User', 'id': 72057594378469442L, 'index': 4, 'nodeId': 20, 'value': 0.0, 'label': u'Power', 'instance': 1, 'units': u'W', 'type': 'Decimal'}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 20}]
[2021-03-04 02:17:05][DEBUG] : Z-Wave Notification ValueChanged : {'homeId': 4056586152L, 'valueId': {'commandClass': 'COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL', 'homeId': 4056586152L, 'readOnly': True, 'genre': 'User', 'id': 72057594378469442L, 'index': 4, 'nodeId': 20, 'value': 0.0, 'label': u'Power', 'instance': 1, 'units': u'W', 'type': 'Decimal'}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 20}
[2021-03-04 02:17:05][DEBUG] : value_update. 20 Power
[2021-03-04 02:17:05][INFO] : Received Sensor multilevel report from node 20: Power=0.0W
[2021-03-04 02:17:05][DEBUG] : A node value has been updated. nodeId:20 value:Power
[2021-03-04 02:17:05][DEBUG] : notif_callback : end
[2021-03-04 02:17:05][DEBUG] : notif_callback : new notification
[2021-03-04 02:17:05][DEBUG] : addValueId : ValueID : 72057594378486272
[2021-03-04 02:17:05][DEBUG] : addValueId : GetCommandClassId : 50, GetType : 0
[2021-03-04 02:17:05][DEBUG] : addValueId : Notification : {'homeId': 4056586152L, 'valueId': {'commandClass': 'COMMAND_CLASS_METER', 'homeId': 4056586152L, 'readOnly': True, 'genre': 'User', 'id': 72057594378486272L, 'index': 32, 'nodeId': 20, 'value': False, 'label': u'Exporting', 'instance': 1, 'units': u'', 'type': 'Bool'}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 20}
[2021-03-04 02:17:05][DEBUG] : zwcallback args=[{'homeId': 4056586152L, 'valueId': {'commandClass': 'COMMAND_CLASS_METER', 'homeId': 4056586152L, 'readOnly': True, 'genre': 'User', 'id': 72057594378486272L, 'index': 32, 'nodeId': 20, 'value': False, 'label': u'Exporting', 'instance': 1, 'units': u'', 'type': 'Bool'}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 20}]
[2021-03-04 02:17:05][DEBUG] : Z-Wave Notification ValueChanged : {'homeId': 4056586152L, 'valueId': {'commandClass': 'COMMAND_CLASS_METER', 'homeId': 4056586152L, 'readOnly': True, 'genre': 'User', 'id': 72057594378486272L, 'index': 32, 'nodeId': 20, 'value': False, 'label': u'Exporting', 'instance': 1, 'units': u'', 'type': 'Bool'}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 20}
[2021-03-04 02:17:05][DEBUG] : value_update. 20 Exporting
[2021-03-04 02:17:05][INFO] : Received Meter report from node 20: Exporting=False
[2021-03-04 02:17:05][DEBUG] : A node value has been updated. nodeId:20 value:Exporting
[2021-03-04 02:17:05][DEBUG] : addValueId : ValueID : 72057594378485762
[2021-03-04 02:17:05][DEBUG] : addValueId : GetCommandClassId : 50, GetType : 2
[2021-03-04 02:17:05][DEBUG] : addValueId : Notification : {'homeId': 4056586152L, 'valueId': {'commandClass': 'COMMAND_CLASS_METER', 'homeId': 4056586152L, 'readOnly': True, 'genre': 'User', 'id': 72057594378485762L, 'index': 0, 'nodeId': 20, 'value': 2.0899999141693115, 'label': u'Energy', 'instance': 1, 'units': u'kWh', 'type': 'Decimal'}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 20}
