$data_plugin = 'teleinfo'; // nom du plugin dont tu veut modifier la clé. $format = 32; // format de sortie souhaité (64 ou 32) pour ton cas 32. $injection = ''; // a remplir que pour injecter une clé perso (exemple l’ancienne clé que tu utilisais avant)
une fois ces infos renseignées, il te suffit d’enregistrer et de lancer le scénario manuellement.
tu pourra constater le résultat dans les log du scénario.
Bonjour, est-ce que votre version fonctionne ? Avec quel plugin ?
Personnellement j’utilise le plugin Téléinfo version 2021-02-04 01:01:47 mais je ne sais pas comment faire pour le paramétrer ou le configurer pour qu’il accepte les données depuis wifinfo…
Un conseil ou une explication serait bienvenu.
Je possède un Wifinfo de Rol-rider et je souhaite le mettre à jour pour le rendre compatible d’une fresh installation de Jeedom (pour le pb de clé API 64 bit il me semble)
Le pb c’est qu’en suivant soit le Tuto initial ou celui-ci, il m’est impossible de téléverser à partir de l’IDE Arduino, que ce soit à partir de Mac ou de Windows.
Voici l’erreur et malheureusement, je manque de connaissance pour résoudre ce pb.
Auriez-vous une piste à me proposer ?
J’ai essayé les dernières versions des sources ou celles utilisées dans le Tuto initial de Rol-rider mais même problème
Wifinfo:61:20: error: Syslog.h: No such file or directory Syslog.h: No such file or directory
Malgré toutes les actions, impossible de faire fonctionner mon NodeMCU avec une clef de 64 bits.
Du coup, j’ai utiliser le script de @Phpvarious (merci encore à toi).
Voici le résultat du log :
[2022-04-04 09:14:25][SCENARIO] -- Start : Scenario lance manuellement.
[2022-04-04 09:14:25][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [action] : code
[2022-04-04 09:14:25][SCENARIO] Exécution d'un bloc code
[2022-04-04 09:14:25][SCENARIO] ┌───────────────────[ Regeneration cle API ]
[2022-04-04 09:14:25][SCENARIO] | [Info] Type --> teleinfo
[2022-04-04 09:14:25][SCENARIO] | [Info] Ancienne clé api --> zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
[2022-04-04 09:14:25][SCENARIO] | [Info] Méthode --> Random
[2022-04-04 09:14:25][SCENARIO] | [Info] Format --> 32 octets
[2022-04-04 09:14:25][SCENARIO] | [Info] Nouvelle clé API --> xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[2022-04-04 09:14:25][SCENARIO] | [OK] Clé Api sauvegardé avec succès
[2022-04-04 09:14:25][SCENARIO] └────────────────────────────
[2022-04-04 09:14:25][SCENARIO] Fin correcte du scénario
La nouvelle clef 32bits apparait bien dans la configuration/API.
Après modif dans le nodeMCU, celui-ci est toujours en vie après 10mn, alors que j’ai mis une fréquence de rafraichissement à 01minute
Encore MERCI @Phpvarious
Ne t’embêtes pas @solex4ever, j’ai voulu faire comme toi, fresh install, 64bits et tout, mais ce n’est pas stable.
En fait le Wifinfo perd la connexion avec ton SSID au bout du temps que tu as paramétré pour remonter les données à Jeedom (si c’est 15sec, reboot du wifinfo au bout de 15sec).
Du coup mon conseil, reste comme tu es, en plus il te manque des librairies, d’ou ton erreur "Syslog.h’ qu’il ne trouve pas.
Suite a un arret brutal de la remontée de teleinfo il y a quelque semaine, je me suis motivé a réinstaller mon Wifinfo; je suis passé en 1.0.7 grave a vos tutos et au retour d’expérience de chacun, pas facile de s’y remettre.
J’ai du modifier le fichier comme @ Forhorse pour contourner les erreurs de téléversement.
Le wifi se crée bien et j’ai la bonne page web en 1.0.7 par contre toujours aucune donnée dans la partie téléinfo. ça s’est arrêté du jour au lendemain.
Coté compteur rien a changé physiquement mais est ce que la téléinfo a pu cramer? ou se désactiver ?
Comment savoir si ça vient de mon PCB ? octocoupleur ou transistor ou résistance ?
J’ai testé avec un autre esp8266, je n’ai aucune remontée non plus.
