Rechercher l'origine d'un changement de consigne : LE RETOUR
Bonjour à tous-tes,
Je fais suite à mon sujet, clos précédemment trouvable ici .
J’avais un thermostat (un seul) dont la consigne variait toute seule, sans action de ma part.
J’ai fini par supprimer complètement ce thermostat et l’ai recréé (en changeant son nom, au cas où).
Je pensais être débarrassé de ce problème mais voici que ça recommence.
Du coup, comme indiqué par Fabrice sur mon sujet précédent, voici une capture d’écran de la commande Consigne du thermostat concerné:
Cette fois, en pleine nuit (je dors pour le coup), j’ai des changements de consignes, de 16 à 24, le thermostat se met sur Off … je ne comprends pas ce qui se passe ^^’
Merci d’avance pour l’aide apportée
J’ai eu ce type de souci pour des vannes moes hy368 … Et après avoir cherché des jours côté jeedom, je me suis aperçu que la vanne était en mode "schedule’, et qu’elle gérait donc elle même ses propres consignes (température de consigne, calendrier Hebdo et quotidien dans la vanne)
Si ça peut te mettre sur une piste.
Norbert
Pour aller dans le sens de @ngrataloup, sur ce thermostat (Jeedom) vous avez créé des consignes :
- exemple : Eco / Confort / Hors gel
Ces consignes que vous avez créé, correspondent elles aux valeurs qui changent seules (de 16 à 24°C) ?
  • Si « oui » : il faut enquêter côté Jeedom
  • Si « non » : il faut voir du coté de votre matériel (ou comment vous l’avez intégré dans Jeedom / thermostat)
bonjour,
désolé que ce n’ai pas marché.
il faudrait peut-être remettre des log ainsi que les pages : action / mode / avancée te ton thermostat.
Cela nous donnerait des infos.
Gérard
Coucou à tous !
Bon, vu que le thermostat était tout neuf, l’option « smart start » était par défaut cochée, donc j’avais de lignes « smart schedule ».
J’ai décoché. Pu de smart schedule.
Mais là tout à l’heure j’ai vu ça :
[2021-12-20 13:19:03][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Reprogrammation automatique : 2021-12-20 14:19:00
[2021-12-20 13:19:03][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Begin auto learning
[2021-12-20 13:19:03][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Last power ok, check what I have to learn, last state : heat
[2021-12-20 13:19:03][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Last state is heat
[2021-12-20 13:19:03][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Learn outdoor heat
[2021-12-20 13:19:03][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : New coeff outdoor heat: 2.6389701280228
[2021-12-20 13:19:03][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Temp in : 16.1 - Temp out : 7 - Consigne : 16.5
[2021-12-20 13:19:03][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Direction : 1
[2021-12-20 13:19:03][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Power calcul : (0.4 * 122.12) + (9.5 * 2.64) + 0 = 73.928
[2021-12-20 13:19:03][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Cycle duration : 44.3568
[2021-12-20 13:19:03][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Action chauffage
[2021-12-20 13:20:25][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Action chauffage
[2021-12-20 13:25:09][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Action chauffage
[2021-12-20 13:30:10][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Action chauffage
[2021-12-20 13:35:09][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Action chauffage
[2021-12-20 13:40:09][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Action chauffage
[2021-12-20 13:42:03][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Action stop
[2021-12-20 13:45:07][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Action stop
[2021-12-20 13:47:07][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Début calcul temporel
[2021-12-20 13:47:07][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Reprogrammation automatique : 2021-12-20 14:47:00
[2021-12-20 13:47:07][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Temp in : 16.1 - Temp out : 7 - Consigne : 15
[2021-12-20 13:47:07][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Direction : 1
[2021-12-20 13:47:07][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Power calcul : (-1.1 * 122.12) + (8 * 2.64) + 0 = -113.212
[2021-12-20 13:47:07][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Cycle duration : 0
[2021-12-20 13:47:07][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Durée du cycle trop courte, aucun lancement
[2021-12-20 13:47:07][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Temp in : 16.1 - Temp out : 7 - Consigne : 17
[2021-12-20 13:47:07][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Power calcul : (0.9 * 122.12) + (10 * 2.64) + 0 = 136.308
[2021-12-20 13:47:07][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Cycle duration : 60
Mon thermostat qui a été réglé manuellement ce matin à 16.5 est passé tout seul à 15 puis à 17.
