Bonjour à Tous,
Je viens de réinstaller mon jeedom 4 sur mon SSD en récupérant une sauvegarde.
Avant la réinstallation je n’avais pas de problème de reboot via SSH.
Depuis la nouvelle installation tout semble OK sur Jeedom sauf le reboot par SSH. Je suis obligé d’éteindre et rallumé le RPI à la main pour redémarrer (pas de carte SD dans le RPI).
Ma config :
RPI3B
Jeedom V4.061
2020-02-13-raspbian-buster-lite
SSD mSATA 32 Go
Avant la réinstallation je n’avais à priori pas de problème de reboot !
J’ai du oublier quelque chose !
Merci par avance pour votre aide
Stéphane
@naboleo merci pour ta réponse
Pourtant j’ai fait comme d’habitude.
J’ai juste modifié le mot de passe de l’utilisateur pi !
Comment vérifier si j’ai les autorisations et a défaut les mettre
Il affiche rien par contre la connexion ssh est interrompue comme d’habitude mais quand je veux me reconnecter avec puty ou même avec Jeedom pas de connexion !
Donc c’est que le reboot est bien pris en compte … juste que toutes les étapes d’arrêt sont longues et pas encore terminées. Pour en être convaincu, un écran sur le port hdmi affichera la séquence en question
Nov 27 12:05:22 raspberrypi kernel: Voltage normalised (0x00000000)
Nov 27 12:05:23 raspberrypi sudo[4541]: pam_unix(sudo:session): session closed f
Nov 27 12:05:23 raspberrypi sudo[4557]: www-data : TTY=unknown ; PWD=/var/www ;
Nov 27 12:05:23 raspberrypi sudo[4557]: pam_unix(sudo:session): session opened f
Nov 27 12:05:24 raspberrypi kernel: Under-voltage detected! (0x00050005)
Nov 27 12:05:26 raspberrypi sudo[4557]: pam_unix(sudo:session): session closed f
Nov 27 12:05:26 raspberrypi sudo[4573]: www-data : TTY=unknown ; PWD=/var/www ;
Nov 27 12:05:26 raspberrypi sudo[4573]: pam_unix(sudo:session): session opened f
Nov 27 12:05:29 raspberrypi sudo[4573]: pam_unix(sudo:session): session closed f
Nov 27 12:05:29 raspberrypi sudo[4587]: www-data : TTY=unknown ; PWD=/var/www ;
Nov 27 12:05:29 raspberrypi sudo[4587]: pam_unix(sudo:session): session opened f
Nov 27 12:05:30 raspberrypi kernel: Voltage normalised (0x00000000)
Nov 27 12:05:33 raspberrypi sudo[4587]: pam_unix(sudo:session): session closed f
Nov 27 12:05:33 raspberrypi sudo[4603]: www-data : TTY=unknown ; PWD=/var/www ;
Nov 27 12:05:33 raspberrypi sudo[4603]: pam_unix(sudo:session): session opened f
Nov 27 12:05:36 raspberrypi sudo[4603]: pam_unix(sudo:session): session closed f
Nov 27 12:05:36 raspberrypi sudo[4617]: www-data : TTY=unknown ; PWD=/var/www ;
Nov 27 12:05:36 raspberrypi sudo[4617]: pam_unix(sudo:session): session opened f
Nov 27 12:05:39 raspberrypi sudo[4617]: pam_unix(sudo:session): session closed f
Nov 27 12:05:39 raspberrypi sudo[4633]: www-data : TTY=unknown ; PWD=/var/www ;
Nov 27 12:05:39 raspberrypi sudo[4633]: pam_unix(sudo:session): session opened f
Nov 27 12:05:41 raspberrypi sudo[4640]: pi : TTY=pts/0 ; PWD=/home/pi ; US
Nov 27 12:05:41 raspberrypi sudo[4640]: pam_unix(sudo:session): session opened f
lines 2249-2271/2271 (END)
Nov 27 12:05:23 raspberrypi sudo[4541]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
Nov 27 12:05:23 raspberrypi sudo[4557]: www-data : TTY=unknown ; PWD=/var/www ; USER=root ; COMMAND=/bin/ping -n -c 1 -t 255 192.168.1.45
Nov 27 12:05:23 raspberrypi sudo[4557]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root by (uid=0)
Nov 27 12:05:26 raspberrypi sudo[4557]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
Nov 27 12:05:26 raspberrypi sudo[4573]: www-data : TTY=unknown ; PWD=/var/www ; USER=root ; COMMAND=/bin/ping -n -c 1 -t 255 192.168.1.45
Nov 27 12:05:26 raspberrypi sudo[4573]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root by (uid=0)
Nov 27 12:05:29 raspberrypi sudo[4573]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
Nov 27 12:05:29 raspberrypi sudo[4587]: www-data : TTY=unknown ; PWD=/var/www ; USER=root ; COMMAND=/bin/ping -n -c 1 -t 255 192.168.1.58
Nov 27 12:05:29 raspberrypi sudo[4587]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root by (uid=0)
Nov 27 12:05:33 raspberrypi sudo[4587]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
Nov 27 12:05:33 raspberrypi sudo[4603]: www-data : TTY=unknown ; PWD=/var/www ; USER=root ; COMMAND=/bin/ping -n -c 1 -t 255 192.168.1.58
Nov 27 12:05:33 raspberrypi sudo[4603]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root by (uid=0)
Nov 27 12:05:36 raspberrypi sudo[4603]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
Nov 27 12:05:36 raspberrypi sudo[4617]: www-data : TTY=unknown ; PWD=/var/www ; USER=root ; COMMAND=/bin/ping -n -c 1 -t 255 192.168.1.58
Nov 27 12:05:36 raspberrypi sudo[4617]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root by (uid=0)
Nov 27 12:05:39 raspberrypi sudo[4617]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
Nov 27 12:05:39 raspberrypi sudo[4633]: www-data : TTY=unknown ; PWD=/var/www ; USER=root ; COMMAND=/bin/ping -n -c 1 -t 255 192.168.1.77
Nov 27 12:05:39 raspberrypi sudo[4633]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root by (uid=0)
Nov 27 12:05:41 raspberrypi sudo[4640]: pi : TTY=pts/0 ; PWD=/home/pi ; USER=root ; COMMAND=/bin/journalctl -xe
Nov 27 12:05:41 raspberrypi sudo[4640]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root by pi(uid=0)
Pour l’écran ça va pas etre simple : je regarder comment je peux faire.
Sinon si j’attend plus de 10 minutes cela devrait focntionné si c’est un problème de temps pour éteindre.
Je fait le test en attendant au moins 10 minutes
J’ai testé 2 alimentations : une à 2.5 A qui est l’originale avec laquelle jamais eu de problème et avec une autre à 3 A mais j’ai la même chose.
Pour info sur mes USB = 1 SSD msata + 1 teleinfo un compteur + 1 teleinfo 2 compteur + 1 onduleur APC
Ce qui est bizarre c’est qu’avant ré installation tout fonctionnaient avec la même configuration.
Merci pour le coup de main !
Stéphane
