Hello
J’ai un SSD msata donc je vais partir sur le x850
Par contre tu ajoute une seconde alimentation que tu branches sur cette carte où tu utilise une seule grosse alim sur le rpi3 ?
Tu as un lien vers ton alim 4A ?
Merci par avance
Te prends pas la tête, si tu as une alim 2.5A avec un pi3 ça devrait aller.
Un conseil, garde ton alim et contrôle la avec
dmesg | egrep -i "voltage|throttled"
Si ça te répond quelque chose, là tu peux te dire qu’il faut changer ton alim.
Si ça ne répond rien c’est qu’elle fait bien son job.
Ci-dessous la réponse :
[ 16.157282] Under-voltage detected! (0x00050000)
[ 41.117102] Voltage normalised (0x00000000)
[ 55.678367] Under-voltage detected! (0x00050005)
[ 66.079181] Voltage normalised (0x00000000)
[ 68.159364] Under-voltage detected! (0x00050005)
[ 72.320691] Voltage normalised (0x00000000)
[ 342.721739] rpi_firmware_get_throttled: 4 callbacks suppressed
[ 342.721748] Voltage normalised (0x00000000)
[ 344.811868] rpi_firmware_get_throttled: 5 callbacks suppressed
[ 344.811885] Under-voltage detected! (0x00050005)
[ 382.241923] Voltage normalised (0x00000000)
[ 384.322056] Under-voltage detected! (0x00050000)
[ 407.202080] Voltage normalised (0x00000000)
[ 409.282038] Under-voltage detected! (0x00050000)
[ 742.083563] Voltage normalised (0x00000000)
[ 744.163673] Under-voltage detected! (0x00050005)
[ 764.963785] Voltage normalised (0x00000000)
[ 767.043908] Under-voltage detected! (0x00050005)
[ 804.483965] Voltage normalised (0x00000000)
[ 808.644104] Under-voltage detected! (0x00050005)
[ 1312.016936] rpi_firmware_get_throttled: 1 callbacks suppressed
[ 1312.016944] Voltage normalised (0x00000000)
[ 1314.086999] rpi_firmware_get_throttled: 1 callbacks suppressed
[ 1314.087011] Under-voltage detected! (0x00050005)
[ 1813.289182] Voltage normalised (0x00000000)
[ 1815.368921] Under-voltage detected! (0x00050000)
[ 1944.330153] Voltage normalised (0x00000000)
[ 1946.409481] Under-voltage detected! (0x00050000)
[ 2175.210589] Voltage normalised (0x00000000)
[ 2177.290603] Under-voltage detected! (0x00050005)
[ 2212.650733] Voltage normalised (0x00000000)
[ 2214.730807] Under-voltage detected! (0x00050005)
[ 2331.231308] Voltage normalised (0x00000000)
[ 2333.291355] Under-voltage detected! (0x00050005)
[ 2620.332623] rpi_firmware_get_throttled: 3 callbacks suppressed
[ 2620.332630] Voltage normalised (0x00000000)
[ 2622.414145] rpi_firmware_get_throttled: 3 callbacks suppressed
[ 2622.414153] Under-voltage detected! (0x00050000)
[ 3350.415830] Voltage normalised (0x00000000)
[ 3352.496067] Under-voltage detected! (0x00050005)
[ 3558.416619] Voltage normalised (0x00000000)
[ 3560.496604] Under-voltage detected! (0x00050000)
[ 3880.817828] Voltage normalised (0x00000000)
[ 3882.928175] Under-voltage detected! (0x00050005)
[ 3922.417975] Voltage normalised (0x00000000)
[ 3924.497980] Under-voltage detected! (0x00050005)
[ 4097.138580] Voltage normalised (0x00000000)
[ 4099.218608] Under-voltage detected! (0x00050000)
[ 4415.379999] Voltage normalised (0x00000000)
[ 4417.459939] Under-voltage detected! (0x00050000)
[ 4479.860197] Voltage normalised (0x00000000)
[ 4481.940315] Under-voltage detected! (0x00050005)
[ 4598.420707] Voltage normalised (0x00000000)
[ 4600.500768] Under-voltage detected! (0x00050000)
[ 5062.265174] Voltage normalised (0x00000000)
[ 5064.342555] Under-voltage detected! (0x00050005)
[ 5482.424244] Voltage normalised (0x00000000)
