Bon alors, j’ai une nouvelle piste qui semble matcher avec le soucis de @Domatizer !
En effet, j’ai retrouvé et analysé le syslog du jour/heure ou mon jeedom a planté et vous savez-quoi? c’est également à 6:17:05
La 17ème minute reviens donc pour moi aussi!
J’ai toute une série de « NUL » suivis de la ligne suivante:
jeedom fake-hwclock[116]: lundi 23 novembre 2020, 05:17:01 (UTC+0000)
J’essaye de copier le code en entier sur ce timing précis mais je ne suis pas sûr qu’il le prenne car c’est chelou:
Nov 23 06:24:01 jeedom CRON[29915]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php >> /dev/null)
Nov 23 06:17:05 jeedom fake-hwclock[116]: lundi 23 novembre 2020, 05:17:01 (UTC+0000)
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0000000000 [0x410fd034]
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 0.000000] Linux version 5.4.51-v8+ (dom@buildbot) (gcc version 5.4.0 20160609 (Ubuntu/Linaro 5.4.0-6ubuntu1~16.04.9)) #1333 SMP PREEMPT Mon Aug 10 16:58:35 BST 2020
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 0.000000] Machine model: Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
Nov 23 06:17:05 jeedom systemd-fsck[130]: e2fsck 1.44.5 (15-Dec-2018)
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 0.000000] efi: Getting EFI parameters from FDT:
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 0.000000] efi: UEFI not found.
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 0.000000] Reserved memory: created CMA memory pool at 0x000000001ec00000, size 256 MiB
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 0.000000] OF: reserved mem: initialized node linux,cma, compatible id shared-dma-pool
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 0.000000] On node 0 totalpages: 242688
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 0.000000] DMA zone: 3792 pages used for memmap
Nov 23 06:17:05 jeedom systemd-fsck[130]: rootfs: clean, 91524/936448 files, 1225426/3843094 blocks
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 0.000000] DMA zone: 0 pages reserved
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 0.000000] DMA zone: 242688 pages, LIFO batch:63
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 0.000000] percpu: Embedded 31 pages/cpu s89240 r8192 d29544 u126976
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 0.000000] pcpu-alloc: s89240 r8192 d29544 u126976 alloc=31*4096
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
Nov 23 06:17:05 jeedom systemd[1]: Started File System Check on Root Device.
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 0.000000] Detected VIPT I-cache on CPU0
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 0.000000] CPU features: detected: ARM erratum 845719
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 0.000000] CPU features: detected: ARM erratum 843419
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on. Total pages: 238896
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 0.000000] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_headphones=1 video=Composite-1:720x480@60,margin_left=32,margin_right=32,margin_top=32,margin_bottom=32 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=fafcf77d-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes, linear)
Nov 23 06:17:05 jeedom systemd[1]: Starting Remount Root and Kernel File Systems...
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes, linear)
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 0.000000] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 0.000000] Memory: 671772K/970752K available (9532K kernel code, 1104K rwdata, 3352K rodata, 1088K init, 1201K bss, 36836K reserved, 262144K cma-reserved)
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 0.000000] ftrace: allocating 31763 entries in 125 pages
Nov 23 06:17:05 jeedom systemd[1]: Started Set the console keyboard layout.
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 0.000000] rcu: Preemptible hierarchical RCU implementation.
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 0.000000] rcu: RCU restricting CPUs from NR_CPUS=256 to nr_cpu_ids=4.
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 0.000000] Tasks RCU enabled.
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 0.000000] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 25 jiffies.
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 0.000000] rcu: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=4
Nov 23 06:17:05 jeedom systemd[1]: Started udev Coldplug all Devices.
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 0.000000] NR_IRQS: 64, nr_irqs: 64, preallocated irqs: 0
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 0.000000] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x32c/0x4c4 with crng_init=0
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 0.000000] arch_timer: cp15 timer(s) running at 19.20MHz (phys).
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 0.000000] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x46d987e47, max_idle_ns: 440795202767 ns
Nov 23 06:17:05 jeedom systemd[1]: Starting Helper to synchronize boot up for ifupdown...
