[Question] Freebox Delta, Hub USB, Clés Zigate/Conbee/Z-wave
Bonjour a tous,
Nouveau en domotique grâce a l’arrivé de la VM Jeedom sur la Delta, j’ai une question
Comme nous ne pouvons linker qu’un seul port USB de la Delta sur la VM Jeedom, je souhaite savoir si l’utilisation d’un hub USB pour connecter plusieurs clés domotiques (Zigate, Conbee, Z-wave, etc) fonctionne, et que l’ensemble des clés soient bien reconnu par la VM et par Jeedom.
D’avance merci.
Cordialement.
C’est possible avec un hub usb alimenté
Parfait, merci.
J’utilise un hub usb alimenté avec 2 clefs (ZWAVE et Bluetooth)
Je ne sais pas si c’est à cause de çà mais de temps à autres le serveur se plante et reboot
Avez-vous le même pb ?
Même souci que toi. Je viens de récupérer une rallonge usb et un hub alimenté.
Tests ce soir
@olivierbrager : Quelques part ça me rassure :blush:
Je vais essayer avec un autre hub usb 3.0 alimenté
Bon, je n’ai pas eu le temps de tester. Demain
Bonjour, j’ai migré mon Jeedom sur Freebox Delta (auparavant sur RPI3 que j’avais passé en V4 avant la migration vers Freebox)
J’ai une clé Z-Wave et un RFPlayer branchés sur un hub USB alimenté et connecté à la prise USB 3 de la Freebox (hub de marque ANKER)
La lecture de ce fil me met la puce à l’oreille vis à vis du constat que je fais de l’instabilité totale du système que je peux constater, quant à la possibilité que cette instabilité vienne de ces 2 périphériques USB (et le hub)
Ce que je constate :
Le fonctionnement est globalement fluide et sans problème (y compris pour le z-wave et rfplayer), mais, de manière aléatoire (au moins 1 fois par jour), je reçois le message sur mon mobile (via le monitoring Jeedom auquel je suis abonné) : « charge processeur trop élevée » ou « entrées/sorties trop élevées », suivi à priori d’un redémarrage de Jeedom
Lorsque je parviens enfin à me reconnecter à l’interface, je peux constater qu’il n’y a pas de message d’erreur (via la pastille orange), mais si je regarde dans les logs, je trouve systématiquement, grosso modo à l’heure du plantage :
  • dans le log openzwave : "Error on send request to jeedom HTTPConnectionPool(host=‹ 127.0.0.1 ›, port=80): Read timed out. (read timeout=120) retry : 0/3
  • dans le log rfplayer2 : « Error in read_rfplayer: no JSON object could be decoded »
    De plus, pour retrouver la fonctionnalité des 2 plugin, je dois relancer manuellement les 2 démons (ils apparaissent pourtant OK dans la page « santé » et ne redémarrent donc pas automatiquement malgré que la case soit cochée dans la configuration des 2 plugins)
D’autres ont-il le problème ?
Bonjour à tous.
J’avais aussi un Hub USB 3 de marque Anker et je n’arrivais pas a faire marcher ni la clé Conbee ni la clé AEOTEC ZWAVE.
J’ai changé de hub par un acheté en grande surface sans grand espoir et là, tout fonctionne parfaitement.
@olivierbrager : dis-nous si cela occasionne des reboots du serveur à l’usage…
Pour l’instant nickel
Bon en désespoir de cause, j’ai passé une bonne partie de mon dimanche à tout remettre à plat :
  • suppression de la VM sur la Freebox delta,
  • utilisation d’une version 100% opérationnelle de mon Jeedom (en V3 sur un RPI)
  • backup de cette version fiable pour installation sur un RPI de test pour un passage en V4
  • backup de cette version fiable upgradée en V4
  • restauration sur une nouvelle VM re-créée sur ma Freebox
Pour le moment ça a l’air de fonctionner - sauf ce matin un message de monitoring « Entrée-sortie trop élevé - dernière valeur 32.87% - le système passe trop de temps sur les entrées/sorties disque. Cela peut être un signe de mauvaise performance disque ».