Edit : En fait j’avais activé la « collecte de donnée a l’heure » sur le site d’Enedis. ce qui a pour effet de basculer la téléinfo en standard. j’ai utilisé le formulaire EDF pour leur demander la bascule en mode « historique ». c’est revenu depuis ce matin.
J’essaie en vain de me faire un module wifinfo à base de wemos D1 mini.
Je pense avoir bien suivi toutes les étapes du tuto avec les fichiers pour le version 1.0.7, mais je n’arrive pas à me connecter au point d’accès Wifino - XXXX créé.
Connexion impossible.
J’ai l’impression d’avoir testé plein de combinaison de bibliothèques d’esp 8266 ( dont la 2.6.3) et j’ai du modifier le sketch comme @ Forhorse pour contourner les erreurs de téléversement.
Donc si vous avez une idée…
Merci !
EDIT :
J’ai réussi à accéder au 192.168.4.1 sur une version 1.0.1 de Wifinfo.
Pourquoi ça ne marche pas avec les fichiers de le version 1.0.7 ?!! Mystère.
Je continue mes recherches… car apparement pour que ça fonctionne il faut mieux être en 1.0.7
@obi je sais que c’est un peu off topic (et ça ne va pas régler ton soucis) mais j’ai effectivement arrêté WifInfo il y a longtemps (et c’est cool que ça ai été repris) mais je vais évoquer les raisons:
l’ESP c’est top mais ça évolue et à chaque fois il faut suivre tous les changements du framework, de l’IDF puis toutes les librairies associés. Souvent les appels API changent aussi, bref c’est un vrai travail permanent (et je parle pas de la WEB UI) de maintenir une version fonctionnelle et à jour et je ne pouvais plus passer mon temps à ça.
Faire marcher un (vieux) WifInfo avec des API dépréciées et un code relativement ancien est j’imagine bien un vrai challenge que je laisse aux férus (j’ai suffisamment eu ma dose de galères avec ça) et je suis passé sur des chose plus simples et stables.
Du coups le soft Tasmota (d’une stabilité exemplaire, je le met dans tous mes modules Sonoff et autres, tous ceux avec un chip ESP). La team gère toute cette partie parfaitement bien c’est pour ça que j’y ai greffé la partie téléinfo (du coups je n’ai plus que cette partie à gérer) ce qui simplifie le tout.
Maintenant tasmota est tellement complet que je pense qu’il n’est pas compliqué de le faire causer avec un plugins existant jeedom. Il sait faire des requêtes HTTP, du MQTT (et certainement plein d’autre), et de plus il sait gérer un nombre incroyable de capteurs
Donc mon conseil à 2 balles, passez aussi sur ESP32 (mini) parce que pour debug c’est plus simple vous avez 2 Serial une pour la téléinfo et une pour la console, il a plus de ressources donc HTTPS et MQTTS ne sont pas à la peine et vous pourrez faire du scripting (via berry) sans avoir à reflasher quoi que ce soit et ça c’est un vrai plus. Il doit même pouvoir être possible de faire un driver berry (donc sans reflasher de firmware) pour jeedom.
Et puis j’ai aussi pensé à ceux qui ne veulent pas souder un juste avoir un module autonome fonctionnel, voici le premier proto Tasmota compatible bien sur.
C’est un ESP32 Pico V3 -02 avec tenez vous bien:
8Mb de Flash
2Mb de PSRAM (idéal pour berry et micropython)
Connecteur USB-C
RGB Led mini WS2812
QWIIC Connecteur (pour tous les modules SparkFun/Adafruit I2C Stemma/QWIIC)
j’ai quelques protos si intéressé n’hésitez pas à me MP et si un membre de la core team jeedom veut developper un plugins jeedom pour tasmota, qu’il se manifeste je lui envoi un module gracieusement.
Ca avait très bien marché, mais quand je me connecte sur l’esp, je me retrouve avec un module type SONOFF BASIC prise on/off.
Et je ne vois pas dans « Configuration Module » ou je peux le paramètrer en module de Téléinformation… (en tout cas rien n’y ressembe dans la liste proposée).
J’ai du louper un truc…
Pour la configuration, il me semble qu’il fallait appliquer un template dans « Configure other » comme celui qu’on trouve ici : WifInfo - Teleinfo Server Development Board.
