Je souhaiterais remonter la jaquette d’un Player Squeezbox dans le widget multimedia.
J’ai vu qu’il y a un champ dans la config du widget pour mettre le chemin de la jaquette.
Une idée du chemin à renseigner?
Jeedom Core : 4.3.15
Version JC : 1.7.0+ stable
DNS Jeedom : oui
Statut Démon : Stoppé - ()
Equipements :
Allnet new JC : v1.7.0 stable sur android [os : 23]
Android1 JC : non enregistré
Ecran tactile JC : v1.1.0 sur android (polling)
Mi Mix 2S JC : v1.4.0 sur android [os : 29]
MiPad5 : v1.7.0 stable sur android [os : 31]
Nothing One JC : v1.7.0 stable sur android [os : 33] (polling)
Pixel 6 JC : v1.7.0 stable sur android [os : 33] (polling)
XPS15 JC : sur android
il semblerait que l’info soit dispo sur un post que tu avais déjà créé et clôturé toi meme, non !?
En effet, j’étais passer à coté…
J’ai essayé avec #IP_JEEDOM#/plugins/squeezeboxcontrol/data/tmp/#MAC_PLATINE#-SB-cover.jpg
mais je n’ai rien qui remonte…
Si je tape la même adresse dans Chrome, j’ai bien la jaquette.
Et avec
//plugins/squeezeboxcontrol/data/tmp/#MAC_PLATINE#-SB-cover.jpg
Pour un son je dois mettre ceci dans un scénario d’ou la proposition
http://192.168.1.50//Sound/La_porte_est_ouverte.mp3
IDEM avec le //
je n’ai pas le plugin, il y a une commande qui retourne le path pour avoir la pochette ?
si oui, que retourne la commande actuellement ?
Il n’y a pas de commande jaquette dispo dans les équipements squeezbox.
Le path, je ne vois pas ce que c’est…
ah … intégrateur je pensais que ca parlait un tout petit peu le langage technique, plus que le commun des mortel du moins. my bad !
=> le chemin d'accès
du coup
on est bien d’accord que tu remplaces #MAC_PLATINE#
par une vraie info …?
C’est plutôt du langage d’informaticien … je pense que je pourrais te parler de technique dans un langage que tu ne connais pas non plus…
oui je remplace bien par l’adresse MAC
c’était un simple constat d’un raccourci peut-être un rapide de ma part, et d’une excuse.
mais on peut commencer à compter les points si tu préfères …?
Ca marche en mettant le chemin absolu :
/var/www/html/plugins/squeezeboxcontrol/data/tmp/#MAC_PLATINE#-SB-cover.jpg
(à vérifier mais je ne suis pas sur pour le sous dossier data)
Pas mieux pour moi avec cette adresse.
Pas de jaquette qui remonte.
Tu essaies avec un utilisateur admin ?
Oui avec utilisateur en admin.
Je viens de tester avec un profil utilisateur et c’est pareil.
Avant d essayer de le faire fonctionner sur JC, verifie que ca fonctionne sur jeedom…
Http://<<ip>>/plugins/squeezeboxcontrol/data/tmp/#MAC_PLATINE#-SB-cover.jpg
–>> est ce que ca renvoie bien l image en question ?
Comme dit plus haut, oui avec l’adresse dans chrome, la jaquette s’affiche
Et si tu fais le meme test en navigation privée sans etre connecté au prealable a jeedom ?
La jaquette s’affiche également en navigation privée sans être connecté au préalable à JEEDOM (j’arrive sur la page de login si je tape l’ip du JEEDOM)