[ 5484.504249] Under-voltage detected! (0x00050000)
[ 5507.384440] Voltage normalised (0x00000000)
[ 5509.464460] Under-voltage detected! (0x00050005)
[ 5526.104426] Voltage normalised (0x00000000)
[ 5528.184707] Under-voltage detected! (0x00050005)
[ 5788.185538] rpi_firmware_get_throttled: 6 callbacks suppressed
[ 5788.185545] Voltage normalised (0x00000000)
[ 5790.265703] rpi_firmware_get_throttled: 6 callbacks suppressed
[ 5790.265716] Under-voltage detected! (0x00050005)
[ 5798.585604] Voltage normalised (0x00000000)
[ 5802.745731] Under-voltage detected! (0x00050005)
[ 5865.145911] Voltage normalised (0x00000000)
[ 5867.225990] Under-voltage detected! (0x00050005)
[ 6264.507726] rpi_firmware_get_throttled: 3 callbacks suppressed
[ 6264.507737] Voltage normalised (0x00000000)
[ 6266.587899] rpi_firmware_get_throttled: 3 callbacks suppressed
[ 6266.587911] Under-voltage detected! (0x00050005)
[ 6279.067874] Voltage normalised (0x00000000)
[ 6281.147815] Under-voltage detected! (0x00050005)
[ 6306.109129] Voltage normalised (0x00000000)
[ 6308.197960] Under-voltage detected! (0x00050005)
[ 6580.669035] rpi_firmware_get_throttled: 5 callbacks suppressed
[ 6580.669042] Voltage normalised (0x00000000)
[ 6582.749154] rpi_firmware_get_throttled: 5 callbacks suppressed
[ 6582.749173] Under-voltage detected! (0x00050005)
[ 6586.909007] Voltage normalised (0x00000000)
[ 6588.989150] Under-voltage detected! (0x00050005)
[ 6607.709186] Voltage normalised (0x00000000)
[ 6609.799373] Under-voltage detected! (0x00050005)
[ 6996.670761] rpi_firmware_get_throttled: 2 callbacks suppressed
[ 6996.670771] Voltage normalised (0x00000000)
[ 6998.750925] rpi_firmware_get_throttled: 2 callbacks suppressed
[ 6998.750944] Under-voltage detected! (0x00050005)
[ 7025.790991] Voltage normalised (0x00000000)
[ 7027.871213] Under-voltage detected! (0x00050005)
[ 7572.834350] Voltage normalised (0x00000000)
[ 7574.913558] Under-voltage detected! (0x00050000)
[ 7716.354084] Voltage normalised (0x00000000)
[ 7720.514164] Under-voltage detected! (0x00050005)
[ 7728.835387] Voltage normalised (0x00000000)
[ 7730.914222] Under-voltage detected! (0x00050005)
[ 8055.395707] rpi_firmware_get_throttled: 1 callbacks suppressed
[ 8055.395723] Voltage normalised (0x00000000)
[ 8057.475705] rpi_firmware_get_throttled: 1 callbacks suppressed
[ 8057.475716] Under-voltage detected! (0x00050005)
[ 8321.636850] Voltage normalised (0x00000000)
[ 8323.716952] Under-voltage detected! (0x00050000)
[ 8344.516921] Voltage normalised (0x00000000)
[ 8346.596927] Under-voltage detected! (0x00050000)
[ 8496.367759] Voltage normalised (0x00000000)
[ 8498.437642] Under-voltage detected! (0x00050000)
[ 8668.998395] Voltage normalised (0x00000000)
[ 8671.078600] Under-voltage detected! (0x00050005)
[ 8679.398557] Voltage normalised (0x00000000)
[ 8681.478557] Under-voltage detected! (0x00050000)
[ 9143.240700] rpi_firmware_get_throttled: 2 callbacks suppressed
[ 9143.240713] Voltage normalised (0x00000000)
[ 9145.320700] rpi_firmware_get_throttled: 2 callbacks suppressed
[ 9145.320721] Under-voltage detected! (0x00050005)
[ 9382.441648] Voltage normalised (0x00000000)
[ 9384.521769] Under-voltage detected! (0x00050005)
[ 9426.121909] Voltage normalised (0x00000000)
[ 9428.201913] Under-voltage detected! (0x00050005)
[ 9496.842146] Voltage normalised (0x00000000)
[ 9498.932260] Under-voltage detected! (0x00050005)
