J’oubliai effectivement que le pourcentage était calculé par DeConz pour les Xiaomi, là où d’autres transmettent directement la valeur en pourcent. Mais la base, qui reste un calcul de tension basique, ne permet pas une estimation de durée de vie particulièrement fiable (courbe de décharge non régulière). Mais là, je crois qu’on en est tous conscient.
pour moi oui et non, à la fois
la valeur semble être celle au moment de l’inclusion ou 100% si c’est pas sur.
J’ai des capteurs dont je suis certains qu’il ne reste plus grand chose pour sur, je demande pas la perfection au % pret mais genre des tranches de 25%
qqch me turlupine là dedans… pour quoi ai-je des 91/98% et tout le reste à 100?
Bon upgrade firmware ok, merci de l’astuce
par contre pas la même version de gateway que toi, je vais peut être de voir faire la mise à jour via l’apt-get… à voir
Bon jai fait mon apt get du mois pour tout upgrader et pas de changement.
Est ce que cette version est liée au fait detre en jeedom v4 ou est ce que tu es wn plugin beta?
J’ai le plugin en version stable « 2020-06-09 01:00:14 », la dernière à jour donc.
Tes relevés sont en effet curieux . Mais est-ce de toute façon significatif dans un domaine, la remontée des valeurs Batterie, qui est déjà un peu foutraque à la base ?
Tiens, sur le même sujet des batteries en ce moment sur le forum (il y a eu un petit coup de sang mais la poussière est retombée et, finalement, il n’y a pas de cadavre ) : Détection de présence avec SENA UD100-G03 : Quel traqueur bluetooth ? Gigaset G-Tag ou NUT Find 3 - #21 par Fabrice
j’ai toujours pas trouvé comment updater la gateway… suis toujours en 2.05.71
apt-get list deconz me renvoie la meme version
des idées ?
et je m’auto-réponds, assez bizarrement mes valeurs ont bougées , certains capteurs sont même remontés!!!
neanmoins le calcul du % de batterie reste bizarre pour moi
Salut à tous,
je confirme que la remontée de la batterie fonctionne bien.
Par exemple pour mes capteurs d’ouvertures Xiaomi il faut créer une commande info :
01-0006.config::battery
La valeur de la batterie n’est pas remontée tout le temps donc il faut être un peu patient
J’essaye aussi de recup ces info de batterie.
En faisant un debug en deconz j’ai cela
[2021-02-09 15:47:22][DEBUG] : {"0000000000000000":{"config":{"battery":100,"offset":0,"on":true,"reachable":true},"e":"changed","id":"25","r":"sensors","t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:01:a4:a4:97-01-0402"}}
[2021-02-09 15:47:22][DEBUG] : {"0000000000000000":{"config":{"battery":100,"offset":0,"on":true,"reachable":true},"e":"changed","id":"26","r":"sensors","t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:01:a4:a4:97-01-0405"}}
[2021-02-09 15:47:22][DEBUG] : {"0000000000000000":{"config":{"battery":100,"on":true,"reachable":true},"e":"changed","id":"27","r":"sensors","t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:01:a4:a4:97-01-0403"}}
[2021-02-09 15:47:34][DEBUG] : {"0000000000000000":{"config":{"battery":100,"offset":0,"on":true,"reachable":true},"e":"changed","id":"25","r":"sensors","t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:01:a4:a4:97-01-0402"}}
[2021-02-09 15:47:34][DEBUG] : {"0000000000000000":{"config":{"battery":100,"offset":0,"on":true,"reachable":true},"e":"changed","id":"26","r":"sensors","t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:01:a4:a4:97-01-0405"}}
[2021-02-09 15:47:35][DEBUG] : {"0000000000000000":{"config":{"battery":100,"on":true,"reachable":true},"e":"changed","id":"27","r":"sensors","t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:01:a4:a4:97-01-0403"}}
On voit bien ‹ battery › et 100, mais pas moyen de le capturer dans une info jeedom.
Du coup j’ai tenté des commandes type info avec des 01-0402 ou 403 ou 405.config::battery et 01-0402 ou 403 ou 405.state::battery
… rien pour le moment, je peux pourtant forcer ces updates de capteurs en appyant sur le petit boutton du capteur
Ce que j’ai chez moi et qui fonctionne :
- capteur de présence (celui sur pied) :
01-0400.config::battery - capteur de température, humidité et pression (le carré)
01-0101.config::battery - détecteur d’ouverture de porte (rectangulaire) :
01-0006.config::battery - détecteur d’inondation :
01-0500.config::battery
Si ça peut aider
Comment avez vous trouvé ces commandes ? On est d’accord qu’elles sont à renseigner dans Logical ID ? (Plugin Zigbee)
C’est dommage de galérer à remonter les infos de batteries en comparaison de la gateway… Je regrette un peu mon achat de clé ZigBee pour le moment.
Non, pas le plugin zigbee mais le plugin deconz.
En effet je pensais que les commandes étaient similaires entre les deux plugin.
je suis intéressé par ton code mais je ne sais pas quoi en faire et où le mettre STP tu peux m’aider
j’ai plutot l’impression que c’est le calcul de batterie par deconz qui est différent de xiaomi