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 0.000007] sched_clock: 56 bits at 19MHz, resolution 52ns, wraps every 4398046511078ns
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 0.000274] Console: colour dummy device 80x25
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 0.001036] printk: console [tty1] enabled
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 0.001108] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 38.40 BogoMIPS (lpj=76800)
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 0.001164] pid_max: default: 32768 minimum: 301
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 0.001619] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes, linear)
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 0.001682] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes, linear)
Nov 23 06:17:05 jeedom systemd[1]: Started Helper to synchronize boot up for ifupdown.
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 0.003127] Disabling memory control group subsystem
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 0.028116] ASID allocator initialised with 32768 entries
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 0.036104] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 0.044527] EFI services will not be available.
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 0.052182] smp: Bringing up secondary CPUs ...
Nov 23 06:17:05 jeedom systemd[1]: Started Remount Root and Kernel File Systems.
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 0.084457] Detected VIPT I-cache on CPU1
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 0.084527] CPU1: Booted secondary processor 0x0000000001 [0x410fd034]
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 0.116565] Detected VIPT I-cache on CPU2
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 0.116614] CPU2: Booted secondary processor 0x0000000002 [0x410fd034]
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 0.148744] Detected VIPT I-cache on CPU3
Nov 23 06:17:05 jeedom systemd[1]: Starting Load/Save Random Seed...
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 0.148789] CPU3: Booted secondary processor 0x0000000003 [0x410fd034]
Nov 23 06:17:05 jeedom systemd[1]: Condition check resulted in Rebuild Hardware Database being skipped.
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 0.148992] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 0.149146] SMP: Total of 4 processors activated.
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 0.149181] CPU features: detected: 32-bit EL0 Support
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 0.149216] CPU features: detected: CRC32 instructions
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 0.175862] CPU: All CPU(s) started at EL2
Nov 23 06:17:05 jeedom systemd[1]: Starting Create System Users...
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 0.175967] alternatives: patching kernel code
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 0.177956] devtmpfs: initialized
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 0.195795] Enabled cp15_barrier support
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 0.195863] Enabled setend support
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 0.196458] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645041785100000 ns
Nov 23 06:17:05 jeedom systemd[1]: Starting Flush Journal to Persistent Storage...
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 0.196525] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes, linear)
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 0.209766] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 0.210854] DMI not present or invalid.
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 0.211355] NET: Registered protocol family 16
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 0.228171] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic allocations
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 0.229176] cpuidle: using governor menu
Nov 23 06:17:05 jeedom systemd[1]: Started Load/Save Random Seed.
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 0.229819] hw-breakpoint: found 6 breakpoint and 4 watchpoint registers.
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 0.230199] Serial: AMBA PL011 UART driver
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 0.234035] bcm2835-mbox 3f00b880.mailbox: mailbox enabled
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 0.253048] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2020-08-19 17:40, variant start
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 0.257061] raspberrypi-firmware soc:firmware: Firmware hash is e90cba19a98a0d1f2ef086b9cafcbca00778f094
Nov 23 06:17:05 jeedom systemd[1]: Started Create System Users.
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 0.305158] bcm2835-dma 3f007000.dma: DMA legacy API manager, dmachans=0x1
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 0.309243] vgaarb: loaded
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 0.309911] SCSI subsystem initialized
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 0.310233] usbcore: registered new interface driver usbfs
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 0.310341] usbcore: registered new interface driver hub
Nov 23 06:17:05 jeedom systemd[1]: Starting Create Static Device Nodes in /dev...
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 0.310518] usbcore: registered new device driver usb
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 0.312543] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 1.369160] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 1.369310] VFS: Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
Nov 23 06:17:05 jeedom systemd[1]: Started Flush Journal to Persistent Storage.