[ 9530.132217] Voltage normalised (0x00000000)
[ 9532.202298] Under-voltage detected! (0x00050005)
[ 9546.762272] Voltage normalised (0x00000000)
[ 9548.842415] Under-voltage detected! (0x00050005)
[ 9844.203553] rpi_firmware_get_throttled: 4 callbacks suppressed
[ 9844.203563] Voltage normalised (0x00000000)
[ 9846.283690] rpi_firmware_get_throttled: 4 callbacks suppressed
[ 9846.283702] Under-voltage detected! (0x00050000)
[ 9925.323897] Voltage normalised (0x00000000)
[ 9927.403939] Under-voltage detected! (0x00050000)
[10183.245069] Voltage normalised (0x00000000)
[10185.325126] Under-voltage detected! (0x00050005)
[10405.806024] Voltage normalised (0x00000000)
[10407.886185] Under-voltage detected! (0x00050005)
[10414.126160] Voltage normalised (0x00000000)
[10420.366147] Under-voltage detected! (0x00050005)
[10528.526546] rpi_firmware_get_throttled: 3 callbacks suppressed
[10528.526556] Voltage normalised (0x00000000)
[10530.606745] rpi_firmware_get_throttled: 3 callbacks suppressed
[10530.606755] Under-voltage detected! (0x00050005)
[10607.566949] Voltage normalised (0x00000000)
[10609.647050] Under-voltage detected! (0x00050005)
[10632.527000] Voltage normalised (0x00000000)
[10634.607159] Under-voltage detected! (0x00050005)
[11081.808939] rpi_firmware_get_throttled: 5 callbacks suppressed
[11081.808946] Voltage normalised (0x00000000)
[11083.888949] rpi_firmware_get_throttled: 5 callbacks suppressed
[11083.888956] Under-voltage detected! (0x00050000)
[11246.129676] Voltage normalised (0x00000000)
[11248.210085] Under-voltage detected! (0x00050005)
[11254.449708] Voltage normalised (0x00000000)
[11256.529790] Under-voltage detected! (0x00050005)
[11535.251160] Voltage normalised (0x00000000)
[11537.331079] Under-voltage detected! (0x00050005)
[11714.131683] Voltage normalised (0x00000000)
[11716.211713] Under-voltage detected! (0x00050000)
[11724.533130] Voltage normalised (0x00000000)
[11726.611859] Under-voltage detected! (0x00050005)
[11924.212597] Voltage normalised (0x00000000)
[11926.292805] Under-voltage detected! (0x00050005)
[11969.972942] Voltage normalised (0x00000000)
[11972.053081] Under-voltage detected! (0x00050005)
[12082.293281] Voltage normalised (0x00000000)
[12084.373377] Under-voltage detected! (0x00050005)
[12342.294478] rpi_firmware_get_throttled: 3 callbacks suppressed
[12342.294486] Voltage normalised (0x00000000)
[12348.534540] rpi_firmware_get_throttled: 3 callbacks suppressed
[12348.534553] Under-voltage detected! (0x00050000)
[12413.014780] Voltage normalised (0x00000000)
[12415.094918] Under-voltage detected! (0x00050005)
[12444.215050] Voltage normalised (0x00000000)
[12446.295048] Under-voltage detected! (0x00050005)
[12691.735950] rpi_firmware_get_throttled: 1 callbacks suppressed
[12691.735961] Voltage normalised (0x00000000)
[12693.816087] rpi_firmware_get_throttled: 1 callbacks suppressed
[12693.816106] Under-voltage detected! (0x00050005)
[13028.697449] Voltage normalised (0x00000000)
[13030.777643] Under-voltage detected! (0x00050005)
[13163.898094] Voltage normalised (0x00000000)
[13165.978076] Under-voltage detected! (0x00050000)
[13184.698167] Voltage normalised (0x00000000)
[13186.779270] Under-voltage detected! (0x00050005)
[13336.538857] rpi_firmware_get_throttled: 2 callbacks suppressed
[13336.538864] Voltage normalised (0x00000000)
[13338.618902] rpi_firmware_get_throttled: 2 callbacks suppressed