[2021-03-04 02:17:05][DEBUG] : zwcallback args=[{'homeId': 4056586152L, 'valueId': {'commandClass': 'COMMAND_CLASS_METER', 'homeId': 4056586152L, 'readOnly': True, 'genre': 'User', 'id': 72057594378485762L, 'index': 0, 'nodeId': 20, 'value': 2.0899999141693115, 'label': u'Energy', 'instance': 1, 'units': u'kWh', 'type': 'Decimal'}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 20}]
[2021-03-04 02:17:05][DEBUG] : Z-Wave Notification ValueChanged : {'homeId': 4056586152L, 'valueId': {'commandClass': 'COMMAND_CLASS_METER', 'homeId': 4056586152L, 'readOnly': True, 'genre': 'User', 'id': 72057594378485762L, 'index': 0, 'nodeId': 20, 'value': 2.0899999141693115, 'label': u'Energy', 'instance': 1, 'units': u'kWh', 'type': 'Decimal'}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 20}
[2021-03-04 02:17:05][DEBUG] : value_update. 20 Energy
[2021-03-04 02:17:05][INFO] : Received Meter report from node 20: Energy=2.08kWh
[2021-03-04 02:17:05][DEBUG] : A node value has been updated. nodeId:20 value:Energy
[2021-03-04 02:17:05][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'20': {'5010': {'instance': 1, 'node_id': 20, 'CommandClass': 50, 'value': 2.08, 'index': 0}, '4914': {'instance': 1, 'node_id': 20, 'CommandClass': 49, 'value': 0.0, 'index': 4}, '50132': {'instance': 1, 'node_id': 20, 'CommandClass': 50, 'value': False, 'index': 32}}}}
[2021-03-04 02:17:05][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2021-03-04 02:17:05][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/openzwave/core/php/jeeZwave.php?apikey=nqidFmHfyw66KC7q9SfMLhsYgDYg0NfBSJTJWGXbus8kp1hu HTTP/1.1" 200 0
[2021-03-04 04:00:02][INFO] : Send command to node 15 on class 37 instance 1 index 0 value 255
[2021-03-04 04:00:02][DEBUG] : check_data type :Bool
[2021-03-04 04:00:02][INFO] : 200 GET /node?node_id=15&instance_id=1&cc_id=37&index=0&type=setvalue&value=255&apikey=nqidFmHfyw66KC7q9SfMLhsYgDYg0NfBSJTJWGXbus8kp1hu (127.0.0.1) 3.01ms
[2021-03-04 04:00:02][DEBUG] : Searching refresh for : 271|514|4098
[2021-03-04 04:00:03][DEBUG] : notif_callback : new notification
[2021-03-04 04:00:03][DEBUG] : notif_callback : Notification type : 26, nodeId : 15
[2021-03-04 04:00:03][DEBUG] : notif_callback : call callback context
[2021-03-04 04:00:03][DEBUG] : zwcallback args=[{'homeId': 4056586152L, 'notificationCode': 1, 'notificationType': 'Notification', 'nodeId': 15}]
[2021-03-04 04:00:03][DEBUG] : Z-Wave Notification : {'homeId': 4056586152L, 'notificationCode': 1, 'notificationType': 'Notification', 'nodeId': 15}
[2021-03-04 04:00:03][INFO] : NodeId 15 send a notification: Timeout
[2021-03-04 04:00:03][DEBUG] : notif_callback : end
[2021-03-04 04:00:04][DEBUG] : notif_callback : new notification
[2021-03-04 04:00:04][DEBUG] : notif_callback : Notification type : 26, nodeId : 15
[2021-03-04 04:00:04][DEBUG] : notif_callback : call callback context
[2021-03-04 04:00:04][DEBUG] : zwcallback args=[{'homeId': 4056586152L, 'notificationCode': 1, 'notificationType': 'Notification', 'nodeId': 15}]
[2021-03-04 04:00:04][DEBUG] : Z-Wave Notification : {'homeId': 4056586152L, 'notificationCode': 1, 'notificationType': 'Notification', 'nodeId': 15}
[2021-03-04 04:00:04][INFO] : NodeId 15 send a notification: Timeout
[2021-03-04 04:00:04][DEBUG] : notif_callback : end