Alors qu’il est tout neuf le machin, c’est plus les mêmes ID de commandes, j’ai même changé son nom pour être sûr.
Merci pour la réponse @PapiGege, voici ma page Actions :
Ma page Modes :
Ma page Avancée :
si tu as des enfants… moi c’était ça le problème de thermostat :grinning:
ils appuyaient sur les boutons
Ouais ça aurait été marrant.
Mais il n’y a rien de « physique » pour changer les thermostats. Tous les thermostats de la maison (il y en a 6) sont réglés par le plugin Agenda … SAUF, celui-ci (vu que c’est une chambre d’amis … et que je n’ai pas d’amis).
Il n’y a vraiment rien d’autre que moi-même depuis mon smartphone (par exemple) qui intervient sur cette consigne.
On n’a pas moyen quelqu’un part d’avoir un détail de quoi déclenche quelle commande ?
Vous avez, à mon goût, trop de mode inutile.
Comme vous avez des changements de consigne à 16,5 et pas de consigne avec ces valeurs…
Supprimez pour refroidir je dois : c’est pour les climatiseurs ça.
On voit bien tes changement de consigne.(helas)
Quel est le type de radiateur ?
Comment est il commandé?
Quel type de sonde de T° ? En 30 minutes il fait toujours 16.1 malgrés 12 minutes de chauffe.
Un log plus long pour mieux voir
Et oui beaucoup de mode , pour une chambre d’amis que tu n’a pas.lol
Gérard
Coucou !
Merci pour les réponses !
Alors j’ai supprimé des modes, il reste ça :
J’ai supprimé l’action « Pour refroidir » comme Fabrice l’a suggéré.
Concernant le radiateur :
  • C’est un radiateur de 1500W (la chambre est un peu grande pour cette puissance) avec inertie sèche (céramique)
  • Il est commandé sur fil pilote avec un relai Sonoff ZBMINI (avec diode de redressement)
  • La sonde de température est une Xiaomi (la carrée) collée au niveau du pied du lit, à peu près au milieu de la pièce (il me semble qu’elle envoie la T° tous les 0.5°C).
Un log + long :
[2021-12-21 01:10:10][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Action stop
[2021-12-21 01:40:39][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Début calcul temporel
[2021-12-21 01:40:39][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Reprogrammation automatique : 2021-12-21 02:40:00
[2021-12-21 01:40:39][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Temp in : 15.9 - Temp out : 6.5 - Consigne : 18
[2021-12-21 01:40:39][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Direction : 1
[2021-12-21 01:40:39][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Power calcul : (2.1 * 145.01) + (11.5 * 3) + 0 = 339.021
[2021-12-21 01:40:40][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Cycle duration : 60
[2021-12-21 01:40:40][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Action chauffage
[2021-12-21 02:40:04][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Début calcul temporel
[2021-12-21 02:40:04][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Reprogrammation automatique : 2021-12-21 03:40:00
[2021-12-21 02:40:04][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Begin auto learning
[2021-12-21 02:40:04][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Temp in : 15.6 - Temp out : 6.1 - Consigne : 18
[2021-12-21 02:40:04][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Direction : 1
[2021-12-21 02:40:04][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Power calcul : (2.4 * 145.01) + (11.9 * 3) + 0 = 383.724
[2021-12-21 02:40:04][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Cycle duration : 60
[2021-12-21 02:40:04][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Action chauffage
[2021-12-21 03:40:04][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Début calcul temporel
[2021-12-21 03:40:04][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Reprogrammation automatique : 2021-12-21 04:40:00
[2021-12-21 03:40:04][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Begin auto learning
[2021-12-21 03:40:04][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Temp in : 15.4 - Temp out : 6.3 - Consigne : 18
[2021-12-21 03:40:04][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Direction : 1
[2021-12-21 03:40:04][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Power calcul : (2.6 * 145.01) + (11.7 * 3) + 0 = 412.126
[2021-12-21 03:40:04][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Cycle duration : 60
[2021-12-21 03:40:05][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Action chauffage
[2021-12-21 04:40:05][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Début calcul temporel
[2021-12-21 04:40:05][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Reprogrammation automatique : 2021-12-21 05:40:00
[2021-12-21 04:40:05][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Begin auto learning
[2021-12-21 04:40:05][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Temp in : 15 - Temp out : 6.1 - Consigne : 18
[2021-12-21 04:40:05][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Direction : 1
[2021-12-21 04:40:05][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Power calcul : (3 * 145.01) + (11.9 * 3) + 0 = 470.73
[2021-12-21 04:40:05][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Cycle duration : 60
[2021-12-21 04:40:05][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Action chauffage