[13338.618919] Under-voltage detected! (0x00050005)
[13344.858819] Voltage normalised (0x00000000)
[13346.938981] Under-voltage detected! (0x00050005)
[13390.619165] Voltage normalised (0x00000000)
[13392.709288] Under-voltage detected! (0x00050005)
[13671.420274] rpi_firmware_get_throttled: 2 callbacks suppressed
[13671.420284] Voltage normalised (0x00000000)
[13673.500571] rpi_firmware_get_throttled: 2 callbacks suppressed
[13673.500583] Under-voltage detected! (0x00050005)
[13683.900418] Voltage normalised (0x00000000)
[13688.070557] Under-voltage detected! (0x00050005)
[13694.300446] Voltage normalised (0x00000000)
[13696.381650] Under-voltage detected! (0x00050005)
[14012.541805] rpi_firmware_get_throttled: 2 callbacks suppressed
[14012.541812] Voltage normalised (0x00000000)
[14014.632050] rpi_firmware_get_throttled: 2 callbacks suppressed
[14014.632063] Under-voltage detected! (0x00050005)
[14201.852857] Voltage normalised (0x00000000)
[14203.906891] Under-voltage detected! (0x00050000)
[14210.142834] Voltage normalised (0x00000000)
[14212.223012] Under-voltage detected! (0x00050005)
[14357.823529] Voltage normalised (0x00000000)
[14359.903448] Under-voltage detected! (0x00050005)
[14374.464842] Voltage normalised (0x00000000)
[14376.543498] Under-voltage detected! (0x00050005)
[14854.955764] Voltage normalised (0x00000000)
[14857.025822] Under-voltage detected! (0x00050005)
[14867.425638] Voltage normalised (0x00000000)
[14869.515979] Under-voltage detected! (0x00050005)
[14971.426239] Voltage normalised (0x00000000)
[14975.586215] Under-voltage detected! (0x00050005)
[15223.107221] rpi_firmware_get_throttled: 3 callbacks suppressed
[15223.107231] Voltage normalised (0x00000000)
[15225.197279] rpi_firmware_get_throttled: 3 callbacks suppressed
[15225.197287] Under-voltage detected! (0x00050000)
[15229.347356] Voltage normalised (0x00000000)
[15231.427513] Under-voltage detected! (0x00050000)
[15243.907502] Voltage normalised (0x00000000)
[15245.987520] Under-voltage detected! (0x00050005)
[15543.438666] rpi_firmware_get_throttled: 5 callbacks suppressed
[15543.438676] Voltage normalised (0x00000000)
[15545.508779] rpi_firmware_get_throttled: 5 callbacks suppressed
[15545.508798] Under-voltage detected! (0x00050005)
[15582.948869] Voltage normalised (0x00000000)
[15585.029037] Under-voltage detected! (0x00050005)
[15684.875401] Voltage normalised (0x00000000)
[15686.949323] Under-voltage detected! (0x00050000)
[15880.390215] rpi_firmware_get_throttled: 7 callbacks suppressed
[15880.390221] Voltage normalised (0x00000000)
[15882.470251] rpi_firmware_get_throttled: 7 callbacks suppressed
[15882.470267] Under-voltage detected! (0x00050000)
[15913.670327] Voltage normalised (0x00000000)
[15915.750629] Under-voltage detected! (0x00050005)
[15938.630432] Voltage normalised (0x00000000)
[15940.720421] Under-voltage detected! (0x00050000)
[16308.872154] rpi_firmware_get_throttled: 2 callbacks suppressed
[16308.872163] Voltage normalised (0x00000000)
[16313.035993] rpi_firmware_get_throttled: 2 callbacks suppressed
[16313.036007] Under-voltage detected! (0x00050005)
[16365.032301] Voltage normalised (0x00000000)
[16367.112527] Under-voltage detected! (0x00050005)
[16394.152578] Voltage normalised (0x00000000)
[16396.232569] Under-voltage detected! (0x00050005)
[16610.473460] rpi_firmware_get_throttled: 3 callbacks suppressed
[16610.473466] Voltage normalised (0x00000000)