[2021-03-04 07:00:06][INFO] : Send command to node 15 on class 37 instance 1 index 0 value 0
[2021-03-04 07:00:06][DEBUG] : check_data type :Bool
[2021-03-04 07:00:06][INFO] : 200 GET /node?node_id=15&instance_id=1&cc_id=37&index=0&type=setvalue&value=0&apikey=nqidFmHfyw66KC7q9SfMLhsYgDYg0NfBSJTJWGXbus8kp1hu (127.0.0.1) 2.32ms
[2021-03-04 07:00:06][DEBUG] : Searching refresh for : 271|514|4098
[2021-03-04 07:00:07][DEBUG] : notif_callback : new notification
[2021-03-04 07:00:07][DEBUG] : notif_callback : Notification type : 26, nodeId : 15
[2021-03-04 07:00:07][DEBUG] : notif_callback : call callback context
[2021-03-04 07:00:07][DEBUG] : zwcallback args=[{'homeId': 4056586152L, 'notificationCode': 1, 'notificationType': 'Notification', 'nodeId': 15}]
[2021-03-04 07:00:07][DEBUG] : Z-Wave Notification : {'homeId': 4056586152L, 'notificationCode': 1, 'notificationType': 'Notification', 'nodeId': 15}
[2021-03-04 07:00:07][INFO] : NodeId 15 send a notification: Timeout
[2021-03-04 07:00:07][DEBUG] : notif_callback : end
[2021-03-04 07:00:08][DEBUG] : notif_callback : new notification
[2021-03-04 07:00:08][DEBUG] : notif_callback : Notification type : 26, nodeId : 15
[2021-03-04 07:00:08][DEBUG] : notif_callback : call callback context
[2021-03-04 07:00:08][DEBUG] : zwcallback args=[{'homeId': 4056586152L, 'notificationCode': 1, 'notificationType': 'Notification', 'nodeId': 15}]
[2021-03-04 07:00:08][DEBUG] : Z-Wave Notification : {'homeId': 4056586152L, 'notificationCode': 1, 'notificationType': 'Notification', 'nodeId': 15}
[2021-03-04 07:00:08][INFO] : NodeId 15 send a notification: Timeout
[2021-03-04 07:00:08][DEBUG] : notif_callback : end
[2021-03-04 07:09:02][INFO] : Send command to node 24 on class 38 instance 1 index 0 value 99
[2021-03-04 07:09:02][DEBUG] : check_data type :Byte
[2021-03-04 07:09:03][DEBUG] : Searching refresh for : 271|770|4096
[2021-03-04 07:09:03][INFO] : 200 GET /node?node_id=24&instance_id=1&cc_id=38&index=0&type=setvalue&value=99&apikey=nqidFmHfyw66KC7q9SfMLhsYgDYg0NfBSJTJWGXbus8kp1hu (127.0.0.1) 3.71ms
[2021-03-04 07:09:03][INFO] : Send command to node 22 on class 38 instance 1 index 0 value 99
[2021-03-04 07:09:03][DEBUG] : check_data type :Byte
[2021-03-04 07:09:03][INFO] : 200 GET /node?node_id=22&instance_id=1&cc_id=38&index=0&type=setvalue&value=99&apikey=nqidFmHfyw66KC7q9SfMLhsYgDYg0NfBSJTJWGXbus8kp1hu (127.0.0.1) 3.41ms
[2021-03-04 07:09:03][INFO] : Send command to node 20 on class 38 instance 1 index 0 value 99
[2021-03-04 07:09:03][INFO] : 200 GET /node?node_id=20&instance_id=1&cc_id=38&index=0&type=setvalue&value=99&apikey=nqidFmHfyw66KC7q9SfMLhsYgDYg0NfBSJTJWGXbus8kp1hu (127.0.0.1) 3.31ms
[2021-03-04 07:09:03][INFO] : Send command to node 25 on class 38 instance 1 index 0 value 99
[2021-03-04 07:09:03][INFO] : 200 GET /node?node_id=25&instance_id=1&cc_id=38&index=0&type=setvalue&value=99&apikey=nqidFmHfyw66KC7q9SfMLhsYgDYg0NfBSJTJWGXbus8kp1hu (127.0.0.1) 3.62ms
[2021-03-04 07:09:03][INFO] : Send command to node 23 on class 38 instance 1 index 0 value 99
[2021-03-04 07:09:03][INFO] : 200 GET /node?node_id=23&instance_id=1&cc_id=38&index=0&type=setvalue&value=99&apikey=nqidFmHfyw66KC7q9SfMLhsYgDYg0NfBSJTJWGXbus8kp1hu (127.0.0.1) 4.00ms