Ou alors plus simplement, aller dans « Configure template » et paramétrer les bons gpio. Un exemple ci-dessous de ce que j’utilise (que la liaison teleinfo, pas de ws2812 ou autre capteur mais c’est possible) :
Il est possible qu’à la fin il faille aussi aller choisir ce template dans « Configure module », je ne sais plus exactement mais c’est sélectionné comme ça chez moi.
Et bien sûr, voir la partie Teleinfo de la doc de Tasmota : Teleinfo - Tasmota
Merci pour ta réponse seb821.
J’ai avancé de mon côté et je revenais pour poster le résultat.
J’ai réussi également à avoir des données de mon compteur qui remontent dans Tasmota.
Effectivement comme toi, j’ai configuré le module en generic et « assigné » Tinfo Rx sur le GPIO13 (D7). Tout ça dans la partie « Configure module » et pas dans Template par contre…
Bref, la première étape marche…enfin!
Il me reste plus qu’à étudier MQTT pour que les infos remontent dans jeedom.
Désolé d’avoir pollué ce topic qui concerne WifInfo… Mais au début j’étais parti pour utiliser ce système
Merci encore à vous deux seb821 et Charly86.
Salut Obi,
Pas de problème, tu ne pollue pas le topic, je ne savais pas qu’on pouvait faire de la téléinfo via le core Tasmota.
Je suis en train de le tester sur mon installation, avec les modules que j’ai, il est parfaitement possible de migrer la config sur Tasmota et de s’affranchir de toute la partie IDE Arduino.
Avantages:
Pas de problème de téléversement en fonction de la librairie ESP8266 (certaines librairies étaient défaillantes)
Pas de gestion de clé API en 32 ou 64 octets
Pas de problème de connexion si perte de wifi (souvent le problème lors d’un orage ou si ça disjoncte, l’ESP démarre plus vite que la box internet et n’arrive pas à se connecter)
Equipe qui met à jour le firmware et update direct via l’interface web sans crash
Le seul inconvénient, c’est la mise en place d’un broker Mosquitto, mais vu que c’est du DIY, on est plus à ça près.
Pour résumer, je vais compléter ce tuto avec la version Tasmota et voir si à terme je ne vais pas migrer mon Wifinfo fonctionnel depuis 3 ans sur Tasmota.
En tout cas merci @seb821 et @Charly86 pour vos apports !
J’ai flasché un ESP8266 avec Tasmosta teleinfo.
Mis le TX sur le GPIO13,remplacement ESP Wifinfo avec celui de Tasmota en lieu et place sur la platine.
je communique via Jmqtt avec Jeedom.
J’ai bien toutes mes remontées.
Le soucis ,cela se fait toutes les 5 minutes.
Comment diminuer l’interval des remontées.
Avec Wifinfo,j’étais à 15 secondes.
Bonjour ,
J’ai fait la même migration la semaine dernière.
Il faut aller dans configuration > configure logging et passer le champs telemetry period à la valeur en seconde que tu veux.
Pour finir un petit save, ça reboot et ça devrait fonctionner
Sinon dans la vue console, tu envois energyconfig full et là tu auras la remontée de toutes les trames Teleinfo qui passe, du coup tu seras vraiment sur du temps réel dans jeedom.
Merci pour le tuyau…
Tasmota télépinfo installé sur les wifinfo de @tibo.percin, ca marche nickel !
Install de tasmota via le lien indiqué au dessus : https://jason2866.github.io/Tasmota-specials/
paramétrage des données MQTT de mon installation (JMQTT) et config de l’équipement
Paramétrage d’une remontée toutes les 30s
Bonjour, j’ai également basculé mon wifinfo sur tasmota. Il fonctionne très bien sur mon compteur linky en mode historique. J’ai bien la remonté des infos (voir photo).
Par contre, j’ai un compteur de production solaire qui est en mode standard et là je bloque. Peut-on m’aider sur la config tasmota ?
Salut Regis57100
Je ne connais pas trop les systèmes de production solaire, est ce qu’il y a un boitier qui permet de transmettre les informations ? As-tu des informations complémentaires à nous transmettre ?
Bonsoir, oui je peux récupérer mes infos sur mon onduleurs mais je souhaitai les récupérer depuis mon linky. Celui-ci est en mode standard. Mon problème était de passé la config tasmota en mode standard et non historique. J’ai réussi en passant avec la commande EnergyConfig standard.