[2021-12-21 05:40:04][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Début calcul temporel
[2021-12-21 05:40:04][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Reprogrammation automatique : 2021-12-21 06:40:00
[2021-12-21 05:40:04][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Begin auto learning
[2021-12-21 05:40:04][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Temp in : 14.8 - Temp out : 5.9 - Consigne : 18
[2021-12-21 05:40:04][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Direction : 1
[2021-12-21 05:40:04][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Power calcul : (3.2 * 145.01) + (12.1 * 3) + 0 = 500.332
[2021-12-21 05:40:04][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Cycle duration : 60
[2021-12-21 05:40:05][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Action chauffage
[2021-12-21 06:40:05][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Début calcul temporel
[2021-12-21 06:40:05][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Reprogrammation automatique : 2021-12-21 07:40:00
[2021-12-21 06:40:05][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Begin auto learning
[2021-12-21 06:40:05][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Temp in : 14.8 - Temp out : 5.4 - Consigne : 18
[2021-12-21 06:40:05][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Direction : 1
[2021-12-21 06:40:05][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Power calcul : (3.2 * 145.01) + (12.6 * 3) + 0 = 501.832
[2021-12-21 06:40:05][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Cycle duration : 60
[2021-12-21 06:40:05][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Action chauffage
[2021-12-21 07:40:04][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Début calcul temporel
[2021-12-21 07:40:04][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Reprogrammation automatique : 2021-12-21 08:40:00
[2021-12-21 07:40:04][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Begin auto learning
[2021-12-21 07:40:04][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Temp in : 14.5 - Temp out : 4.7 - Consigne : 18
[2021-12-21 07:40:04][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Direction : 1
[2021-12-21 07:40:04][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Power calcul : (3.5 * 145.01) + (13.3 * 3) + 0 = 547.435
[2021-12-21 07:40:04][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Cycle duration : 60
[2021-12-21 07:40:04][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Action chauffage
[2021-12-21 08:40:04][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Début calcul temporel
[2021-12-21 08:40:04][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Reprogrammation automatique : 2021-12-21 09:40:00
[2021-12-21 08:40:04][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Begin auto learning
[2021-12-21 08:40:04][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Temp in : 14.3 - Temp out : 4.5 - Consigne : 18
[2021-12-21 08:40:04][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Direction : 1
[2021-12-21 08:40:04][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Power calcul : (3.7 * 145.01) + (13.5 * 3) + 0 = 577.037
[2021-12-21 08:40:04][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Cycle duration : 60
[2021-12-21 08:40:04][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Action chauffage
[2021-12-21 08:48:23][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Début calcul temporel
[2021-12-21 08:48:23][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Reprogrammation automatique : 2021-12-21 09:48:00
[2021-12-21 08:48:23][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Temp in : 14.3 - Temp out : 4.5 - Consigne : 17.5
[2021-12-21 08:48:23][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Direction : 1
[2021-12-21 08:48:23][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Power calcul : (3.2 * 145.01) + (13 * 3) + 0 = 503.032
[2021-12-21 08:48:23][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Cycle duration : 60
[2021-12-21 08:48:23][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Action chauffage
[2021-12-21 08:48:26][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Début calcul temporel
[2021-12-21 08:48:26][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Reprogrammation automatique : 2021-12-21 09:48:00
[2021-12-21 08:48:26][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Temp in : 14.3 - Temp out : 4.5 - Consigne : 17
[2021-12-21 08:48:26][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Direction : 1
[2021-12-21 08:48:26][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Power calcul : (2.7 * 145.01) + (12.5 * 3) + 0 = 429.027
[2021-12-21 08:48:26][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Cycle duration : 60
[2021-12-21 08:48:26][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Action chauffage
[2021-12-21 08:48:29][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Début calcul temporel
[2021-12-21 08:48:29][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Reprogrammation automatique : 2021-12-21 09:48:00
[2021-12-21 08:48:29][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Temp in : 14.3 - Temp out : 4.5 - Consigne : 16.5