[2021-03-04 07:09:04][DEBUG] : notif_callback : new notification
[2021-03-04 07:09:04][DEBUG] : notif_callback : Notification type : 26, nodeId : 24
[2021-03-04 07:09:04][DEBUG] : notif_callback : call callback context
[2021-03-04 07:09:04][DEBUG] : zwcallback args=[{'homeId': 4056586152L, 'notificationCode': 1, 'notificationType': 'Notification', 'nodeId': 24}]
[2021-03-04 07:09:04][DEBUG] : Z-Wave Notification : {'homeId': 4056586152L, 'notificationCode': 1, 'notificationType': 'Notification', 'nodeId': 24}
[2021-03-04 07:09:04][INFO] : NodeId 24 send a notification: Timeout
[2021-03-04 07:09:04][DEBUG] : notif_callback : end
[2021-03-04 07:09:05][DEBUG] : notif_callback : new notification
[2021-03-04 07:09:05][DEBUG] : notif_callback : Notification type : 26, nodeId : 22
[2021-03-04 07:09:05][DEBUG] : notif_callback : call callback context
[2021-03-04 07:09:05][DEBUG] : zwcallback args=[{'homeId': 4056586152L, 'notificationCode': 1, 'notificationType': 'Notification', 'nodeId': 22}]
[2021-03-04 07:09:05][DEBUG] : Z-Wave Notification : {'homeId': 4056586152L, 'notificationCode': 1, 'notificationType': 'Notification', 'nodeId': 22}
[2021-03-04 07:09:05][INFO] : NodeId 22 send a notification: Timeout
[2021-03-04 07:09:05][DEBUG] : notif_callback : end
[2021-03-04 07:09:06][DEBUG] : notif_callback : new notification
[2021-03-04 07:09:06][DEBUG] : notif_callback : Notification type : 26, nodeId : 20
[2021-03-04 07:09:06][DEBUG] : notif_callback : call callback context
[2021-03-04 07:09:06][DEBUG] : zwcallback args=[{'homeId': 4056586152L, 'notificationCode': 1, 'notificationType': 'Notification', 'nodeId': 20}]
[2021-03-04 07:09:06][DEBUG] : Z-Wave Notification : {'homeId': 4056586152L, 'notificationCode': 1, 'notificationType': 'Notification', 'nodeId': 20}
[2021-03-04 07:09:06][INFO] : NodeId 20 send a notification: Timeout
[2021-03-04 07:09:06][DEBUG] : notif_callback : end
[2021-03-04 07:09:07][DEBUG] : notif_callback : new notification
[2021-03-04 07:09:07][DEBUG] : notif_callback : Notification type : 26, nodeId : 25
[2021-03-04 07:09:07][DEBUG] : notif_callback : call callback context
[2021-03-04 07:09:07][DEBUG] : zwcallback args=[{'homeId': 4056586152L, 'notificationCode': 1, 'notificationType': 'Notification', 'nodeId': 25}]
[2021-03-04 07:09:07][DEBUG] : Z-Wave Notification : {'homeId': 4056586152L, 'notificationCode': 1, 'notificationType': 'Notification', 'nodeId': 25}
[2021-03-04 07:09:07][INFO] : NodeId 25 send a notification: Timeout
[2021-03-04 07:09:07][DEBUG] : notif_callback : end
[2021-03-04 07:09:08][DEBUG] : notif_callback : new notification
[2021-03-04 07:09:08][DEBUG] : notif_callback : Notification type : 26, nodeId : 23
[2021-03-04 07:09:08][DEBUG] : notif_callback : call callback context
[2021-03-04 07:09:08][DEBUG] : zwcallback args=[{'homeId': 4056586152L, 'notificationCode': 1, 'notificationType': 'Notification', 'nodeId': 23}]
[2021-03-04 07:09:08][DEBUG] : Z-Wave Notification : {'homeId': 4056586152L, 'notificationCode': 1, 'notificationType': 'Notification', 'nodeId': 23}
[2021-03-04 07:09:08][INFO] : NodeId 23 send a notification: Timeout
[2021-03-04 07:09:08][DEBUG] : notif_callback : end
