Je suis d’accord avec @Madcow J’ai fait ca aussi avec un PI zero W et ca fonctionne niquel.
D’ailleurs le PI zero a une très bonne porter aussi et tu le place ou tu veux du moment qu’il capte le wifi.
Si tu parles de celle sonde, elle n’est plus en vente
En Z-Wave, il n’y a plus rien avec écran. À 100€, un fabricant pouvait se permettre le luxe de rajouter un écran mais pas à 60€ !
Et tu prends celui la tu as un ecran ca te coute 5 €
Je vais creuser, merci !
si ca peut d’aidé MDR.
Pour le capteur de température que je t’ai dit j’ai un bon tuto pour le faire fonctionner sur BLEA.
Tu as une faible latence de remontée des temperature avec BLEA ?
Les miennes sont en RFXcom, précises et remontée toutes les 45sec. Mais à moyen terme j’aimerai me séparer du protocole RFXcom et je cherche des alternatives …
Merci !
C’est des remonter toute les 5 mins d’après mon historisation.
Apres des remonter tout les 45s ca doit vraiment bouffé les piles.
j’ai les capteurs xiaomi rond sur BLEA, la remontée d’info est grand max toutes les 5 secondes.
La pile AAA dure 1 an.
Les nouveaux modèles carrés sont avec pile bouton
Bah je n’ai pas le choix du réglage des remontées
en RFXcom ça tient depuis 1 an et demi avec 2 piles AAA de mémoire.
Ça va 5min ce n’est pas gênant non plus je pense avec le plugin thermostat !
J’ai regarder sur mon graphique c’est ca que ca disait 5 min mais si j’actualise les données remonte en effet en quelques seconds entre 15 et 30 s
A minima chaque changement de température engendre une remontée.
C’est le système d’historisation avec moyenne (de jeedom) qui garde un point toutes les 5min pour les valeurs relevées il y a plus de x heures
https://fr.gearbest.com/community/SanfL4
J’ai les versions LYWSDCGQ
Bonsoir, j’ai deux type de mesures de température qui ne me donnent pas satisfaction : les sondes filaires de mes Qubino qui sont mal placées (trop bas), et les Xiaomi Aqara carrés qui bouffent des piles comme des popcorn et avec parfois des demi journées entre 2 relevés de température. En protocole j’ai un bon maillage Zwave et aussi Zigbee, j’ai aussi du Bluetooth avec un dongle SENA UD100-G03.
Ce que je recherche c’est un module reconnu par Jeedom BLEA c’est la raison de mon post, j’ai lu bcp de témoignages sur des problèmes de compatibilité dans BLEA et je cherche un module qui fonctionne :
Je m’étais intéressé aux modèles Cleargrass mais il y en a 3 différents et tous ne sont pas compatibles
Merci pour vos avis
Je viens de voir ce produit chez domotique-store :
Une sonde de température qui met en avant la luminosité
Comprend qui pourra
Effectivement, c’est étrange que ça soit l’élément le plus mis en avant sur ce produit
Attention regardez le 2eme commentaire client, visiblement incompatible Jeedom (27/11).
Je viens d’en installer un, on verra à l’usage, mais à priori c’est génial, màj régulière, trés lisible, install sans problème (zigbee2mqtt pour moi). Reste à voir la durée des piles et la fiabilité dans le temps mais pour l’instant c’est pour moi le meilleurs choix
Hello, tu l’as acheté chez domotique store ?
Pour ma part j’en ai reçu deux il y a quelques jours et je rencontre les pb décrits : dès que le refresh de l’écran s’enclenche, tout ou partie des valeurs deviennent nulles (pas systématique mais très régulier) et il faut attendre soit le prochain refresh (les 3 points apparaissent comme lors de l’inclusion), soit une mise à jour de la valeur du capteur pour retrouver les valeurs
J’utilise le plugin Zigbee officiel en date du 03/12/2021. Domotique Store se pose la question d’un éventuel pb (bug) avec le plugin
C’est dommage parce que la sonde est super sympa et réactive.