[2021-12-21 08:48:29][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Direction : 1
[2021-12-21 08:48:29][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Power calcul : (2.2 * 145.01) + (12 * 3) + 0 = 355.022
[2021-12-21 08:48:29][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Cycle duration : 60
[2021-12-21 08:48:29][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Action chauffage
[2021-12-21 08:48:39][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Début calcul temporel
[2021-12-21 08:48:39][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Reprogrammation automatique : 2021-12-21 09:48:00
[2021-12-21 08:48:39][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Temp in : 14.3 - Temp out : 4.5 - Consigne : 16
[2021-12-21 08:48:39][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Direction : 1
[2021-12-21 08:48:39][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Power calcul : (1.7 * 145.01) + (11.5 * 3) + 0 = 281.017
[2021-12-21 08:48:39][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Cycle duration : 60
[2021-12-21 08:48:40][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Action chauffage
[2021-12-21 08:49:56][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Début calcul temporel
[2021-12-21 08:49:56][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Reprogrammation automatique : 2021-12-21 09:49:00
[2021-12-21 08:49:56][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Temp in : 14.3 - Temp out : 4.5 - Consigne : 15.5
[2021-12-21 08:49:56][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Direction : 1
[2021-12-21 08:49:56][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Power calcul : (1.2 * 145.01) + (11 * 3) + 0 = 207.012
[2021-12-21 08:49:56][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Cycle duration : 60
[2021-12-21 08:49:56][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Action chauffage
[2021-12-21 08:49:59][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Début calcul temporel
[2021-12-21 08:49:59][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Reprogrammation automatique : 2021-12-21 09:49:00
[2021-12-21 08:49:59][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Temp in : 14.3 - Temp out : 4.5 - Consigne : 15
[2021-12-21 08:49:59][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Direction : 1
[2021-12-21 08:49:59][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Power calcul : (0.7 * 145.01) + (10.5 * 3) + 0 = 133.007
[2021-12-21 08:49:59][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Cycle duration : 60
[2021-12-21 08:49:59][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Action chauffage
[2021-12-21 08:50:01][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Début calcul temporel
[2021-12-21 08:50:01][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Reprogrammation automatique : 2021-12-21 09:50:00
[2021-12-21 08:50:01][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Temp in : 14.3 - Temp out : 4.5 - Consigne : 15
[2021-12-21 08:50:01][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Direction : 1
[2021-12-21 08:50:01][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Power calcul : (0.7 * 145.01) + (10.5 * 3) + 0 = 133.007
[2021-12-21 08:50:01][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Cycle duration : 60
[2021-12-21 08:50:01][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Action chauffage
[2021-12-21 08:50:04][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Début calcul temporel
[2021-12-21 08:50:04][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Reprogrammation automatique : 2021-12-21 09:50:00
[2021-12-21 08:50:04][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Temp in : 14.3 - Temp out : 4.5 - Consigne : 15
[2021-12-21 08:50:04][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Direction : 1
[2021-12-21 08:50:04][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Power calcul : (0.7 * 145.01) + (10.5 * 3) + 0 = 133.007
[2021-12-21 08:50:04][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Cycle duration : 60
[2021-12-21 08:50:04][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Action chauffage
[2021-12-21 08:50:05][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Début calcul temporel
[2021-12-21 08:50:05][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Reprogrammation automatique : 2021-12-21 09:50:00
[2021-12-21 08:50:05][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Temp in : 14.3 - Temp out : 4.5 - Consigne : 15
[2021-12-21 08:50:06][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Direction : 1
[2021-12-21 08:50:06][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Power calcul : (0.7 * 145.01) + (10.5 * 3) + 0 = 133.007
[2021-12-21 08:50:06][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Cycle duration : 60
[2021-12-21 08:50:06][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Action chauffage
[2021-12-21 08:50:10][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Début calcul temporel
[2021-12-21 08:50:10][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Reprogrammation automatique : 2021-12-21 09:50:00
