Alors j’ai pas eu le temps de réessayer, problèmes a gérer avec l’hospitalisation de mon chien donc je vais faire ça dès que possible
D’accord, j’espère que ton chien va mieux surtout
Je vous tiendrais au courant quand j’aurais retenté, je pense dans le week end peut être.
Mon chien est tjrs hospitalisé mais c’est pas le sujet, merci de t’en soucier tout de même
Bon alors j’ai les dépendances de certains plugins, qui n’ont pas l’air de s’installer puisque quand je retourne dessus la date de dernière installation des dépendances n’est pas celle du jour…
Comment faire ?
Certaines dépendance il va falloir les relancer manuellement
comment je dois faire ?
Tu vas dans la config de chaque plugin et tu clic sur installer dépendance sur chacun mais un par un, c’est a dire que tu attends que le premier soit ok avant de passer au suivant
C’est ce que j’ai fais mais a priori certains ne veulent pas…
Je laisse tourner un peu on va voir…
Il t’en reste combien et leur nom qui ne veulent pas remonter?
Il faut regarder le log d’install ou le poster ici
C’est ceux que j’ai mis plus haut.
Je vais regarder si ils sont toujours pas a jour, mais a priori mes équipements ont l’air de fonctionner donc peut être que c’est pas nécessaire…
Et ça a l’air plus réactif qu’avec l’ancienne carte SD, c’est possible ?
J’étais sur une 32Go Lexar haut de gamme et je suis passé sur une sandisk 64Go pour les essais…
Comme je vais faire un ambilight avec un pi zéro w j’ai peut être intérêt a échanger les micro SD du coup et garder la 64Go pour jeedom non ?
Un petit ssd ce serait pas plus mal que les micro-sd qui un jour …
Oui mais il faut rajouter un adaptateur et un autre boitier non ?
Bonjour @diabolyk
Tout dépend, tu as deux solution possible, la première en utilisant un adaptateur USB/SATA puit ton SSD soit en passant par un adaptateur SATA M2 de ce type avec un disque au format M2
A nouveau plantage cette nuit à 3h30, je vais bientot jeter mon Pi3B+ .
Je vois dans le fichier syslog:
Est-ce que quelqu’un à une idée svp ?
Bonjour @Emlivyo
Non loin de moi l’idée de vouloir d’offusquer mais ne pense tu pas que tu devrais ouvrir ton propre sujet, le souci de @diabolyk étant un peu différent du tiens et si ce dernier venais à être fermé tu n’obtiendrait pas plus de réponse à ton souci.
Merci de ta compréhension
Je ne m’offusque pas du tout @iPapy, je comprends tout à fait. J’hésite toujours à créer de nouveaux sujets lorsque ça se rapproche d’un autre mais effectivement ça serait surement le mieux.
Bref, je suis en train d’essayer d’installer mon SSD sur un autre fil et si j’ai encore des plantages avec ça, alors je ferai un vrai sujet (à moi) de plantage RPI (ce que je n’espère pas !)
bon ça me semble cher pour pas grand chose non ?
ça m’apporterai quoi ?
sinon à priori pour le moment mon Jeedom ne plante plus, cela viendrait donc possiblement de ma micro SD précédente.
Il faudrait que je la teste (mais je ne sais pas avec quoi) pour voir si elle a un problème, sinon peut-être que le fait de repartir sur une install « neuve » aurait suffit…
Hello @diabolyk
De la fiabilité , un SSD en USB ou un un disque M2 c’est nettement plus fiable qu’une microSD
ok mais ça revient cher je trouve…
je vais y réfléchir.
par contre depuis que j’ai fais la manip pour passer sur la nouvelle micro SD mes widgets « on/off » quand je clique par exemple pour passer mon sonoff (via espeasy) sur off, ça fonctionne mais l’image ne change pas, du coup je peux pas repasser sur on…
ça viendrait de quoi ?