[16670.793742] Voltage normalised (0x00000000)
[16672.873756] rpi_firmware_get_throttled: 4 callbacks suppressed
[16672.873774] Under-voltage detected! (0x00050005)
[16791.435568] Voltage normalised (0x00000000)
[16793.524214] Under-voltage detected! (0x00050000)
[17130.475633] Voltage normalised (0x00000000)
[17132.555814] Under-voltage detected! (0x00050005)
[17194.955928] Voltage normalised (0x00000000)
[17197.036083] Under-voltage detected! (0x00050005)
[17201.196252] Voltage normalised (0x00000000)
[17203.275968] Under-voltage detected! (0x00050000)
[17490.317276] rpi_firmware_get_throttled: 2 callbacks suppressed
[17490.317293] Voltage normalised (0x00000000)
[17492.397563] rpi_firmware_get_throttled: 2 callbacks suppressed
[17492.397574] Under-voltage detected! (0x00050005)
[17521.518705] Voltage normalised (0x00000000)
[17523.597441] Under-voltage detected! (0x00050005)
[17533.997424] Voltage normalised (0x00000000)
[17536.077516] Under-voltage detected! (0x00050005)
[17810.638943] rpi_firmware_get_throttled: 4 callbacks suppressed
[17810.638954] Voltage normalised (0x00000000)
[17812.718762] rpi_firmware_get_throttled: 4 callbacks suppressed
[17812.718777] Under-voltage detected! (0x00050000)
[17850.158774] Voltage normalised (0x00000000)
[17852.238897] Under-voltage detected! (0x00050005)
[17991.599628] Voltage normalised (0x00000000)
[17993.679613] Under-voltage detected! (0x00050005)
[18147.600187] rpi_firmware_get_throttled: 2 callbacks suppressed
[18147.600194] Voltage normalised (0x00000000)
[18149.680226] rpi_firmware_get_throttled: 2 callbacks suppressed
[18149.680236] Under-voltage detected! (0x00050005)
[18172.560247] Voltage normalised (0x00000000)
[18174.640570] Under-voltage detected! (0x00050005)
[18426.326287] Voltage normalised (0x00000000)
[18428.401646] Under-voltage detected! (0x00050005)
[18494.961714] rpi_firmware_get_throttled: 1 callbacks suppressed
[18494.961720] Voltage normalised (0x00000000)
[18499.121717] rpi_firmware_get_throttled: 1 callbacks suppressed
[18499.121727] Under-voltage detected! (0x00050005)
[18634.322379] Voltage normalised (0x00000000)
[18636.402231] Under-voltage detected! (0x00050000)
[18705.042499] Voltage normalised (0x00000000)
[18707.122861] Under-voltage detected! (0x00050005)
[18811.122998] rpi_firmware_get_throttled: 1 callbacks suppressed
[18811.123011] Voltage normalised (0x00000000)
[18813.203072] rpi_firmware_get_throttled: 1 callbacks suppressed
Et j’ai pas tout mis
Pas terrible
Sur mon second RPI avec seulement un PIZIGATE et un module 4G et une alimentation 3A j’ai pas de réponse à la commande : donc lui c’est OK
Bon ! Commande faite d’un X850 avec alimentation 3 A. Livraison jeudi.
A suivre le Weekend prochain !
Merci à tous pour votre aide précieuse.
Stéphane
Ouais là tu es beaucoup trop juste.
Faut se méfier, les alims ne fournissent pas toujours ce qu’il y a marqué dessus.
Ton alim 3A elle va bien sur le pi, pas sur le msata ?
Le rpi avec le problème est alimenté par une alimentation 2,5A officielle.
J’ai effectivement prévu de mettre une nouvelle alimentation 3A sur le pi pas sur la carte x850 et je ferai le test.
Après on peux mettre justement les 2 alimentations une sur le pi et l’autre sur la x850 pour le msata ?
Oui tu peux, c’est même fait pour
Je te posais la question parce que je ne me rappelais plus que c’était aussi un connecteur microUsb sur la x850. Pour le pi4 et la x857 ce n’est plus pareil.
