Quand je fait « sudo reboot » sa bloc sur écran 2
Ecran 1 c’est le démarrage normal mais j’ai mis la photo car on vois un FAILED
J’ai vu suivant tuto de @Fabrice pour installation SSD la manip ci dessous :
Ca peu aider ?
C’est pas l’inverse ???
On voit des stopping sur l’écran 1
ici le failed, c’est un classique jeedom (c’est le cache)
Idem, les [ 2.5xxx] de l’écran 2, c’est la progression d’un démarrage…
Là c’est un boot par terminé à mon avis (c’est long surtout avec des arrêts électriques brutaux)
A tester dans les clés usb… ça mettra de coté un souci d’alim
ça n’a pas de lien direct
Je me suis peux être mélangé dans les photos.
Tu veux que je test en ne laissant que le SSD de branché ?
oui un boot, avec le minimum de périphériques => SSD, écran (clavier/souris si besoin)
OK je vais tester
Tu as un disque qui ne se monte pas au boot.
D’ailleurs il te le dit clairement
usb1 maybe the usb cable is bad
Je viens de tester avec juste le SSD en USB et pareil le sudo reboot ne relance pas jeedom.
A priori pas de problème d’alimentation.
Je cale !
A ton avis avec essayé avec un autre cable USB ?
Avant ça marché bien avec celui la !
Oui, essaye, c’est une plaie les usb micro B.
Je vais fouiller pour voir si j’en trouve une
Merci pour ton aide
Stéphane
J’ai un cycle d’eau chaude qui vient de se lancer avec la PAC ! Il faut que j’attende 3/4 d’heure.
J’ai trouvé un câble je vais essayé après l’eau chaude.
Bon pas le bon câble ! J’ai pas des câbles de ce type !
C’est spécial comme connexion sur mon SSD :
Du coup pas avancé !
A suivre si quelqu’un a une idée plutôt coté soft !
Stéphane
Il y a peu de chances que ça vienne de là : une installation récente avec une distribution à jour et ultra courante, si souci de reboot ça serait très vite corrigé
Mets un cable micro usb normal, ça rentre.
Tu seras juste en usb 2 en attendant.
Du coup il faut que je commande un nouveau boitier pour tester mon SSD.
J’ai celui la :
https://www.amazon.fr/gp/product/B016HL0W62/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
Si quelqu’un en à un autre à me conseiller !
Mon SSD c’est :
https://www.amazon.fr/gp/product/B00K64HXRS/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
Merci pour votre aide !
Stéphane
Je n’ai jamais eu de problème de boitier, c’est toujours le cable le souci, c’est de la m…
Prends plutot une carte x857 ou un boitier avec un connecteur type C si tu change.
Tu pense que ca rentre ?
Je regarde demain car ce soir pas possible;
merci