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 1.369557] FS-Cache: Loaded
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 1.369841] CacheFiles: Loaded
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 1.370961] simple-framebuffer 3eaf0000.framebuffer: framebuffer at 0x3eaf0000, 0x10a800 bytes, mapped to 0x(____ptrval____)
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 1.371019] simple-framebuffer 3eaf0000.framebuffer: format=a8r8g8b8, mode=656x416x32, linelength=2624
Nov 23 06:17:05 jeedom systemd-tmpfiles[146]: [/usr/lib/tmpfiles.d/fail2ban-tmpfiles.conf:1] Line references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/fail2ban → /run/fail2ban; please update the tmpfiles.d/ drop-in file accordingly.
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 1.376210] Console: switching to colour frame buffer device 82x26
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 1.380662] simple-framebuffer 3eaf0000.framebuffer: fb0: simplefb registered!
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 1.395214] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 1.395676] NET: Registered protocol family 2
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 1.402159] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 1, 8192 bytes, linear)
Nov 23 06:17:05 jeedom systemd[1]: Started Create Static Device Nodes in /dev.
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 1.407499] TCP established hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 1.413074] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 5, 131072 bytes, linear)
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 1.416156] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 1.419448] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 1.422614] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 1.426105] NET: Registered protocol family 1
Nov 23 06:17:05 jeedom systemd[1]: Reached target Local File Systems (Pre).
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 1.430288] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 1.433422] RPC: Registered udp transport module.
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 1.436415] RPC: Registered tcp transport module.
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 1.439407] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
Nov 23 06:17:05 jeedom systemd[1]: tmp-jeedom.mount: Directory /tmp/jeedom to mount over is not empty, mounting anyway.
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 1.442395] PCI: CLS 0 bytes, default 64
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 1.447460] hw perfevents: enabled with armv8_cortex_a53 PMU driver, 7 counters available
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 1.453399] kvm [1]: IPA Size Limit: 40bits
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 1.457279] kvm [1]: Hyp mode initialized successfully
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 1.464819] Initialise system trusted keyrings
Nov 23 06:17:05 jeedom systemd[1]: Mounting /tmp/jeedom...
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 1.467898] workingset: timestamp_bits=46 max_order=18 bucket_order=0
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 1.485142] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 1.488936] NFS: Registering the id_resolver key type
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 1.491594] Key type id_resolver registered
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 1.494152] Key type id_legacy registered
Nov 23 06:17:05 jeedom systemd[1]: Starting udev Kernel Device Manager...
Nov 23 06:17:05 jeedom systemd[1]: Mounted /tmp/jeedom.
Nov 23 06:17:05 jeedom systemd[1]: Started udev Kernel Device Manager.
Nov 23 06:17:05 jeedom systemd[1]: Found device /dev/serial1.
Nov 23 06:17:05 jeedom mtp-probe: checking bus 1, device 6: "/sys/devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.3"
Nov 23 06:17:05 jeedom mtp-probe: checking bus 1, device 5: "/sys/devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1.1"
Nov 23 06:17:05 jeedom mtp-probe: bus: 1, device: 6 was not an MTP device
Nov 23 06:17:05 jeedom mtp-probe: checking bus 1, device 4: "/sys/devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1.3"
Nov 23 06:17:05 jeedom mtp-probe: bus: 1, device: 4 was not an MTP device
Nov 23 06:17:05 jeedom mtp-probe: bus: 1, device: 5 was not an MTP device
Nov 23 06:17:05 jeedom systemd-udevd[158]: Using default interface naming scheme 'v240'.
Nov 23 06:17:05 jeedom systemd[1]: Found device TS16GMSA370 boot.
Nov 23 06:17:05 jeedom systemd-udevd[155]: Process '/usr/sbin/alsactl -E HOME=/run/alsa restore 0' failed with exit code 99.
Nov 23 06:17:05 jeedom systemd-udevd[154]: Using default interface naming scheme 'v240'.
Nov 23 06:17:05 jeedom systemd-udevd[156]: Process '/usr/sbin/alsactl -E HOME=/run/alsa restore 1' failed with exit code 99.
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 1.496604] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 1.500821] Key type asymmetric registered
Nov 23 06:17:05 jeedom systemd[1]: Listening on Load/Save RF Kill Switch Status /dev/rfkill Watch.
