J’espère que prochainement, il y aura suffisamment d’informations pour concrétiser un récepteur capable de recevoir des données issues de sondes 433.92 Mhz et de télécommandes Somfy dans un seul et même équipement.
Pour la partie Somfy, j’avais pas trop mal expliqué dans ce post. Il y a à la fois le code source (fichier .ino) du plugin Somfy ainsi que la version déjà compilé Wemos (.bin) avec le plugin somfy+RF433
Sinon, le code source pour le plugin RF433 a renommer en .ino (et après faut s’amuser avec plateformIO et recompiler espeasy)
Version du 30/06/2021: _P199_RF433Transciever.ino.txt (35,5 Ko)
la poste a déposé chez moi de quoi faire deux trois tests.
J’espère avoir le temps à la vue de mes compétences pour recompiler espeasy et vous faire un retour.
Oui dans un premier temps, je dois comprendre comment fonctionne plateFormIO!
Nous n’allons pas mettre les skis avant avant de monter en station !
Une fois cette première étape il sera possible de jouer un peu !