[2021-03-04 07:09:09][DEBUG] : notif_callback : new notification
[2021-03-04 07:09:09][DEBUG] : notif_callback : Notification type : 26, nodeId : 24
[2021-03-04 07:09:09][DEBUG] : notif_callback : call callback context
[2021-03-04 07:09:09][DEBUG] : zwcallback args=[{'homeId': 4056586152L, 'notificationCode': 1, 'notificationType': 'Notification', 'nodeId': 24}]
[2021-03-04 07:09:09][DEBUG] : Z-Wave Notification : {'homeId': 4056586152L, 'notificationCode': 1, 'notificationType': 'Notification', 'nodeId': 24}
[2021-03-04 07:09:09][INFO] : NodeId 24 send a notification: Timeout
[2021-03-04 07:09:09][DEBUG] : notif_callback : end
[2021-03-04 07:09:10][DEBUG] : notif_callback : new notification
[2021-03-04 07:09:10][DEBUG] : notif_callback : Notification type : 26, nodeId : 22
[2021-03-04 07:09:10][DEBUG] : notif_callback : call callback context
[2021-03-04 07:09:10][DEBUG] : zwcallback args=[{'homeId': 4056586152L, 'notificationCode': 1, 'notificationType': 'Notification', 'nodeId': 22}]
[2021-03-04 07:09:10][DEBUG] : Z-Wave Notification : {'homeId': 4056586152L, 'notificationCode': 1, 'notificationType': 'Notification', 'nodeId': 22}
[2021-03-04 07:09:10][INFO] : NodeId 22 send a notification: Timeout
[2021-03-04 07:09:10][DEBUG] : notif_callback : end
[2021-03-04 07:09:11][DEBUG] : notif_callback : new notification
[2021-03-04 07:09:11][DEBUG] : notif_callback : Notification type : 26, nodeId : 20
[2021-03-04 07:09:11][DEBUG] : notif_callback : call callback context
[2021-03-04 07:09:11][DEBUG] : zwcallback args=[{'homeId': 4056586152L, 'notificationCode': 1, 'notificationType': 'Notification', 'nodeId': 20}]
[2021-03-04 07:09:11][DEBUG] : Z-Wave Notification : {'homeId': 4056586152L, 'notificationCode': 1, 'notificationType': 'Notification', 'nodeId': 20}
[2021-03-04 07:09:11][INFO] : NodeId 20 send a notification: Timeout
[2021-03-04 07:09:11][DEBUG] : notif_callback : end
[2021-03-04 07:09:12][DEBUG] : notif_callback : new notification
[2021-03-04 07:09:12][DEBUG] : notif_callback : Notification type : 26, nodeId : 25
[2021-03-04 07:09:12][DEBUG] : notif_callback : call callback context
[2021-03-04 07:09:12][DEBUG] : zwcallback args=[{'homeId': 4056586152L, 'notificationCode': 1, 'notificationType': 'Notification', 'nodeId': 25}]
[2021-03-04 07:09:12][DEBUG] : Z-Wave Notification : {'homeId': 4056586152L, 'notificationCode': 1, 'notificationType': 'Notification', 'nodeId': 25}
[2021-03-04 07:09:12][INFO] : NodeId 25 send a notification: Timeout
[2021-03-04 07:09:12][DEBUG] : notif_callback : end
[2021-03-04 07:09:13][DEBUG] : notif_callback : new notification
[2021-03-04 07:09:13][DEBUG] : notif_callback : Notification type : 26, nodeId : 23
[2021-03-04 07:09:13][DEBUG] : notif_callback : call callback context
[2021-03-04 07:09:13][DEBUG] : zwcallback args=[{'homeId': 4056586152L, 'notificationCode': 1, 'notificationType': 'Notification', 'nodeId': 23}]
[2021-03-04 07:09:13][DEBUG] : Z-Wave Notification : {'homeId': 4056586152L, 'notificationCode': 1, 'notificationType': 'Notification', 'nodeId': 23}
[2021-03-04 07:09:13][INFO] : NodeId 23 send a notification: Timeout
[2021-03-04 07:09:13][DEBUG] : notif_callback : end