[2021-12-21 08:50:10][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Temp in : 14.3 - Temp out : 4.5 - Consigne : 15.5
[2021-12-21 08:50:10][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Direction : 1
[2021-12-21 08:50:10][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Power calcul : (1.2 * 145.01) + (11 * 3) + 0 = 207.012
[2021-12-21 08:50:10][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Cycle duration : 60
[2021-12-21 08:50:10][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Action chauffage
[2021-12-21 08:50:11][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Début calcul temporel
[2021-12-21 08:50:11][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Reprogrammation automatique : 2021-12-21 09:50:00
[2021-12-21 08:50:11][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Temp in : 14.3 - Temp out : 4.5 - Consigne : 16
[2021-12-21 08:50:11][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Direction : 1
[2021-12-21 08:50:11][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Power calcul : (1.7 * 145.01) + (11.5 * 3) + 0 = 281.017
[2021-12-21 08:50:11][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Cycle duration : 60
[2021-12-21 08:50:11][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Action chauffage
[2021-12-21 09:50:05][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Début calcul temporel
[2021-12-21 09:50:05][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Reprogrammation automatique : 2021-12-21 10:50:00
[2021-12-21 09:50:05][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Begin auto learning
[2021-12-21 09:50:05][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Temp in : 14.7 - Temp out : 4.1 - Consigne : 16
[2021-12-21 09:50:05][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Direction : 1
[2021-12-21 09:50:05][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Power calcul : (1.3 * 145.01) + (11.9 * 3) + 0 = 224.213
[2021-12-21 09:50:05][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Cycle duration : 60
[2021-12-21 09:50:05][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Action chauffage
[2021-12-21 10:50:04][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Début calcul temporel
[2021-12-21 10:50:04][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Reprogrammation automatique : 2021-12-21 11:50:00
[2021-12-21 10:50:04][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Begin auto learning
[2021-12-21 10:50:04][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Temp in : 15.2 - Temp out : 4.4 - Consigne : 16
[2021-12-21 10:50:04][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Direction : 1
[2021-12-21 10:50:04][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Power calcul : (0.8 * 145.01) + (11.6 * 3) + 0 = 150.808
[2021-12-21 10:50:04][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Cycle duration : 60
[2021-12-21 10:50:04][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Action chauffage
[2021-12-21 11:50:05][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Début calcul temporel
[2021-12-21 11:50:05][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Reprogrammation automatique : 2021-12-21 12:50:00
[2021-12-21 11:50:05][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Begin auto learning
[2021-12-21 11:50:05][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Temp in : 16.1 - Temp out : 4.8 - Consigne : 16
[2021-12-21 11:50:05][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Direction : 1
[2021-12-21 11:50:05][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Power calcul : (-0.1 * 145.01) + (11.2 * 3) + 0 = 19.099
[2021-12-21 11:50:05][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Cycle duration : 11.4594
[2021-12-21 11:50:05][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Action chauffage
[2021-12-21 12:01:02][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Action stop
[2021-12-21 12:50:05][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Début calcul temporel
[2021-12-21 12:50:05][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Reprogrammation automatique : 2021-12-21 13:50:00
[2021-12-21 12:50:05][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Begin auto learning
[2021-12-21 12:50:05][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Last power ok, check what I have to learn, last state : heat
[2021-12-21 12:50:05][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Last state is heat
[2021-12-21 12:50:05][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Learn outdoor heat
[2021-12-21 12:50:05][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : New coeff outdoor heat: 2.841622979467
[2021-12-21 12:50:05][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Temp in : 16.5 - Temp out : 5.1 - Consigne : 16
[2021-12-21 12:50:05][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Direction : 1
[2021-12-21 12:50:05][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Power calcul : (-0.5 * 145.01) + (10.9 * 2.84) + 0 = -41.549
[2021-12-21 12:50:05][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Cycle duration : 0
[2021-12-21 12:50:05][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Durée du cycle trop courte, aucun lancement