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 1.503204] Asymmetric key parser 'x509' registered
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 1.505652] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 249)
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 1.510864] io scheduler mq-deadline registered
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 1.513280] io scheduler kyber registered
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 1.526933] bcm2835-rng 3f104000.rng: hwrng registered
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 1.530315] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3ec00000 mem_size:0x40000000(1024 MiB)
Nov 23 06:17:05 jeedom systemd[1]: Condition check resulted in Huge Pages File System being skipped.
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 1.536426] gpiomem-bcm2835 3f200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0x3f200000
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 1.541977] cacheinfo: Unable to detect cache hierarchy for CPU 0
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 1.560304] brd: module loaded
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 1.580477] loop: module loaded
Nov 23 06:17:05 jeedom systemd[1]: Condition check resulted in Set Up Additional Binary Formats being skipped.
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 1.584899] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 1.590289] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 1.593366] usbcore: registered new interface driver r8152
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 1.596019] usbcore: registered new interface driver lan78xx
Nov 23 06:17:05 jeedom systemd[1]: Condition check resulted in FUSE Control File System being skipped.
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 1.598602] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 1.601679] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 2.344826] Core Release: 2.80a
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 2.347197] Setting default values for core params
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 2.349655] Finished setting default values for core params
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 2.565542] Using Buffer DMA mode
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 2.567823] Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 2.570210] Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 2.572651] OTG VER PARAM: 0, OTG VER FLAG: 0
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 2.575042] Dedicated Tx FIFOs mode
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 2.578907] WARN::dwc_otg_hcd_init:1074: FIQ DMA bounce buffers: virt = ffffffc011074000 dma = 0x00000000ded00000 len=9024
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 2.583582] FIQ FSM acceleration enabled for :
Nov 23 06:17:05 jeedom systemd[1]: Starting File System Check on /dev/disk/by-partuuid/fafcf77d-01...
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 2.583582] Non-periodic Split Transactions
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 2.583582] Periodic Split Transactions
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 2.583582] High-Speed Isochronous Endpoints
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 2.583582] Interrupt/Control Split Transaction hack enabled
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 2.594325] dwc_otg: Microframe scheduler enabled
Nov 23 06:17:05 jeedom systemd[1]: Starting Load/Save RF Kill Switch Status...
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 2.594371] WARN::hcd_init_fiq:497: MPHI regs_base at ffffffc010055000
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 2.596707] dwc_otg 3f980000.usb: DWC OTG Controller
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 2.598962] dwc_otg 3f980000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 2.601392] dwc_otg 3f980000.usb: irq 9, io mem 0x00000000
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 2.603818] Init: Port Power? op_state=1
Nov 23 06:17:05 jeedom systemd[1]: Started Load/Save RF Kill Switch Status.
Nov 23 06:17:05 jeedom systemd-fsck[286]: fsck.fat 4.1 (2017-01-24)
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 2.606184] Init: Power Port (0)
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 2.608913] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.04
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 2.613659] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 2.616197] usb usb1: Product: DWC OTG Controller
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 2.618706] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.4.51-v8+ dwc_otg_hcd
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 2.621241] usb usb1: SerialNumber: 3f980000.usb
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 2.624564] hub 1-0:1.0: USB hub found
Nov 23 06:17:05 jeedom systemd-fsck[286]: 0x41: Dirty bit is set. Fs was not properly unmounted and some data may be corrupt.
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 2.627064] hub 1-0:1.0: 1 port detected
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 2.630379] dwc_otg: FIQ enabled
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 2.630392] dwc_otg: NAK holdoff enabled
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 2.630404] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 2.630422] Module dwc_common_port init
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 2.631134] usbcore: registered new interface driver uas
Nov 23 06:17:05 jeedom systemd-fsck[286]: Automatically removing dirty bit.
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 2.633593] usbcore: registered new interface driver usb-storage
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 2.636117] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 2.640800] bcm2835-wdt bcm2835-wdt: Broadcom BCM2835 watchdog timer
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 2.645440] cpufreq: cpufreq_online: CPU0: Running at unlisted freq: 600000 KHz
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 2.649838] cpufreq: cpufreq_online: CPU0: Unlisted initial frequency changed to: 700000 KHz
Nov 23 06:17:05 jeedom systemd-fsck[286]: Performing changes.
