Contrairement à son prédécesseur (zw117), le nouveau modèle de répéteur Aeotec zw189 n’est pas reconnu par une Jeedom en version 3.3.52 (RPi 3b+). L’inclusion a abouti (modèle: unknown, type=0004, id=00bd) mais je ne suis pas sûr qu’il assume son rôle de répéteur !
Identifiant du fabricant : 881 [0x0371] Type de produit : 4 [0x0004] Identifiant du produit : 189 [0x00bd]
Merci @Mips. Sur l’ancien forum, il y avait un fil pour les configurations z-wave non reconnues. Dois-je signaler ce soucis au support pour assurer cette mise à jour ?
Merci pour le github !
j’ai ajouté le xml dans /var/www/html/plugins/openzwave/resources/openzwaved/config/aeotec.
J’ai changé le owner en www-data:www-data et les droits en 775.
Puis redémarrer le réseau zwave ( je n’ai pas trouvé si cela était nécessaire.)
J’ai Exclus le périphérique et je l’ai inclus de nouveau. Il est toujours reconnu " Modèle Unknown: type=0004, id=00bd". Mais il a des commandes maintenant:
J’au aussi créé un jpeg à base de : « https://cdn1.espace-domotique.fr/4191/aeotec-zw189-repeteur-de-signal-z-wave-plus-range-extender-7.jpg » et qu’ j’ai placé dans /var/www/html/plugins/openzwave/core/config/devices/aeotec_881 sous le nom : 881.4.189_zw189_extender7.jpg .
Et j’obtiens l’image au lieu du logo « Z vert » . Inutile donc indispensable
j’ai aussi créé un json: 881.4.189_zw189_extender7.json au même endroit.
avec le contenu suivant:
"name": "Range Extender 7 (zw189)",
"type": "Répéteur",
"comlink": "http://www.openzwave.com/device-database/0371:00bd:0004",
"remark": "Module sans fonctionnalité hors mis le fait de relayer les infos du réseau",
"imglink": "aeotec.extender"
ainsi il indique bien le bon modèle.
Pour le reste fonctionnel t il bien … aucune idée … je n’ai pas trouvé d’amélioration à mon réseau.
@David@mips@RGLD En conclusion peu de taff à faire pour une personne un peu expérimentée. En espérant que ce module sera intégré rapidement dans la conf zwave.
Je ne comprend pas trop la question: tu voudrais que je (ou quelqu’un d’autre) fasse le PR pour rajouter le support de ce module sur le plugin zwave?
Je n’ai pas ce module donc je ne m’aventurerais pas à ça, faut voir avec jeedom pour ca.
J’ai référencé les personnes avec lesquels j’avais échangé sur « support jeedom toujours vivant » + le CEO Jeedom.
Un truc qui prend 15 mins et qui traine depuis des moins. Ca reste pour moi incompréhensible.
Ensuite, la bonne question est qui est en charge des conf des équipements zwave inconnus sous Jeedom. Ma compréhension est que c’est la team Jeedom.