[2021-12-21 12:50:10][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Action stop
[2021-12-21 13:50:04][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Début calcul temporel
[2021-12-21 13:50:04][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Reprogrammation automatique : 2021-12-21 14:50:00
[2021-12-21 13:50:04][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Begin auto learning
[2021-12-21 13:50:04][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Temp in : 16.6 - Temp out : 5.7 - Consigne : 16
[2021-12-21 13:50:04][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Direction : 1
[2021-12-21 13:50:04][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Power calcul : (-0.6 * 145.01) + (10.3 * 2.84) + 0 = -57.754
[2021-12-21 13:50:04][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Cycle duration : 0
[2021-12-21 13:50:04][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Durée du cycle trop courte, aucun lancement
[2021-12-21 13:50:13][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Action stop
[2021-12-21 14:50:05][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Début calcul temporel
[2021-12-21 14:50:05][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Reprogrammation automatique : 2021-12-21 15:50:00
[2021-12-21 14:50:05][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Begin auto learning
[2021-12-21 14:50:05][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Temp in : 15.7 - Temp out : 6.2 - Consigne : 16
[2021-12-21 14:50:05][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Direction : 1
[2021-12-21 14:50:05][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Power calcul : (0.3 * 145.01) + (9.8 * 2.84) + 0 = 71.335
[2021-12-21 14:50:05][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Cycle duration : 42.801
[2021-12-21 14:50:05][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Action chauffage
[2021-12-21 14:50:13][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Action chauffage
[2021-12-21 14:55:16][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Action chauffage
[2021-12-21 15:00:19][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Action chauffage
[2021-12-21 15:05:15][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Action chauffage
[2021-12-21 15:10:15][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Action chauffage
[2021-12-21 15:15:09][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Action chauffage
[2021-12-21 15:20:09][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Action chauffage
[2021-12-21 15:25:08][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Action chauffage
[2021-12-21 15:30:14][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Action chauffage
[2021-12-21 15:33:02][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Action stop
[2021-12-21 15:50:05][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Début calcul temporel
[2021-12-21 15:50:05][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Reprogrammation automatique : 2021-12-21 16:50:00
[2021-12-21 15:50:05][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Begin auto learning
[2021-12-21 15:50:05][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Last power ok, check what I have to learn, last state : heat
[2021-12-21 15:50:05][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Last state is heat
[2021-12-21 15:50:05][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Learn outdoor heat
[2021-12-21 15:50:05][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : New coeff outdoor heat: 3.0232785642063
[2021-12-21 15:50:05][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Temp in : 15.5 - Temp out : 6.8 - Consigne : 16
[2021-12-21 15:50:05][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Direction : 1
[2021-12-21 15:50:05][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Power calcul : (0.5 * 145.01) + (9.2 * 3.02) + 0 = 100.289
[2021-12-21 15:50:05][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Cycle duration : 60
[2021-12-21 15:50:05][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Action chauffage
[2021-12-21 16:21:29][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Action stop
[2021-12-21 16:26:33][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Début calcul temporel
[2021-12-21 16:26:33][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Reprogrammation automatique : 2021-12-21 17:26:00
[2021-12-21 16:26:33][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Temp in : 15.5 - Temp out : 6.9 - Consigne : 15
[2021-12-21 16:26:33][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Direction : 1
[2021-12-21 16:26:33][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Power calcul : (-0.5 * 145.01) + (8.1 * 3.02) + 0 = -48.043
[2021-12-21 16:26:33][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Cycle duration : 0
[2021-12-21 16:26:33][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Durée du cycle trop courte, aucun lancement
[2021-12-21 16:26:33][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Temp in : 15.5 - Temp out : 6.9 - Consigne : 17
[2021-12-21 16:26:33][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Power calcul : (1.5 * 145.01) + (10.1 * 3.02) + 0 = 248.017