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 2.654870] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 2.657024] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 2.659751] mmc-bcm2835 3f300000.mmcnr: could not get clk, deferring probe
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 2.662616] sdhost-bcm2835 3f202000.mmc: could not get clk, deferring probe
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 2.665114] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
Nov 23 06:17:05 jeedom systemd-fsck[286]: /dev/sda1: 246 files, 109211/516190 clusters
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 2.670273] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 2.672933] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 2.675274] usbcore: registered new interface driver usbhid
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 2.677415] usbhid: USB HID core driver
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 2.680693] vchiq: vchiq_init_state: slot_zero = (____ptrval____)
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 2.687134] Initializing XFRM netlink socket
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 2.689348] NET: Registered protocol family 17
Nov 23 06:17:05 jeedom systemd[1]: Started File System Check on /dev/disk/by-partuuid/fafcf77d-01.
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 2.691621] Key type dns_resolver registered
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 2.694558] registered taskstats version 1
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 2.696722] Loading compiled-in X.509 certificates
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 2.699258] Key type ._fscrypt registered
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 2.701432] Key type .fscrypt registered
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 2.717721] uart-pl011 3f201000.serial: cts_event_workaround enabled
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 2.719980] 3f201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0x3f201000 (irq = 66, base_baud = 0) is a PL011 rev2
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 2.726455] bcm2835-power bcm2835-power: Broadcom BCM2835 power domains driver
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 2.730435] mmc-bcm2835 3f300000.mmcnr: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 2.732697] mmc-bcm2835 3f300000.mmcnr: DMA channel allocated
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 2.761121] sdhost: log_buf @ (____ptrval____) (f926e000)
Nov 23 06:17:05 jeedom systemd[1]: Mounting /boot...
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 2.782957] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 2.786716] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 2.790422] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 2.795328] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 2.816590] mmc0: sdhost-bcm2835 loaded - DMA enabled (>1)
Nov 23 06:17:05 jeedom systemd[1]: Mounted /boot.
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 2.822083] of_cfs_init
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 2.824036] of_cfs_init: OK
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 2.840262] Indeed it is in host mode hprt0 = 00021501
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 2.840641] Waiting for root device PARTUUID=fafcf77d-02...
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 2.877613] random: fast init done
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 2.916755] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 3.085736] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg
Nov 23 06:17:05 jeedom systemd[1]: Reached target Local File Systems.
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 3.087802] Indeed it is in host mode hprt0 = 00001101
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 3.317003] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=2514, bcdDevice= b.b3
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 3.320842] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 3.323628] hub 1-1:1.0: USB hub found
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 3.325693] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
Nov 23 06:17:05 jeedom systemd[1]: Starting Create Volatile Files and Directories...
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 3.616617] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using dwc_otg
Nov 23 06:17:05 jeedom systemd[1]: Starting Set console font and keymap...
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 3.716984] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=2514, bcdDevice= b.b3
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 3.720738] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 3.723468] hub 1-1.1:1.0: USB hub found
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 3.725760] hub 1-1.1:1.0: 3 ports detected
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 4.016579] usb 1-1.1.3: new full-speed USB device number 4 using dwc_otg
Nov 23 06:17:05 jeedom systemd[1]: Starting Raise network interfaces...
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 4.140250] usb 1-1.1.3: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6001, bcdDevice= 6.00
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 4.144750] usb 1-1.1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 4.149500] usb 1-1.1.3: Product: RFXtrx433
Nov 23 06:17:05 jeedom kernel: [ 4.151898] usb 1-1.1.3: Manufacturer: RFXCOM
Nov 23 06:17:05 jeedom systemd[1]: Condition check resulted in Commit a transient machine-id on disk being skipped.
Et voici la copie de la partie des NUL…on voit bien que l’heure n’est pas cohérente dans le log.