[2021-03-04 09:11:13][INFO] : Send command to node 13 on class 38 instance 1 index 0 value 99
[2021-03-04 09:11:13][DEBUG] : check_data type :Byte
[2021-03-04 09:11:13][DEBUG] : Searching refresh for : 271|770|4096
[2021-03-04 09:11:13][INFO] : 200 GET /node?node_id=13&instance_id=1&cc_id=38&index=0&type=setvalue&value=99&apikey=nqidFmHfyw66KC7q9SfMLhsYgDYg0NfBSJTJWGXbus8kp1hu (127.0.0.1) 3.36ms
[2021-03-04 09:11:14][DEBUG] : notif_callback : new notification
[2021-03-04 09:11:14][DEBUG] : notif_callback : Notification type : 26, nodeId : 13
[2021-03-04 09:11:14][DEBUG] : notif_callback : call callback context
[2021-03-04 09:11:14][DEBUG] : zwcallback args=[{'homeId': 4056586152L, 'notificationCode': 1, 'notificationType': 'Notification', 'nodeId': 13}]
[2021-03-04 09:11:14][DEBUG] : Z-Wave Notification : {'homeId': 4056586152L, 'notificationCode': 1, 'notificationType': 'Notification', 'nodeId': 13}
[2021-03-04 09:11:14][INFO] : NodeId 13 send a notification: Timeout
[2021-03-04 09:11:14][DEBUG] : notif_callback : end
[2021-03-04 09:11:15][DEBUG] : notif_callback : new notification
[2021-03-04 09:11:15][DEBUG] : notif_callback : Notification type : 26, nodeId : 13
[2021-03-04 09:11:15][DEBUG] : notif_callback : call callback context
[2021-03-04 09:11:15][DEBUG] : zwcallback args=[{'homeId': 4056586152L, 'notificationCode': 1, 'notificationType': 'Notification', 'nodeId': 13}]
[2021-03-04 09:11:15][DEBUG] : Z-Wave Notification : {'homeId': 4056586152L, 'notificationCode': 1, 'notificationType': 'Notification', 'nodeId': 13}
[2021-03-04 09:11:15][INFO] : NodeId 13 send a notification: Timeout
[2021-03-04 09:11:15][DEBUG] : notif_callback : end
[2021-03-04 09:11:17][INFO] : Button nodeId : 13 instance: 1 cc : 38 index : 2 : release
[2021-03-04 09:11:17][INFO] : 200 GET /node?node_id=13&instance_id=1&cc_id=38&index=2&type=buttonaction&action=release&apikey=nqidFmHfyw66KC7q9SfMLhsYgDYg0NfBSJTJWGXbus8kp1hu (127.0.0.1) 2.45ms
[2021-03-04 09:11:18][DEBUG] : notif_callback : new notification
[2021-03-04 09:11:18][DEBUG] : notif_callback : Notification type : 26, nodeId : 13
[2021-03-04 09:11:18][DEBUG] : notif_callback : call callback context
[2021-03-04 09:11:18][DEBUG] : zwcallback args=[{'homeId': 4056586152L, 'notificationCode': 1, 'notificationType': 'Notification', 'nodeId': 13}]
[2021-03-04 09:11:18][DEBUG] : Z-Wave Notification : {'homeId': 4056586152L, 'notificationCode': 1, 'notificationType': 'Notification', 'nodeId': 13}
[2021-03-04 09:11:18][INFO] : NodeId 13 send a notification: Timeout
[2021-03-04 09:11:18][DEBUG] : notif_callback : end
[2021-03-04 09:11:20][INFO] : Send command to node 13 on class 38 instance 1 index 0 value 99
[2021-03-04 09:11:20][DEBUG] : check_data type :Byte
[2021-03-04 09:11:20][DEBUG] : Searching refresh for : 271|770|4096
[2021-03-04 09:11:20][INFO] : 200 GET /node?node_id=13&instance_id=1&cc_id=38&index=0&type=setvalue&value=99&apikey=nqidFmHfyw66KC7q9SfMLhsYgDYg0NfBSJTJWGXbus8kp1hu (127.0.0.1) 3.06ms
[2021-03-04 09:11:21][DEBUG] : notif_callback : new notification
[2021-03-04 09:11:21][DEBUG] : notif_callback : Notification type : 26, nodeId : 13
[2021-03-04 09:11:21][DEBUG] : notif_callback : call callback context
