Je possède une climatisation Mitsubishi Heavy Industries Multisplit SCM50ZS-S et 3 unités SKM20ZSP-S + 1 boitier Airconwithme MH-AC-WIFI-1.
J’ai vu qu’il était possible de remplacer les boitier wifi Intesis / Intesisbox / Airconwithme que je trouve vraiment hors de prix par un esp8266 branché sur le port CN105 des unités intérieur.
J’ai commencé a rassembler les différents éléments pour construire un premier module et peut être arriver à l’intégrer à Jeedom.
Voici les infos que j’ai pu trouver sur le sujet :
Salut et merci de ton retour .
J’ai déjà le Wemos d1 mini pro et le connecteur cn105
Je vais tester cette lib🙂
J’ai pas réussi à faire fonctionner avec la lib swigago … j’alimente directement lesp avec le cn105 je crois que mon problème viens de la ?!
mitsubishi2mqtt:11:83: error: HeatPump.h: No such file or directory
Plusieurs bibliothèque trouvées pour « DNSServer.h » #include <HeatPump.h> // Swiacago library: https://github.com/SwiCago/HeatPump
Utilisé : /Users/eric/Library/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.6.3/libraries/DNSServer
Plusieurs bibliothèque trouvées pour « ArduinoOTA.h »
compilation terminated.
Utilisé : /Users/eric/Library/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.6.3/libraries/ArduinoOTA
Plusieurs bibliothèque trouvées pour « ESP8266WiFi.h »
Utilisé : /Users/eric/Library/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.6.3/libraries/ESP8266WiFi
Plusieurs bibliothèque trouvées pour « ESP8266mDNS.h »
Utilisé : /Users/eric/Library/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.6.3/libraries/ESP8266mDNS
Plusieurs bibliothèque trouvées pour « ESP8266WebServer.h »
Utilisé : /Users/eric/Library/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.6.3/libraries/ESP8266WebServer
Plusieurs bibliothèque trouvées pour « ArduinoJson.h »
Utilisé : /Users/eric/Documents/Arduino/libraries/ArduinoJson
Plusieurs bibliothèque trouvées pour « PubSubClient.h »
Utilisé : /Users/eric/Documents/Arduino/libraries/PubSubClient
exit status 1
bon te reste le voltmètre mode continue = calibre 20 volts tu doit approché des 5 Volts fil noir du voltmètre sur gnd rouge sur 5volts l’affichage doit être positif si tu est dans le bon sens