[2021-12-21 16:26:33][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Cycle duration : 60
[2021-12-21 16:26:34][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Action chauffage
[2021-12-21 16:30:18][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Action stop
[2021-12-21 16:37:01][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Début calcul temporel
[2021-12-21 16:37:01][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Reprogrammation automatique : 2021-12-21 17:37:00
[2021-12-21 16:37:01][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Temp in : 15.5 - Temp out : 6.9 - Consigne : 16
[2021-12-21 16:37:01][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Direction : 1
[2021-12-21 16:37:01][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Power calcul : (0.5 * 145.01) + (9.1 * 3.02) + 0 = 99.987
[2021-12-21 16:37:01][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Cycle duration : 59.9922
[2021-12-21 16:37:01][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Action chauffage
[2021-12-21 16:37:01][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Temp in : 15.5 - Temp out : 6.9 - Consigne : 18
[2021-12-21 16:37:01][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Power calcul : (2.5 * 145.01) + (11.1 * 3.02) + 0 = 396.047
[2021-12-21 16:37:01][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Cycle duration : 60
[2021-12-21 16:49:11][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Début calcul temporel
[2021-12-21 16:49:11][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Reprogrammation automatique : 2021-12-21 17:49:00
[2021-12-21 16:49:11][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Temp in : 15.5 - Temp out : 6.9 - Consigne : 17.5
[2021-12-21 16:49:11][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Direction : 1
[2021-12-21 16:49:11][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Power calcul : (2 * 145.01) + (10.6 * 3.02) + 0 = 322.032
[2021-12-21 16:49:11][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Cycle duration : 60
[2021-12-21 16:49:11][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Action chauffage
[2021-12-21 16:49:12][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Début calcul temporel
[2021-12-21 16:49:12][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Reprogrammation automatique : 2021-12-21 17:49:00
[2021-12-21 16:49:12][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Temp in : 15.5 - Temp out : 6.9 - Consigne : 17
[2021-12-21 16:49:12][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Direction : 1
[2021-12-21 16:49:12][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Power calcul : (1.5 * 145.01) + (10.1 * 3.02) + 0 = 248.017
[2021-12-21 16:49:12][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Cycle duration : 60
[2021-12-21 16:49:12][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Action chauffage
[2021-12-21 16:49:14][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Début calcul temporel
[2021-12-21 16:49:14][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Reprogrammation automatique : 2021-12-21 17:49:00
[2021-12-21 16:49:14][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Temp in : 15.5 - Temp out : 6.9 - Consigne : 16.5
[2021-12-21 16:49:14][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Direction : 1
[2021-12-21 16:49:14][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Power calcul : (1 * 145.01) + (9.6 * 3.02) + 0 = 174.002
[2021-12-21 16:49:14][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Cycle duration : 60
[2021-12-21 16:49:14][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Action chauffage
[2021-12-21 16:49:17][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Début calcul temporel
[2021-12-21 16:49:17][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Reprogrammation automatique : 2021-12-21 17:49:00
[2021-12-21 16:49:17][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Temp in : 15.5 - Temp out : 6.9 - Consigne : 16
[2021-12-21 16:49:17][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Direction : 1
[2021-12-21 16:49:17][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Power calcul : (0.5 * 145.01) + (9.1 * 3.02) + 0 = 99.987
[2021-12-21 16:49:17][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Cycle duration : 59.9922
[2021-12-21 16:49:17][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Action chauffage
[2021-12-21 16:51:34][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Action stop
Bon c’est pas super pertinent car j’ai eu une coupure de jus cette nuit et le radiateur est très con, il reste éteint après reprise de l’alimentation (donc je dois monter le rallumer et remettre le mode « fil pilote » quand je me réveille). Mais c’est pas grave, il y a quand même des changements de consignes imprévus.
En dernier on voit bien mon action manuelle de descente de température (18-17.5-17-16.5-16) vu que c’est monté à 18 pour une raison inconnue.
Ah et j’ai enlevé une bonne partie des « Action stop » et « Action chauffage » du cron de répétition car ça faisait trop de caractères pour le forum x)
Et en plus je blablate trop à côté.
