je reviens sur un sujet déjà évoqué sur l’ancien forum. Le fameux push sur « On event » .
J’ai bien fait un scénario sur l’ipx avec l’url donné dans la config du plugin sur jeedom. Dans les logs API sur jeedom j’ai:
[2019-11-25 22:22:18][DEBUG] : Demande sur l'api http venant de : 192.168.1.xxx => {"type":"ipx800v4","apikey":"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx","onvent":"1"}
[2019-11-25 22:22:18][INFO] : Appels de ipx800v4::event()
Mais les widgets ne se mettent pas à jour avant le polling .
Est-ce que quelqu’un utilise avec succès cette fonction et voudrait bien me mettre quelques impressions d’écran coté jeedom et ipx pour que j’arrive enfin à faire fonctionner ce push !
Merci !
Bonjour Alexp
Merci de m’avoir accordé de ton temps.
J’ai passé mon dimanche après midi à parcourir et à tester les info de ce fil justement.
Ce que j’en ai déduit c’est que le plugin a été updaté avec la possibilité d’envoyer les valeurs de tout les relais d’un seul coup en utilisant un Push ON EVENT vers sortie physique.
J’ai utilisé cette commande issue de la doc /core/api/jeeApi.php?type=ipx800v4&apikey=XXX&typeData=allR&data=$R
La ou je bloque c’est que je ne comprend pas comment affecter le status à un relais.
Dans le screen shot ci dessous il y a un relais de l’ipx avec le ON/OFF et son status issue du plugin.
On dirait que Jeedom reçoit bien le push de l’ipx, mais ne l’envoi pas au plugin…
C’est bien le log en mode debug du plugin que tu as mis ?
Tu devrais y voir ça : [2021-04-12 12:45:38][DEBUG] : récépion des donnés de type allR de l'IP : 192.168.1.252 avec comme valeurs : 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000
J’ai aussi fait un screen shot de la config du Push.
Est ce que le port doit être UDP ou TCP ?
Est ce que le port doit etre configuré pour l’adresse IP de mon jeedom qui est 192.168.1.5
Car mon IPX utilise le port 80 dans les config réseau.
J’ai mis un username et password car pour me connecter à Jeedom j’ai des identifiants à saisir.
J’ai fait le test sans et ca ne change rien.
Est ce que c’est le port Jeedom qu’il faut entrer dans le push ou bien celui de l’IPX ? TCP ou UDP ?
J’ai aussi essayé de remplacer l’IP par le dns jeedom et j’ai un retour dans le log API le meme que précédemment , mais toujours rien dans le log du plugin
En fait j’ai été un peu vite, si quand tu fais un test de ton push sur l’ipx le log du plugin (en debug) ne reçoit rien, tu ne pourras pas aller plus loin.
Effectivement sans les identifiants ça fonctionne aussi. Du moins dans la partie log API j’ai le meme retour.
Je ne reçoit vraiment rien dans le log du plugin. seulement dans le log API
Vérifie que tu as bien la ligne 58 avec le log::add dans var\www\html\plugins\ipx800v4\core\class\ipx800v4.class.php
ligne 57 $ipx800v4_list = self::searchConfiguration('"ip":"' . init('ip',$_SERVER['REMOTE_ADDR']) . '"', 'ipx800v4'); //on récupère l'ensemble des eqLogics de type ipx800v4 qui ont pour adresse, l'adresse de l'IPX emetteur
ligne 58 log::add('ipx800v4', 'debug', 'récépion des donnés de type ' . "$typeData" . ' de l\'IP : ' . init('ip',$_SERVER['REMOTE_ADDR']) . ' avec comme valeurs : ' . $getData);
ligne 59 if(array_key_exists($typeData,self::TYPE_DATA)){ //si le typeData est déclaré dans la constante de classe
Je ne me souviens plus si c’est moi qui l’avais ajouté ou si c’est déjà dans le code.
Alors en relisant le fil de la précédente discussion je suis tombé sur ce point et j’etais justement en train de le faire
La ligne de code pour ajouter le log était effectivement manquante.
Et maintenant je vois ça
[2021-04-12 15:16:50][DEBUG] : Réception des données de type allR de l'IP : 192.168.1.60 avec comme valeurs : 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Maintenant il faut vérifier que la scène dans l’ipx fonctionne. En modifiant l’état d’un relais tu dois avoir cette fameuse ligne dans le log du plugin.
Si ce n’est pas le cas il faudra s’attarder sur la conf de l’ipx sinon si ça remonte bien on verifira la conf du plugin…
J’ai modifié l’état d’un relais et voila le retour
[2021-04-12 15:40:45][DEBUG] : Réception des données de type allR de l'IP : 192.168.1.60 avec comme valeurs : 00000000000000000000000010000000000000000000000000000000
[2021-04-12 15:40:48][DEBUG] : Réception des données de type allR de l'IP : 192.168.1.60 avec comme valeurs : 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000
ON puis OFF physiquement sur l’interrupteur qui commande l’éclairage de mon bureau.
Je viens de faire un test sur la tuile et idem. J’ai les infos en double.
J’ai vérifié le code et il n’y a qu’une seule ligne.