15 minutes plus tard un autre message indiquant problème résolu mais je ne sais pas dire si Jeedom a re-booté ou pas
A voir ce que représentent ces 32% …
ajout quelques heures plus tard : reboot sans raison apparente de mon Jeedom …. ma ré-installation « propre » n’a donc pas résolu le problème
Je vais donc investiguer l’option de changer de hub USB
Quelqu’un chez qui ça fonctionne pourrait donner une référence qui donne satisfaction ? (histoire de pas tester tous les hubs qui existent sur le marché :slight_smile:)
salut moi j’ai un d-link DRU-h4 (par contre c’est pas du materiel recent)
j’ai pas de soucis il est meme pas sur le secteur j’utilise une clé z-wave gen5 et une clé bluetooth sena ud100
bonjour - le passage de freebox OS en v4.1.2 semble résoudre les problèmes d’instabilité avec certains périphérique USB - en tout cas chez moi ça fonctionne depuis cette mise à jour
Si ça peut aider certains utilisateur
Ma petite contribution concernant mes tests sous jeedom delta avec 2 hubs USB avec Z-Wave Plus Z-Stick GEN5 et RFXCOM :
il semble que la clé Contrôleur Z-Wave Plus Z-Stick GEN5 - Aeon ait du mal a fonctionner avec un USB 3 et en particulier celui que j’ai testé :
AUKEY Data Hub USB 3.0 7 Ports Dock USB Multiport SuperSpeed 5Gbps avec Adaptateur D’alimentation 30W et Câble USB 3.3ft/1m USB Hub pour Windows XP/Vista/7/8/10, Mac Os, Linux.
=> Le dongle Zwave n’était pas reconnu. Par contre le RFXCOM marchait bien.
J’ai donc utilisé un autre hub USB 2 « moins » récent : D-Link HUB USB Hub 4 ports USB 2.0
=> J’utilise depuis plusieurs semaine sans soucis avec les deux clés branchées dessus.
Salutations,
J’apporte aussi ma contribution :
Le hub USB est branché sur le port USB A de la freebox avec une rallonge USB de 1m, les 2 périphériques directement sur le hub
et ça fonctionne (depuis la v4.1.2 de Freebox OS, avant, ça plantait)
Moi j’ai une clé zwave seule, branchée en direct, donc sans hub. Aucun souci au début. Depuis quelques jours (peut-être depuis la MAJ, mais je ne suis pas sûr que ça coïncide), le plugin zwave plante régulièrement, et doit être relancé. J’ai testé avec un vieux hub usb 2 qui traînait au fond d’un tiroir, mais je n’en ai rien tiré. Je vais chercher un hub neuf, j’espère que ça ira après.
Bonjour @patoche94 j’ai testé ce hub ANKER et non fonctionnelle chez moi, il ne détecte pas la clé ZWAVE même si elle est branché seule.
Le AUKEY non plus ne fonctionne pas, idem pour celui d’Amazon.
J’en avais reçu un en cadeau, un truc à la c** qui lui capte ma clé ZWAVE, mais il n’est pas alimenté donc quand je met ma clé SENA en plus, ça foire :S
@Chnours2056 bonjour - bon enfin mon hub Anker n’a finalement pas fait de miracles : ça a bien fonctionné pendant 2 jours et j’ai recommencé à avoir des plantages.
J’ai essayé en enlevant l’alim du hub : idem (et globalement le z-wave marche moins bien, j’ai donc fini par remettre l’alim)
J’ai essayé ce week end avec un hub D-Link USB 2.0 : ça a tenu également 48h et hier soir, à nouveau un plantage (j’en suis alerté par le système de monitoring jeedom auquel je suis abonné, qui m’envoit le message « Jeedom injoignable depuis 10 minutes »
Le plus gênant c’est qu’après le plantage, Jeedom redémarre bien à priori , mais les daemon des plugin z-wave et rfplayer doivent être relancés manuellement à chaque fois pour retrouver leur fonctionnalité (et pourtant sur les pages de config de ces 2 plugins, les daemon apparaissent bien OK, mais plus aucune info n’est échangée avec le équipements concernés)
A chaque fois je retrouve dans les logs de ces 2 plugins des messages d’erreur du type :
  • dans le log openzwave : "Error on send request to jeedom HTTPConnectionPool(host=‘127.0.0.1’, port=80): Read timed out. (read timeout=120) retry : 0/3
  • dans le log rfplayer2 : “Error in read_rfplayer: no JSON object could be decoded”
Constat que j’ai fait : si je laisse les choses en l’état, ça continue à planter au moins 1 fois par jour (voire plus). Si je redémarre complétement ma freebox delta, ça tient 2 à 3 jours sans planter
Conclusion (qui n’engage que moi) : il doit y avoir une instabilité qui provient de la gestion sur port USB-A de la Freebox. J’avais vu un léger mieux lors de la sortie du dernier firmware freebox il y a 1 semaine, mais c’est pas encore ça …