Ok
J’attend la livraison pour jeudi
On verra ce weekend
Merci pour ton aide
A suivre
Stéphane
Bonjour. Si le x850 est relié au PI par le câble USB classique
deux alimentations séparées, une sur le X850 et une sur le PI ne sont possibles que sur la versions v3 de la carte x850, pas sur les versions antérieures sinon gare aux dégats
Merci pour l’info !
Je viens de recevoir ma carte c’est une V3.1 donc possible ?
Stéphane
Yes. Si la doc ne dit pas le contraire c’est possible (peut être un cavalier ou un petit truc à configurer sur la carte au pire)
Malheureusement pas de doc avec
Je vais voir sur le net
A priori c’est possible : http://raspberrypiwiki.com/X850
Caractéristiques de la nouvelle version 3.1 V3.0
- À propos du problème de compatibilité électromagnétique (EMC), nous avons résolu ce problème sur X850 V3.1 en plaçant le MSATA sous la carte PCB.
- Lorsque vous utilisez le X850 comme disque dur amorçable, le problème de la commande ‹ reboot › est résolu ;
- La carte X850 peut être montée sous le raspberry pi, en conservant l’utilisation du GPIO;
- Même taille que la carte mère Raspberry Pi
- Remplacement du mode d’alimentation (en utilisant l’alimentation Micro usb au lieu de l’alimentation GPIO, une alimentation supplémentaire peut être requise uniquement lors de l’utilisation d’un disque dur de grande capacité)
- Tous utilisent la technologie de traitement des patchs, la qualité du produit est plus fiable;
Source de courant
Alimenté par la carte mère Raspberry Pi (ne nécessite qu’une alimentation supplémentaire lors de l’utilisation d’un disque dur de grande capacité)
- La carte d’extension X850 fournit une solution de stockage complète pour raspberry pi, seul le disque dur SDD de l’interface mSATA convient à la carte X850;
- À utiliser avec: Raspberry Pi 3 Model B / 2B / B +
- Prise en charge USB 3.0 avec câble USB 3.0 de haute qualité (longueur: 80 cm / 2,62 pouces; diamètre: 5,96 mm / 0,19 pouces)
- Système d’exploitation: Tous les systèmes d’exploitation Raspberry Pi
En plus le problème du Reboot est identifié et résolu !!
Je viens juste de remplacer l’alimentation officiel 2.5A par une alimentation AUKRU de 3A que je viens de recevoir : Ca va beaucoup mieux mais encore des lignes avec la commande
"dmesg | egrep -i "voltage|throttled"
mais beaucoup moins :
[ 26.716900] Under-voltage detected! (0x00050005)
[ 30.876855] Voltage normalised (0x00000000)
[ 105.758606] Under-voltage detected! (0x00050000)
[ 107.838556] Voltage normalised (0x00000000)
[ 111.998825] Under-voltage detected! (0x00050005)
[ 116.158574] Voltage normalised (0x00000000)
Demain je vais essayer le X850 V3.1 avec 1 seule alimentation 3A et voir si OK
Je vous tiens au courant
Stéphane
Salut.
C’est étonnant qu’une alim 3A n’arrive pas à supporter un pi3 et un msata.
Chez moi ça tient sans souci, tu n’as que ça de branché dessus ?
Fais ça aussi pour connaître ton modèle et dis moi stp.:
cat /sys/firmware/devicetree/base/model
Le modèle = Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
En effet j’ai également un ESP 8266 Wemos avec 4 sondes de température ds18b20.
et 1 USB sur onduleur APC + 1 USB Teleinfo 1 compteur + 1 USB Teleinfo 2 compteur
Je vais voir en alimentant l’ESP 8266 séparément.
Stéphane
Tu devrais penser à un hub à mon avis.
Je viens d’essayer en alimentant l’ESP à part mais toujours des erreurs.
Je vais voir cet après midi avec le x850
Sinon la solution hub tu as un lien pour du matos OK ?
Merci,
Stéphane
Compte 100mA par port USB.
Plus le msata
Plus l’ESP
plus la conso du PI3
Total : plus de 3A en crête.
Passe à la X850 avec double alimentation
ou
à la X820 (mais SSD et pas mSATA) avec une alimentation de 5A
ou
Hub USB2.0 alimenté et tous les USB dessus
