Idem, interface fonctionnelle de nouveau. Bon, par contre, il est à nouveau 5h33 ce matin
Yes, ça y est, me revoilà dans le bon espace temps
ça me parait plus sage en effet
fait chier, j’ai du dommage collatérale
le plugin gcast a ses dépendances OUT et veux pas les réinstaller…
M*$&e
Pour l’instant pas de bobo de mon côté, j’ai un temps cru à un souci sur suivi conso mais ça a l’air de repartir…
samedi, je me suis amusé à mettre google SH, j’espère que c’est lui qui me met la grouille, je restaure à samedi matin
Gcast c’est la voix de mon jeedom, sans lui c’est la merde
j’ai planté mon jeedom aussi pareil ce matin, pour revenir à la normale il suffit de supprimer le rep du plugin:
sudo rm -R /var/www/html/plugins/lgthinq
désolé du dérangement
le pire, c’est que la je tente de mettre du debug partout dans le core jeedom pour essayer de trouver l’erreur. aucune idée pour l’instant…
Ne sois pas désolé pifou, avec tout ce que tu fais pour nous tu es tout excusé
bien sur, après un petit message sur le forum pour nous dire de pas faire la maj, nous aurait évité une frayeur
Si tu parles de ta branche dev,
- core\class\lgthinq.class.php, ligne 137:
$file = $this->getConfiguration('product_type') . '.' . $this->getConfiguration('product_model') . '.json';
tu ne peux pas utliser $this
ici, tu es dans une méthode statique, je suppose que tu voulais mettre $eqLogic
- dans core\class\WideqManager.class.php, ligne 129,
$output = json_encode($output);
$output
est indéfini (celui passé en paramètre de json_encode et de toute facon tu ne fais rien de cette variable après, on dirait que ca ne sert à rien.
Il faut développer avec un linter pour éviter ce type d’erreur
J’ai juste ouvert le code et trouvé grâce à ça.
Ha merci tu me sauve la vie je suis passé sur Netbeans mais il n’a pas vu ça c’est très décevant… d’ailleurs j’ai essayé de passer mon code sur quelques analyseurs online aussi, mais pas mieux.
(edit) après m’être arraché les cheveux sur mon problème, j’ai fini par mettre un bon vieux gestionnaire d’erreur global, et j’ai eu l’erreur direct: ( y’en a marre de ce jeedom qui meurt en silence)
E_COMPILE_ERROR: Cannot redeclare non static eqLogic::$_debug as static lgthinq::$_debug in /var/www/html/plugins/lgthinq/core/class/lgthinq.class.php on line 0
moralité, et pour prendre soin de mes testeurs préféré je vous demande désormais de mettre à jour votre plugin (si vous l’avez encore) sur la branche master.
De mon côté j’utilise la branche dev pour tester, mais je m’engage à pousser sur master que si j’ai bien testé avant! et encore désolé pour le dérangement …
Rapport au sujet ici: Problème dépendances GCAST
est-ce que pour chacune des lib que tu utilises tu as vraiment besoin de fixer la version ? surtout sur une comme requests utilisée par tout le monde!
parce qu’au plus tu fixes des versions, au plus tu vas casser d’autres plugins: sur un system il ne peut y avoir qu’une version installée et donc si un autre plugin utilisait une fonctionnalité disponible dans une version supérieur, c’est mort pour ce plugin…
le problème pourrait être résolu dans certain cas si l’utilisateur relance les dépendances de l’autre plugin mais cela ne sera pas forcément résolu donc ca va créer des tickets sur l’autre plugin, l’auteur va chercher pour rien etc (en plus de casser l’installation de l’utilisateur)
et si vraiment tu as compté sur le fait d’avoir une ancienne version c’est ton plugin qui sera cassé…
en bref, faut vraiment être prudent et penser qu’il n’y aura pas que ton plugin qui va tourner sur jeedom et fixer les versions en dernier recours
Flask==1.0.2
requests==2.21.0
requests-oauthlib==1.0.0
requests-toolbelt==0.8.0
wideq==1.4.0
En vrai, je ne sais pas trop, me suis contenté de fixer les versions comme j’ai chez moi et qui marche, c’est surtout pour me protéger d’une montée de version non maitrisée: genre, en particulier la lib wideq s’ils décident de faire une v1.5 qui ne serait plus compatible…
Mais, en plus j’utilise le principe de l’environnement virtuel sous python donc ces dépendances sont spécifiques à mon plugin, dans le rep du démon.
Ce n’était pas le cas il y a quelques semaines quand @Nemeraud a testé la 1er version d’install, les dépendances étaient sur pip3 direct, donc potentiellement pour tout le monde.
Bonjour @pifou
Salut, tu nous diras quand on pourra relancer la mise a jour ?
Tu vais pu intégrer les commandes pour le frigo ?
Hello j’avance bien, je te dirais quand c’est prêt bien sûr
salut salut, petite info pour vous dire que j’avance bien pas vite, certes mais bien!
J’ai mis à jour sur master avec la fonction pour synchroniser jeedom avec vos appareils et générer des commandes d’une manière à peu près automatique. C’est minimaliste car ça ne génère pour l’instant que des infos, aucune commande d’action.
Pour l’instant j’ai mis une config json pour un frigo et une clim réversible (RAC), on pourra ajouter la config d’autres appareil assez simplement.
il faudra aussi améliorer le rendu, pour l’instant le « widget » n’est qu’une liste de toutes les valeurs récoltées. mais ça, c’est juste un peu de HTML pour le rendu au final, et je suis sur qu’on peut faire très bien avec juste quelques virtuels + widgets.
@pifou Good news, merci pour ton travail
Tu as réglé le prb qui a faisait un plantage lors de la précédente maj ?
Oui c’est bon, et j’ai poussé sur la branche master.
Je me suis commandé un nouveau RPI pour faire des tests plus poussés sur stretch (sinon je n’ai plus que ma bonne version buster).
J’ai un soucis avec GCAST, apparement depuis ton avant dernière maj qui a fait plantée mon jeedom avec un mélange dans les versions Pyhon, si tu as une piste
Désolé de polluer un poil le thread, je suis à la recherche d’un lave linge connecté pour changer mon ancienne machine (sur laquelle je récupère l’état grâce à des photorésistances sur les leds collées à l’intérieur, simple, fonctionne parfaitement, invisible, WAF+++ \o/ ).
Du coup je tombe sur les LG smart, à prix raisonnable.
Est ce que la machine LG F84J60WHS pourrait être compatible avec le plugin que développe pifou?
Quelles seraient les info récupérables ? et les commandes ?
Question subsidiaire, ça passe par les serveur de LG? ou on accède directement à la machine sur son réseau?
B.
