Je l’ai fait plusieurs fois, ça te prive juste de l’usb3 .
OK je vais tenter demain
Un cabe USB de smartphone classic ? (pas un type C biensur)
Oui, un micro-usb de smartphone.
D’ailleurs vu que tu as un pi3 qui ne gère pas l’usb3 tu pourras le laisser.
Oui.
Ps: même raspbian est conscient du problème de ce connecteur on dirait, ils te disent direct de vérifier ton cable, lol
Ok merci beaucoup
Je test demain
Bonne soirée
Bingo !!
Avec un cable classic micro USB comme conseillé par @lone cela fonctionne !
J’ai du essayer 2 cables : le premier jeedom ne démarré même pas.
Le second démarrage OK et aprés un « sudo reboot » en SSH il a redémarré sans éteindre l’alimentation.
Bon à voir dans le temps mais je pensais pas que les cordons étaient si sensibles.
Grand merci à @lone pour se conseil et à @naboleo pour le temps passé.
@lone tu penses que les câbles USB C sont meilleurs ?
A voir d’investir dans un nouveau boitier :
https://www.amazon.fr/ELUTENG-Enclosure-Superspeed-Adapter-Support/dp/B07MH563DF/ref=sr_1_4?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=boitier+externe+ssd+m2&qid=1606557269&s=electronics&sr=1-4
ou carte x857 :
https://www.amazon.fr/Naliovker-Raspberry-Modele-DExtension-Stockage/dp/B07YRDXWKD
Le mieux à ton avis ?
En tout cas grand merci !
Stéphane
Bon mauvaise nouvelle !
Je viens d’essayer de redémarrer mon Pi avec le nouveau câble micro USB en éteignant l’alimentation et il ne veux plus redémarrer. Du coup j’ai remis le câble d’origine qui lui fonctionne. J’ai pas essayé de nouveau un sudo reboot car je commence à me lasser !
Trés sensible tout ça !! Je vais voir avec un autre boitier.
Stéphane
Prends la x857, je ne mets plus que ça.
Aucun problème de connexion ni d’alim.
Jette un œil ici par exemple
https://a.aliexpress.com/_B1ubrd)
PS: le boîtier usbC que tu cites plus haut c’est encore du M2, c’est différent du msata
Le lien vers c’est pour un pi4
Pour un pi3 c’est pas le même modèle ?
ok pour M2 donc différent du msata.
Pour pi 3 j’ai trouvé un x850 :
https://www.amazon.fr/dp/B073W7SVC2/ref=cm_sw_r_sm_apa_fabc_uxRWFbY441TAX?_encoding=UTF8&psc=1
Il faut une alimentation supplémentaire ?
C’est bien le bon modèle pour mon pi3B ?
Ah oui moi aussi je me goure, j’avais oublié que tu étais sur pi3.
Oui, celle que tu cites est très bien et le prix honnête.
Pas besoin d’alim supplémentaire, juste d’en avoir une bonne sur le pi.
Je crois que la commande a changée sous bluster
Sudo systemctl reboot
Ok je commande.
Pour l’alimentation j’ai une officiel a 2,5A
Je peux mettre une a 3A.
J’ai pas trouvé d’officiel Rpi mais ça :
https://www.amazon.fr/dp/B01566WOAG/ref=cm_sw_r_cp_apa_fabc_J6ZWFbCGK6C1S
Si tu as un conseille pour une bonne alim je suis preneur
Pourtant le sudo reboot a fonctionné avant ma réinstallation sous buster et même après une ou deux fois en changeant le câble .
Tu es sur ?
Effectivement je vais tester cette commande.
Merci pour l’info !
Quand on fait redémarrer sous Jeedom qu’elle commande est utilisée ? De mémoire dans mes tests cela ne fonctionne pas non plus sous buster.
Ré,
Encore une fois, c’est pas la commande qui pose un problème… Elle permet juste de monter le souci de la séquence d’arrêt. Et utiliser systemctl ça donnera le même effet.
Oui le souci est ‹ hardware › pas soft.
Et la qualité des cables est souvent en cause
https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?t=215565
Sinon au niveau alimentation vous conseillez quoi ?
Sur le site raspberry France ils mettent un lien vers https://www.amazon.fr/dp/B01566WOAG/ref=cm_sw_r_cp_apa_fabc_5m1WFbYK154X6