Ah tiens,
et pendant que je vous écrivais la réponse, après avoir repassé le thermostat à 16, voilà ce qui s’est passé :
[2021-12-21 16:50:06][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Action chauffage
[2021-12-21 16:55:13][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Action stop
[2021-12-21 16:56:39][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Début calcul temporel
[2021-12-21 16:56:39][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Reprogrammation automatique : 2021-12-21 17:56:00
[2021-12-21 16:56:39][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Temp in : 15.5 - Temp out : 6.7 - Consigne : 15
[2021-12-21 16:56:39][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Direction : 1
[2021-12-21 16:56:39][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Power calcul : (-0.5 * 145.01) + (8.3 * 3.02) + 0 = -47.439
[2021-12-21 16:56:39][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Cycle duration : 0
[2021-12-21 16:56:39][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Durée du cycle trop courte, aucun lancement
[2021-12-21 16:56:39][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Temp in : 15.5 - Temp out : 6.7 - Consigne : 17
[2021-12-21 16:56:39][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Power calcul : (1.5 * 145.01) + (10.3 * 3.02) + 0 = 248.621
[2021-12-21 16:56:39][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Cycle duration : 60
[2021-12-21 16:56:39][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Action chauffage
[2021-12-21 16:56:43][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Action stop
[2021-12-21 17:00:12][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Action stop
[2021-12-21 17:01:48][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Début calcul temporel
[2021-12-21 17:01:48][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Reprogrammation automatique : 2021-12-21 18:01:00
[2021-12-21 17:01:48][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Temp in : 15.5 - Temp out : 6.5 - Consigne : 16
[2021-12-21 17:01:48][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Direction : 1
[2021-12-21 17:01:48][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Power calcul : (0.5 * 145.01) + (9.5 * 3.02) + 0 = 101.195
[2021-12-21 17:01:48][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Cycle duration : 60
[2021-12-21 17:01:48][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Action chauffage
[2021-12-21 17:01:48][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Temp in : 15.5 - Temp out : 6.5 - Consigne : 18
[2021-12-21 17:01:48][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Power calcul : (2.5 * 145.01) + (11.5 * 3.02) + 0 = 397.255
[2021-12-21 17:05:06][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre 2nd] : Action chauffage
On voit qu’il descend à 15, puis dans la même seconde à 17.
Et plus tard il repasse à 16, puis dans la même seconde à 18.
:thinking:
Je suis en train de chercher à fond ce qui peut provoquer ça.
Je contrôle une bonne partie de mon Jeedom depuis mon smartphone, certains équipements sont pilotés via DomoWidget (R.I.P) également …
Bonsoir.
Vous avez d’autre thermostat qui fonctionnent bien chez vous ?
Vous pouvez nous montrer tous les écrans de configuration de ce thermostat.
Bonjour Fabrice !
Oui j’ai 5 autres thermostats sur lesquels je n’ai jamais constaté ce genre de problèmes.
Voici tous les écrans de configuration de mon thermostat « Chambre dAmis » :
Voilà !
Hier, ça a encore craqué et le thermostat est monté à 21 tout seul.
Du coup à 23h j’ai remis à 17°C (et pas 16 comme d’hab’), ça n’a pas bougé depuis. 17°C c’est une consigne d’un des modes (contrairement à 16) …
Bon.
C’est bien resté à 17° toute la journée.
Sauf qu’à un moment le Thermostat s’est mis tout seul sur Off.
La consigne a pas bougé déjà.
Bonjour à tous-tes,
Bon bah, depuis mon dernier changement de consigne (17°, correspondant à un des modes paramétrés), ça n’a pas bougé.
Je n’ai eu que 2 passages en « Off » que je n’explique pas.
Quand vous dites des passages à OFF, c’est au niveau de la commande de chauffe ou le thermostat qui c’est désactivé ?
C’est quand même louche ces changements (je viens de relire vos logs)
Ce que vous pouvez faire, c’est de définir votre mode Eco depuis le Widget du thermostat et verrouiller ensuite celui-ci (cadenas).
Coucou !
Et joyeux Noël :ok_hand:
Oui il s’agit du Thermostat qui est passé à « Off » 2 fois.
J’ai l’impression que mon serveur est possédé.
Bonne idée le verrouillage je fais ça de suite.
Bonjour à tous !
J’ai verrouillé mes thermostats depuis mon dernier message (le 21/12) et je n’ai pas constaté de changements inopinés de consignes depuis.
Ca veut donc dire que ce qui déclenche les changements de consigne n’est pas extérieur au Thermostat
Il y a peut-être un problème dans mon interface (j’utilise le plugin ThermoAlternateView)
Je ne comprends pas ta logique. Thermostat verrouillé il ne change plus seul cela veut donc dire que ce qui le faisait changer était extérieur au thermostat !
Coucou !
Oui, je voulais dire, si « l’interface » verrouillée, je n’ai plus de changement de consigne, c’est que les changements n’étaient pas provoqués par :
  • Des scénarios
  • Des requêtes HTTP
  • l’Agenda … ?
Parceque j’imagine qu’en verrouillant le thermostat, si je change la consigne depuis un scénario (par exemple), ça va marcher. Juste les appuis (physiques) sur les modes / flèches n’auront aucun effet.
Ou alors j’ai vraiment rien pigé :thinking:
