Recherche un capteur de niveau d eau de cuve zigbee
Salut a tous…
Petit retour sur mon montage a base d esp32 et de capteurs de pression
Donc un esp32 sous espeasy
3 ponts diviseurs de tension pour ramener les 5v des capteurs a 3.3v pour attaquer les entrées analogiques de l esp32…
Et bien sûr… les capteurs :
€ 9,05 23%de réduction | Transducteur de pression DC5V 1/8NPT capteur émetteur en acier inoxydable huile Air eau
Bon… pour ceux que ca intéresse… ces capteurs … bhen c est de la grosse M**** !!!
Bref… ca fonctionne mais le signal est vraiment tres instable et difficilement exploitable, même avec un calcul de valeurs moyennes…
Par exemple… mon mano sur mon arrivée d eau de source m indique 2.7 bar… le capteur… lui joue au yoyo entre 2.5 et 3 bar :frowning:
Bref… j attend un autre capteur d un autre fournisseur pour voir si il y a du mieux
Mais bon… ca fonctionne et donne qq meme une bonne idée du niveau des cuves et de la pression de ma source…
Voici quelques photos de l installation :
L esp32 :
Le capteur en sortie de mon premier jeu de cuves :
Et mon essemble mano / capteur zigbee tout ou rien / capteur analogique de pression de l arrivée d eau de source :
Et ce que ca me dis dans jeedom :