[2021-03-04 09:11:21][DEBUG] : zwcallback args=[{'homeId': 4056586152L, 'notificationCode': 1, 'notificationType': 'Notification', 'nodeId': 13}]
[2021-03-04 09:11:21][DEBUG] : Z-Wave Notification : {'homeId': 4056586152L, 'notificationCode': 1, 'notificationType': 'Notification', 'nodeId': 13}
[2021-03-04 09:11:21][INFO] : NodeId 13 send a notification: Timeout
[2021-03-04 09:11:21][DEBUG] : notif_callback : end
[2021-03-04 09:11:22][DEBUG] : notif_callback : new notification
[2021-03-04 09:11:22][DEBUG] : notif_callback : Notification type : 26, nodeId : 13
[2021-03-04 09:11:22][DEBUG] : notif_callback : call callback context
[2021-03-04 09:11:22][DEBUG] : zwcallback args=[{'homeId': 4056586152L, 'notificationCode': 1, 'notificationType': 'Notification', 'nodeId': 13}]
[2021-03-04 09:11:22][DEBUG] : Z-Wave Notification : {'homeId': 4056586152L, 'notificationCode': 1, 'notificationType': 'Notification', 'nodeId': 13}
[2021-03-04 09:11:22][INFO] : NodeId 13 send a notification: Timeout
[2021-03-04 09:11:22][DEBUG] : notif_callback : end
[2021-03-04 09:11:22][INFO] : Button nodeId : 13 instance: 1 cc : 38 index : 2 : release
[2021-03-04 09:11:22][INFO] : 200 GET /node?node_id=13&instance_id=1&cc_id=38&index=2&type=buttonaction&action=release&apikey=nqidFmHfyw66KC7q9SfMLhsYgDYg0NfBSJTJWGXbus8kp1hu (127.0.0.1) 1.97ms
[2021-03-04 09:11:23][DEBUG] : notif_callback : new notification
[2021-03-04 09:11:23][DEBUG] : notif_callback : Notification type : 26, nodeId : 13
[2021-03-04 09:11:23][DEBUG] : notif_callback : call callback context
[2021-03-04 09:11:23][DEBUG] : zwcallback args=[{'homeId': 4056586152L, 'notificationCode': 1, 'notificationType': 'Notification', 'nodeId': 13}]
[2021-03-04 09:11:23][DEBUG] : Z-Wave Notification : {'homeId': 4056586152L, 'notificationCode': 1, 'notificationType': 'Notification', 'nodeId': 13}
[2021-03-04 09:11:23][INFO] : NodeId 13 send a notification: Timeout
[2021-03-04 09:11:23][DEBUG] : notif_callback : end
[2021-03-04 09:11:37][INFO] : Send command to node 13 on class 38 instance 1 index 0 value 99
[2021-03-04 09:11:37][DEBUG] : check_data type :Byte
[2021-03-04 09:11:37][INFO] : 200 GET /node?node_id=13&instance_id=1&cc_id=38&index=0&type=setvalue&value=99&apikey=nqidFmHfyw66KC7q9SfMLhsYgDYg0NfBSJTJWGXbus8kp1hu (127.0.0.1) 2.40ms
[2021-03-04 09:11:37][DEBUG] : Searching refresh for : 271|770|4096
[2021-03-04 09:11:38][DEBUG] : notif_callback : new notification
[2021-03-04 09:11:38][DEBUG] : notif_callback : Notification type : 26, nodeId : 13
[2021-03-04 09:11:38][DEBUG] : notif_callback : call callback context
[2021-03-04 09:11:38][DEBUG] : zwcallback args=[{'homeId': 4056586152L, 'notificationCode': 1, 'notificationType': 'Notification', 'nodeId': 13}]
[2021-03-04 09:11:38][DEBUG] : Z-Wave Notification : {'homeId': 4056586152L, 'notificationCode': 1, 'notificationType': 'Notification', 'nodeId': 13}
[2021-03-04 09:11:38][INFO] : NodeId 13 send a notification: Timeout
[2021-03-04 09:11:38][DEBUG] : notif_callback : end
[2021-03-04 09:11:39][DEBUG] : notif_callback : new notification
[2021-03-04 09:11:39][DEBUG] : notif_callback : Notification type : 26, nodeId : 13
[2021-03-04 09:11:39][DEBUG] : notif_callback : call callback context
[2021-03-04 09:11:39][DEBUG] : zwcallback args=[{'homeId': 4056586152L, 'notificationCode': 1, 'notificationType': 'Notification', 'nodeId': 13}]
[2021-03-04 09:11:39][DEBUG] : Z-Wave Notification : {'homeId': 4056586152L, 'notificationCode': 1, 'notificationType': 'Notification', 'nodeId': 13}
[2021-03-04 09:11:39][INFO] : NodeId 13 send a notification: Timeout
[2021-03-04 09:11:39][DEBUG] : notif_callback : end
[2021-03-04 09:11:40][INFO] : Button nodeId : 13 instance: 1 cc : 38 index : 2 : release
[2021-03-04 09:11:40][INFO] : 200 GET /node?node_id=13&instance_id=1&cc_id=38&index=2&type=buttonaction&action=release&apikey=nqidFmHfyw66KC7q9SfMLhsYgDYg0NfBSJTJWGXbus8kp1hu (127.0.0.1) 2.02ms
[2021-03-04 09:11:41][DEBUG] : notif_callback : new notification
[2021-03-04 09:11:41][DEBUG] : notif_callback : Notification type : 26, nodeId : 13
[2021-03-04 09:11:41][DEBUG] : notif_callback : call callback context
[2021-03-04 09:11:41][DEBUG] : zwcallback args=[{'homeId': 4056586152L, 'notificationCode': 1, 'notificationType': 'Notification', 'nodeId': 13}]
[2021-03-04 09:11:41][DEBUG] : Z-Wave Notification : {'homeId': 4056586152L, 'notificationCode': 1, 'notificationType': 'Notification', 'nodeId': 13}
[2021-03-04 09:11:41][INFO] : NodeId 13 send a notification: Timeout
[2021-03-04 09:11:41][DEBUG] : notif_callback : end
[2021-03-04 09:11:45][INFO] : Send command to node 12 on class 38 instance 1 index 0 value 99
[2021-03-04 09:11:45][DEBUG] : check_data type :Byte
[2021-03-04 09:11:45][DEBUG] : Searching refresh for : 271|258|4096
[2021-03-04 09:11:45][INFO] : 200 GET /node?node_id=12&instance_id=1&cc_id=38&index=0&type=setvalue&value=99&apikey=nqidFmHfyw66KC7q9SfMLhsYgDYg0NfBSJTJWGXbus8kp1hu (127.0.0.1) 3.42ms
[2021-03-04 09:11:46][DEBUG] : notif_callback : new notification
[2021-03-04 09:11:46][DEBUG] : notif_callback : Notification type : 26, nodeId : 12
[2021-03-04 09:11:46][DEBUG] : notif_callback : call callback context
[2021-03-04 09:11:46][DEBUG] : zwcallback args=[{'homeId': 4056586152L, 'notificationCode': 1, 'notificationType': 'Notification', 'nodeId': 12}]
[2021-03-04 09:11:46][DEBUG] : Z-Wave Notification : {'homeId': 4056586152L, 'notificationCode': 1, 'notificationType': 'Notification', 'nodeId': 12}
[2021-03-04 09:11:46][INFO] : NodeId 12 send a notification: Timeout
[2021-03-04 09:11:46][DEBUG] : notif_callback : end
[2021-03-04 09:11:47][DEBUG] : notif_callback : new notification
[2021-03-04 09:11:47][DEBUG] : notif_callback : Notification type : 26, nodeId : 12
[2021-03-04 09:11:47][DEBUG] : notif_callback : call callback context
[2021-03-04 09:11:47][DEBUG] : zwcallback args=[{'homeId': 4056586152L, 'notificationCode': 1, 'notificationType': 'Notification', 'nodeId': 12}]
[2021-03-04 09:11:47][DEBUG] : Z-Wave Notification : {'homeId': 4056586152L, 'notificationCode': 1, 'notificationType': 'Notification', 'nodeId': 12}
[2021-03-04 09:11:47][INFO] : NodeId 12 send a notification: Timeout
[2021-03-04 09:11:47][DEBUG] : notif_callback : end
[2021-03-04 09:17:27][INFO] : 200 GET /network?type=info&info=getStatus&apikey=nqidFmHfyw66KC7q9SfMLhsYgDYg0NfBSJTJWGXbus8kp1hu (127.0.0.1) 1.81ms
Charge system :
